Entwicklung eines Innenraumsensors /Steuerung mit ESP32 und Nextion Display 7"
Begonnen von Tobias, 03 März 2014, 09:00:12
Tobias
Stimmt. Wird weitergehen. Bei mir ist aber die zeit gerade knapp. Freue mich aber für Unterstützung von einem der auch etwas von hardware und Schaltungen versteht. Musste gerade meine 1wire DS2408 Platine überarbeiten, das Abfallkalendermodul beenden und fhem auf den cubietruck portieren. Und in einer Woche hab ich Urlaub :)
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Tobias
Tobias
Tobias
PeMue
Meine Unterstützung hast Du, Du brauchst nur drauf zuzugreifen  ;)
Gruß PeMue
Tobias
mal wieder etwas neues für die anderen...
Ich habe aufgrund der Komplexität das Konzept des Sensors auf Modulbauweise umgestellt. Hat den Vorteil das das Layout weniger komplex wird und man je nach Lust und Laune das Mainboard mit bestimmten MOdulen bestücken kann oder nicht. Auch hinterher ;) Soll per Konfiguration im laufenden Betrieb zu- und abschaltbar sein. Der Sketch bleibt unangetastet.
Für die Hardwarespezis unter Euch, hier findet Ihr Schaltplan und Layout das Mainboards. Die Module kommen jetzt noch dran.
Ich gehe davon aus das die nächste Platinen-Prototypencharge Mitte November vorliegt. Ich hoffe das diese dann funktioniert... <grrr>
Dazugekommen ist noch ein Modul für einen optionalen PIR-Sensor zur Innenraumüberwachung. Kann man später auch nehmen um das TFT automatisch anzuschalten wenn jemand im Raum ist, oder eben abzuschalten wenn keiner im Raum ist. Aber auch zur Integration in eine Alarmanlage ;) Der ATMEGA2560 sollte jetzt genug Platz für einen großen Sketch haben ;)
Ebenfalls dazugekommen zur relativ teuren Stromversorgung mit den TSR-2450/TSR-2433 ist ein neues Modul mit einem Dualen Schaltregler TPS54283. Ist aber nur etwas für SMD-Lötfreaks. Das Layout dazu ist direkt aus dem Datenblatt übernommen, sollte also funktionieren ;)
PeMue
Hattest Du den CO2 Sensor schon mal getestet? Ich bin immer noch daran interessiert, ob das, was ich mal gerechnet habe, auch stimmt ...
Gruß PeMue
Tobias
Das Board vorher hat ja nicht funktioniert. Deswegen konnte ich auch den Sensor nicht testen.  Klappt aber hoffentlich mit dieser Revision ;-)
PeMue
Das ALCATEL ONE TOUCH 997D schickt wohl alle Nachrichten viermal  8)
Gruß PeMue
Tobias
Gruß PeMue
Ich habe auch schon andere nette co2 Sensoren gefunden, aber jenseits 100€. Also nicht diskutabel.
Plan ist auch später einen Sound Sensor drauf zu planen. Für die Innenraum Überwachung zur Alarmanlage.
Bin aber gerade im Urlaub und komme erst nächste Woche wieder dazu. Gruß
Tobias
schon fast fertig mit dem layout ...
Man kann schön die neue modulare Bauweise erkennen...
PeMue
Wenn man die 3D Darstellung sieht, wird ein Eagle (V4 glaube ich) Benutzer fast neidisch. Kommen die Bilder aus Target so raus?
Gruß PeMue
Dirk
Kennst du Eagle-3D?
Damit bekommt man auch ganz Ansehnliche 3D-Bilder von Eagle.
http://www.ignorancia.org/uploads/experiments/eagle3d/hexapod-03.jpg
Bjoern777
Sieht toll aus  :B
Kann man das Board auch zum Rauchmelder erweitern?
Gruss B.
fidel
Ein Rauchmelder arbeitet zwar mit einer Optik, aber da Temperatur und Luftqualität gemessen werden, wird es sicher auch zu diesem Zweck missbraucht werden können...
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
