Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
chris1284
wenn ich mich nicht irre ist halt aber kein sauberes herunterfahren mit sauberem beenden aller prozesse und sichern von evtl nocht nicht gespeicherten daten?!  :o
moonsorrox
OK wenn betateilchen das sagt ist dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen...
Ich hätte jetzt gesagt, schau dir das genau auf der Konsole bei angeschlossenem Monitor mal an, ich glaube da zeigt er alles an was gemacht wird und der ganze Prozess des herunter Fahrens dauert schon ein Moment, besser kann ich es jetzt als Linux Anfänger nicht beschreiben...
snoop
danke, der Befehl halt funktioniert.
Technisch verstanden habe ich das zwar nicht noch nicht ganz, da der Befehl "halt" auch shutdown aufruft (ausgenommen wenn man es mit dem Parameter -f aufruft) - ich sehe es schon, das muss ich mir noch genauer anschauen, was da genau passiert.
Arthur
snoop
Kommando zurück - ich sehe garde - "halt" bringt nix, das Verhalten ist gleich wie bei "shutdown... " ... es gibt auch Hinweise in richtung ACPI....
Arthur
bei mir fährt der runter und geht aus.
snoop
Bei mir leider nicht :( - meine os Installation liegt auch schon etwas zurück (Updates zwischendurch mal gemacht) ich habe den Akku nachgerüstet ohne os reinstallation - vielleicht liegt es daran? OS Neuinstallatiom steht sowieso an, um mein System-install-script final zu testen.
Danke und Gruß
Arthur
nö, mit dem Akku hat das nix zu tun.
snoop
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das System so verbogen habe... Da hängt ein HM USB inkl. deamon + SSD + fhem mehr eigentlich nicht -  der Rest ist os defaullt - ok ein wenig BT Spielerei wobei BT einwandfrei funktioniert..
Verhalten ist: das System fährt runter geht aus die rote LED leuchtet aber noch und nach ca. 5 sec fahrt das System wieder hoch. :(
Arthur
Das beschriebene Verhalten habe ich nur, wenn ich an den Stiftleisten irgendwelche I2C Komponenten angeschlossen habe.
moonsorrox
rumors
was für eine ACPI Meldung bekommst du denn ?
Gib beim nächsten boot folgenden Kernel Parameter mit "pci=noacpi" und teste nochmal ob er dann abschaltet.
Peter
snoop
Hallo Peter,
ich bekomme keine ACPI Meldung - ich habe nach einer kurzen Recherche diverse Hinweise in Bezug auf ACPI gefunden.
Der von dir vorgeschlage Parameter wurde in dem Zusammenhang auch erwähnt.
Ich komme, leider, im Moment nicht dazu überhaupt etwas zu verifizieren...
Danke & Gruß
Arthur
Navigator
Hat schon jemand erfolgreich Cubian in den Nand verfrachtet. Die Installation klappt ja, nur das booten nicht. Auch hab ich mehrere Forenbeiträge zum Thema gefunden nur keine Lösung.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
warum willst Du Cubian nehmen und nicht Debian? Da kann man Dir leichter helfen.
Hast Du das richtige Cubian Image verwendet?
