Homematic Bewegungsmelder Fensterkontakt Bewegungsmelder peeren für alarmanlage
Begonnen von inesa394, 04 März 2014, 13:15:24
inesa394
Werde ich morgen machen mal sehen ob es dann trötet ;)
Kann es vieleicht sein das ipcam dazwischenfunkt und
deshalb der rauchmelder stumm bleibt.
Es ist doch so das der MD auf bewegung reagiert und
dann erst mal pausiert bevor er wieder bereit ist??
In den readings  habe ich einen parameter
min interval 240.Könnte bedeuten motion festgestellt
4 Minuten Pause oder liege ich da falsch in meiner Annahme?
martinp876
da du es über notifies machst sollte das Timing keine Rolle spielen. Immer wenn ein motion kommt muss fhem ein AlarmOn senden. Das kann ein bisschen dauern (sekunden) und los geht es. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen MD timing und SD timing.
und ja, der MD hat eine totzeit - die ist einstellbar.
Gruss Martin
inesa394
Es will einfach nicht gehen kein Ton mit und ohne "event-on-update-reading motion.*"
Habe dann auch noch versucht den Fensterkontakt zu nehmen "define nf notify fensterkontakt:.open.* set sdTeam alarmOn
keine reaktion am SD will wohl nicht bei mir....
martinp876
Also:
es ist sicher und getestet, dass sdTeam alarmOn die Tröte anwirft.
Somit hat ein notify ein Problem.. Kannst du den anderen notifies ausführen? Würde das notify etwas anderen machen? Licht an oder so?
mache noch einmal einen Update - sowieso
inesa394
Ja ist sicher das der Rauchmelder mit set sdTeam alarmOn
Alarm auslößt und mit alarmOff wieder verstummt habe ich
mehrmals getestet auch heute wieder.
Die anderen notify fensterkontakt waschmaschine ipcam
funktionieren soweit bekomme über diese pushnachrichten
auf mein Handy.Nur das notify batteriewarnung niedrig
gab bis jetzt noch nichts von sich batterien sind ja auch noch voll.
Gib es eine möglichkeit die händisch zu starten um das zu überprüfen?
Wie start notify aussen_bewegung.
Update fhem habe ich auch noch gleich erledigt
martinp876
mit trigger kannst du notifies testen.
Den Trigger drekt vom Device aus zu senden ist nicht möglich
inesa394
 :)ich bin's schon wieder also wenn ich das notify mit
einen Aktor verbinde der meine Waschmaschine schaltet
passiert auch nichts scheint also das notify zu sein was nicht
funktioniert.Nur was geht da nicht eine Idee??
Gruß Inesa
martinp876
mache einmal ein terminal fenster auf und setze "inform on" - dann siehst du alle trigger. Dann löse den trigger aus. Poste das Ergebnis und dein Notify. FHEM wird hier eine regexp nutzen um die Gültigkeit des Notify zu prüfen.
inesa394
Habe das notify etwas abgeändert in
define nf notify aussen_bewegung:.*on.* set sdTeam alarmOn
und es geht jetzt :)
Was natürlich stört das es sich nicht von allein wieder
abstellt.Ein Alarm wird ausgelößt und nach sagen wir nach 1 minute
wird ein set sdTeam alarmOff gesetzt und der SD verstummt
wieder ist das möglich  in fhem ?
Mr. P
Bau doch einfach einen Timer nach dem alarmOn mit ein, damit sich der Alarm nach Ablauf eines Timers abschaltet.
Könnte zB so aussehen:
define timedAlarmOff at +00:01:00 set sdTeam alarmOff
Greetz,
   Mr. P
martinp876
und das Define natürlich in dein Notify einbinden, als 2. Kommandos.
inesa394
Hallo
Habe es mit diesen Befehlen versucht
Abschalten tut es sich nur einmal danach muß ich fhem neustarten damit es wieder funktioniert
define timedAlarmOff at +00:01:00 set sdTeam off
define nf notify aussen_bewegung:.*on.* set sdTeam alarmOn;;set timedAlarmOff on
Wo ist hier mein Fehler ?
PS Mit einen * nach dem + scheint es zu funktionieren
at +*00:01:00
Mr. P
Du musst das define hinter das alarmOn schreiben und nicht außerhalb definieren und dann mit set ... on immer aufrufen.
Du initialisiert das at jedesmal neu. So wie deine Config jetzt funktioniert, läuft der Timer immer nach dem Start von FHEM los. Würdest du also länger als eine Minute nach dem Start mit dem Auslösen warten, gäbe es kein einziges Mal mehr ein off.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Greetz,
   Mr. P
inesa394
Hi Mr.P
Wie meinst du das mit dem set ... on immer aufrufen?
Der code sähe dann so aus
define nf notify aussen_bewegung:.*on.* set sdTeam alarmOn;;set define timedAlarmOff at +*00:01:00 set sdTeam alarmOff on
Ps sorry hab's rausbekommen
define nf notify aussen_bewegung:.*on.* set sdTeam alarmOn;;define timedAlarmOff at +*00:01:00 set sdTeam alarmOff;;set timedAlarmOff on
Danke für deine hilfe :)
martinp876
und den * solltest du hier nicht nutzen. Der sendet jetzt jede Minute ein off - immer wieder! Das erzeugt last und wird manchmal nicht funktionieren!
