Bei Events den vorherigen Zustand bekommen
Begonnen von vbs, 23 März 2014, 13:02:04
vbs
Normalerweise bekommt man ja mit einem Event den neuen Zustand zB. eines Readings. Zum Beispiel liefert XBMC ein Event "playStatus" mit Werten wie "playing", "stopped", "paused". Ist es aber möglich, den Ursprungszustand zu bekommen? Also wenn zB der Status sich auf "playing" ändert, dann möchte ich wissen, ob er vorher "stopped" oder "paused" war. Kann ja sein, dass man unterschiedlich reagieren möchte, je nach Vorgängerzustand.
Geht sowas?
justme1968
Schau dir mal OldValue an.
je nach device geht es damit.
  andre
vbs
Ah, interessant, danke! Aber sehe ich das richtig, dass sich das immer nur auf STATE bezieht und dass man keine eigenen Reading-Namen angeben kann?
was Du willst, kannst Du vermutlich über ein userreading lösen.
Joachim
#4
Moin vbs,
das kannst du über ein userReading lösen, hier ein Beispiel das ein neues userReading H anlegt, dabei das
alte  userReading H kontrolliert, ob es unter 100 ist, und wenn das so ist, dann das Reading relFeuchte mit einer Gewichtung 4 mal userReading H zu ein mal Reading relFeuchte als neues Reading H schreibt, sonst den Wert vom Reading relFeuchte nach H schreibt
attr OWX_Schlafstube_Feuchte userReadings H {(ReadingsVal("OWX_Schlafstube_Feuchte","H",0) < "100") ? (ReadingsVal("OWX_Schlafstube_Feuchte","relFeuchte",0) + (ReadingsVal("OWX_Schlafstube_Feuchte","H",0) * 4))/5: ReadingsVal("OWX_Schlafstube_Feuchte","relFeuchte",0)}
Gruß Jaoachim
FHEM auf Raspberry
vbs
Super. Danke euch! Werd ich mir anschauen, aber ich denke, dass bekomme ich hin.
Olaf A
#6
Hallo vbs,
Joachim hat da den Teile wech gelassen wo aus dem ¨H¨die relFeuchte wird.
,relFeuchte { int ( 10 * ReadingsVal("OWX_Schlafstube_Feuchte","H",0) + 0.5 ) / 10 }
Dieser Teile kommt hiner dem ersten Teile von Joachim in das userReading.
Olaf
P.S. Schaue doch hier mal auf Seite 2  http://forum.fhem.de/index.php/topic,21458.15.html
FHEM auf CubieTruck:
Max mit Cube, HMLAN; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, SIS PM Schalter, JeeLink.
