Variable löschen geht nicht, Wert zuweisen geht auch nicht
Begonnen von willybauss, 04 April 2014, 23:14:49
willybauss
bei einem erfolglosen Versuch, einer Variablen einen Wert zuzuweisen, erhielt die Variable "number_of_faults_old" offenbar den Status "(ReadingsVal("last10errors","number_of_faults",0)) } }", sh. Screen Dump.
Dummerweise lässt sich der Wert nicht mehr ändern. Fhem reagiert auf z.B. "set  number_of_faults_old 0" überhaupt nicht.
Löschen per "delete  number_of_faults_old " hilft  aber auch nicht, denn sobald ich die Variable wieder neu definiere hat sie wieder denselben blöden Inhalt.
Hat irgend Jemand eine Idee, wie ich das wieder ins Lot bekomme?
Besten Dank schon mal vorab.
Willy
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
UliM
Dein dummy "number_of_faults_old" kriegt den Wert irgendwo per set-Befehl verpasst. Dort musst Du die Ursache suchen.
Ein Rücksetzen des Wertes kriegst Du mi
=8-)
Ich vermute, irgendwo gibt es ein notify, das auf den Namen des dummy reagiert und den Wert sofort wieder dort reinschreibt, wenn man irgendeine Änderung macht.
Anders ist das beschriebene Verhalten nicht zu erklären.
willybauss
wie bereits beschrieben:
willybauss
Danke! Das war wirklich die Ursache. Allerdings hätte dann auch gleich eine Email "Errlog hat ausgelöst" verschickt werden müssen, da der falsch gelaufene set-Befehl nur eine der beiden Aktionen war, die im Fehlerfall ausgeführt werden sollen. Offenbar muss ich da noch ein wenig an meinem Code feilen bzw. die Anfängerdokus quälen.  :)
