FB 7490 mit FHEM 5.5 Telefon , Verbindungsabbrüche im Gespräch
Begonnen von yomix, 05 April 2014, 20:41:34
yomix
Guten Abend,
ich habe eine FB 7490 mit OS 6.05  laufen und darauf FHEM 5.5 ( Image von hier ) aufgespielt , danach noch meine persönlichen Einstellungen zurück gespielt !!
Leider musste ich jetzt in den letzten Tagen feststellen das mein Telefonieren auf sämtlichen Telefonen nach einpaar Minuten ich Probleme bekommen , d.h in unregelmässigen
Abständen verstehe ich meinen Gesprächpartner nicht mehr , es ist so als "toggelt" die Leitung oder das Gespräch , es kommen immer nur Wortfetzten an ..
Ich habe jetzt zur Sicherheit die Box für 5 min vom Strom genommen , Rebootet und zu guter zum Schluss sogar noch mal OS 6.05 neu installiert , aber nichts passiert , immer noch schlechte Qualität , jetzt habe ich mal den FHEM Server gestoppt um zu sehen was passiert !!
Hat jemand vielleicht eine andere Idee ?? oder Tipps ???
Ich bin schon am Überlegen mit dem AVM Recovery auf 6.03 zu gehen und die Laborsoftware von AVM für FHEM zu nehmen !!!
Würde mich aber über Tipps freuen !!
Schönen Abend noch,
Yomix
PeMue
Hallo Yomix,
laufen Deine Telefone auf VOIP? Oder noch analog? Wenn VOIP, welche DSL Bandbreite hast Du?
Bei mir läuft auf der Fritz Box 7490 fhem, ich habe das Image aber installiert nachdem ich meine Einstellungen gemacht habe - sprich die Installation von fhem ändert nichts an den Einstellungen.
Mach doch einfach mal auf der fhem Konsole einen shutdown (damit stoppst Du fhem) und schaue, ob da noch Verbindungsabbrüche sind. Wenn ja, liegt es nicht an fhem.
Gruß PeMue
Joachim
Laß mal sysmon auf die Box los, un sehe dir die Auslastung an
FHEM auf Raspberry
yomix
Guten Morgen,
@PeMue , danke für Deine Hilfe , ich habe eine 16000er und habe 13000 ( down ) und 1200 ( up  ) in diesem Bereich habe ich mich immer befunden , meine Anlage läuft über VOIP , den FHEM Server hatte ich auch schon gestoppt , leider dann nochmals die FB reset und ich musste gerade feststellen das mit dem Reset der FHEM Server wieder läuft  :-[ ( Klassischer Anfänger Fehler ) habe also nochmals gestoppt und teste gleich mal ...
@Joachim , auch Dir vielen Dank , wo starte ich Sysmon ( auf via Telnet und FHEM Konsole ) probiert aber es geht nicht , melde mich bei Telnet als Admin an und befinde ich wohl im "# root " und ich sehe komischerweise den fhem Ordner nicht , welchen ich via FTP sehe
Die Verbindungsabbrüche sind aber gefühlt erst nach Installation des FHEM Server , leider telefoniere ich sehr selten so das ich das nicht richtig verfizieren kann , DSL Störungen habe ich in der Zeit nicht , denn wenn ich "richtige" Abbrüche hätte , dann würde ich ja auch immer eine neue IP bekommen und eine Mitteiltung von meiner FB ??
Wünsche allen einen schönen sonnigen Sonntag  8)
Beste Grüsse Yomix
Joachim
FHEM auf Raspberry
Invers
Auch bei mir läuft die Box super, allerdings habe ich ISDN.
Wenn das Problem nicht durch die Abschaltung von FHEM zu lösen ist, Empfehle ich ein Recovery mit dem zugehörigen Image, also Werksreset, und dann das echte Recovery von AVM nutzen. Anschliessend die Einstellungen sicherheitshalber per Hand setzen, nicht rücksichern. Dann Neustart und FHEM installieren, gegebenenfalls vorher die Telefonfunktion testen.
Sollte das nicht helfen, würde ich die Box unverzüglich beim Händler umtauschen. Das ist im Allgemeinen kein Problem, da AVM 5 Jahre Garantie gibt. Innerhalb der ersten 2 Jahre geht das ohne Probleme, habe ich bereits machen müssen.
PeMue
Hallo yomix,
bei mir läuft SYSMON, allerdings macht die Fritz Box 7490 unter OS 6.05 nicht das, was man landläufig erwarten würde, siehe auch hier. Aber die Installation von SYSMON ist sicherlich kein Fehler. Nebenbei: meine Produktivbox ist immer noch die 7170  ;D
Gruß Peter
yomix
Hallo..
erstmal Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten !!! bin begeistert !!
Ich habe gerade mal FHEM Server gestoppt und bekomme leider immer noch diese "Abbrüche" isrt sogar beim wählen  , komischerweise konnte ich bei einem "Inhouse" Telefonat nichts feststellen ( habe an der Box 4 Telefone laufen ) leider aber sobald es rausgeht !!
Zur Sicherheit habe ich den FHEM Server auf meiner Firtzbox 7390 ( Keller ) auch gestoppt aber das Problem bleibt bestehen !!!
@Joachim .. leider sind Deine Antworten zur kurz und knapp für mich als Anfänger  :-[ aber Danke  ;D , ich habe aber jetzt wohl Dank PeMue den passenden Link und schaue mal dort nach !!
@Invers , ich hatte mir überlegt die Recovery Software von AVM für OS6.03 zu nehmen und einen kompletten Reset zu machen , dann meine Einstellungen welche vor FHEM Server gesichert worden sind zu nehmen .. dann Telefon testen und ggf. 1und1 anrufen und Box reklamieren ... wenn aber Telefonie geht , wollte ich die Laborsoftware von AVM mal testen ..
@PeMue .. danke für den Link , teste mal !!!
beste Grüsse Yomix
Joachim
Längere wirst Du von mir nicht bekommen.
ggf. mal die im Anfängerboard angepinnten Beiträge lesen, und Dir mal die commandref ansehen.
Ansonsten hat das Forum eine, wenn auch schlechte, Suchfunktion.
FHEM auf Raspberry
Invers
Aber für die 7490 ist zurzeit gar keine Labor verfügbar. Aktuelle Firm ist 06.05.
Die verwende ich auch ohne Telefonprobleme. Probleme habe ich zwar auch, daber das sind andere.
Also Recovery mit der 06.05 und damit meine ich kein Update, sondern das Image von AVM. Damit wird wirklich die gesamte Box überstpielt, bis zum letzten Byte.
yomix
Guten Abend ,
vielen Dank für die Infos ..
@Joachim, zumindest musste ich mich einlesen und somit haben Deine kurzen Antworten etwas gebracht , leider bin ich im Vorfeld mit der Boardsuche und google auch nicht fundig geworden ..
@Invers , ja Du hast Recht auf der 6.05 gibt es keine Laborversion , da ich aber morgen eh alles via Recovery neu machen werde , habe ich mir folgendes überlegt..
1.) Recovery auf 6.03 danach Testen der Telefonfunktion .. wenn das geht
2.) Laborsoftware auf Basis 6.03  http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7490_hausautomation/labor_start_hausautomation.php mit Kontrolle der Telefonfunktion
3.) Update auf 6.05  ( ich glaube die hat die bekannte Sicherheitslücke geschlossen ) dann Telefon testen
falls aber bei Punkt1 schon Telefonie streikt , 1und1 anrufen und neue Hardware ordern  ;D ;D
Ich halte Euch aber auf dem laufenden !!!
WÜnsche allen einen schönen Sonntag Abend,
beste Grüsse Yomix
Joachim
Zitatzumindest musste ich mich einlesen und somit haben Deine kurzen Antworten etwas gebracht , leider bin ich im Vorfeld mit der Boardsuche und google auch nicht fundig geworden ..
So sind meine Antworten gedacht, Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich weiß, ist manchmal nervig.
Aber meistens fehlen Neueinsteigern nur die richtigen Suchbegriffe, und mit denen helfe ich gerne.
Viel Spass mit FHEM
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
PeMue
Hallo Yomix,
ich würde statt der AVM Laborsoftware das Image von fhem nehmen.
Da gibt es hier nämlich Support  ;)
Gruß PeMue
Invers
Zitatich würde statt der AVM Laborsoftware das Image von fhem nehmen.
Mein Rat bezog sich nicht auf das Image von fhem, sondern auf das Betriebssystem der Box.
yomix
Mahlzeit  ;D
so , ich weiss nicht warum , aber mein Image der FB hatte auch eine Macke , ich habe also um jetzt Grundstellung zu bekommen
mit der AVM Recovery Software ein Werksreset gemacht , dann via 1&1 Starter Code die Box in Betrieb genommen und erstmal nur 1 Telefonnummer in Betrieb genommen !!
Danach das Image FHEM installiert und die Kiste inklusive Telefonie läuft seit gestern stabil !!!
Ich bedanke mich also erstmal an dieser Stelle für Eure Hilfe und wir lesen uns dann später wenn es weiter geht , ich werde jetzt erstmal die nächsten Tage meine FB Konfigurieren und dann zum Ende des Monats mir ein CUL bestellen ..
Besten DANK ..
Yomix
