Thema geändert, da falsch!! 2 Meldungen im Log
Begonnen von franky08, 05 April 2014, 22:33:59
franky08
Muss ich noch beobachten, habe mich im heutigen Datum geirrt  :o
Zitat2014.04.05 22:43:56 3: CUL_HM set 16_LED_15 led green
2014.04.05 22:44:00 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:44:38 3: CUL_HM set 16_LED_6 led green
2014.04.05 22:44:40 3: CUL_HM set 16_LED_1 led red
2014.04.05 22:44:52 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:45:00 3: WS3600(Msg): myWS1080 Read started
2014.04.05 22:45:09 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:45:28 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:45:42 3: CUL_HM set 16_LED_15 led red
2014.04.05 22:46:53 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:47:10 3: CUL_HM set 16_LED_11 led red
Die Meldung scheint jetzt weg zu sein:
ZitatUse of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3585.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
das ist kein readingsGroup fehler. laut meldung wird versucht ein reading zu schreiben ohne das beginUpdate aufgerufen wird.  die readingsGroup erzeugt aber niemals readings.
das peered würde ich als hinweis auf homematic deuten. zumindest als ursache für diese log zeile.
was steht um log wenn du fhem neu startest?
franky08
#2
Hallo justme, wie oben schon edit, hab ich heute gedacht, dass schon der 06.04. ist, war 2 Wochen durchweg arbeiten und wahrscheinlich das Zeitgefühl verloren. Anbei das Log, nach dem Systemstart von eben:
2014.04.05 22:41:00 0: Server shutdown
2014.04.05 22:42:21 1: Including fhem.cfg
2014.04.05 22:42:23 3: Connecting to database SQLite:dbname=/home/db/fhem.db with user
2014.04.05 22:42:23 3: Connection to db SQLite:dbname=/home/db/fhem.db established for pid 2226
2014.04.05 22:42:23 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.04.05 22:42:24 3: WEB: port 8083 opened
2014.04.05 22:42:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.04.05 22:42:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.04.05 22:42:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.04.05 22:42:25 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.222:1000
2014.04.05 22:42:25 3: Can't connect to 192.168.2.222:1000: Network is unreachable
2014.04.05 22:42:25 2: VIERA: defined with host: 192.168.2.20 and interval: 30
2014.04.05 22:42:28 3: Opening FB7390 device 192.168.2.1:1012
2014.04.05 22:42:28 3: Can't connect to 192.168.2.1:1012: Network is unreachable
2014.04.05 22:42:28 3: FHEM2FHEM opening ds1 at 192.168.2.30:7072
2014.04.05 22:42:28 3: Can't connect to 192.168.2.30:7072: Network is unreachable
2014.04.05 22:42:29 1: Calendar Ferien: Could not retrieve file at URL
2014.04.05 22:42:30 3: WS3600(Msg): myWS1080 initialized, setting callback timer to 22:45:00(+  300 s)
2014.04.05 22:42:32 1: Including ./log/fhem.save
2014.04.05 22:42:33 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.04.05 22:42:33 0: Server started with 308 defined entities (version $Id: fhem.pl 5413 2014-04-02 11:05:28Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2226)
2014.04.05 22:42:36 3: Device Bad_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:42:37 3: Device Diff_Temp_Sensor added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device Fenster_KiZi_links added to ActionDetector with 028:00 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device Fenster_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device Flur_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device IR_Sensor added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device Kinderzimmer_Heizung_links added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device Kinderzimmer_Heizung_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device Kueche_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device SZ_Heizung_links added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:37 3: Device SZ_Heizung_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.05 22:42:38 3: Device Schalter_Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device Schalter_Wohnungstuer added to ActionDetector with 028:00 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device THSensor added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device TH_Sensor_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device TH_Sensor_HZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device TH_Sensor_KinderZi added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device TH_Sensor_WZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 3: Device Temperatur_Garten added to ActionDetector with 000:10 time
2014.04.05 22:42:38 3: CUL_HM set Kueche_Heizung_ClimRT_tr controlMode auto
2014.04.05 22:42:38 3: CUL_HM set Flur_Heizung_Clima controlMode auto
2014.04.05 22:42:39 3: CUL_HM set Bad_Heizung_ClimRT_tr controlMode auto
2014.04.05 22:42:39 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr controlMode auto
2014.04.05 22:42:39 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr controlMode auto
2014.04.05 22:42:39 3: CUL_HM set SZ_Heizung_links_ClimRT_tr controlMode auto
2014.04.05 22:42:39 3: CUL_HM set SZ_Heizung_rechts_ClimRT_tr controlMode auto
2014.04.05 22:42:56 3: CUL_HM set 16_LED_5 led green
2014.04.05 22:43:25 1: 192.168.2.222:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.04.05 22:43:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.04.05 22:43:26 3: CUL_HM set 16_LED statusRequest
2014.04.05 22:43:26 3: CUL_HM set Badlicht on-for-timer 600
2014.04.05 22:43:26 3: CUL_HM set SZ_Heizung_rechts_ClimRT_tr getConfig
2014.04.05 22:43:27 3: CUL_HM set Badlicht on-for-timer 600
2014.04.05 22:43:27 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_rechts_ClimRT_tr getConfig
2014.04.05 22:43:27 3: CUL_HM set Aquarium statusRequest
2014.04.05 22:43:27 3: CUL_HM set Flur_Heizung_Clima getConfig
2014.04.05 22:43:28 3: CUL_HM set Herdlicht off
2014.04.05 22:43:28 1: 192.168.2.1:1012 reappeared (FB7390)
2014.04.05 22:43:28 3: CUL_HM set Badlicht statusRequest
2014.04.05 22:43:28 3: CUL_HM set Badlicht on-for-timer 600
2014.04.05 22:43:29 3: CUL_HM set Bad_Heizung_ClimRT_tr getConfig
2014.04.05 22:43:29 3: CUL_HM set 16_LED_1 led red
2014.04.05 22:43:29 1: FHEM2FHEM 192.168.2.30:7072 reappeared (ds1)
2014.04.05 22:43:29 3: CUL_HM set Flurlicht statusRequest
2014.04.05 22:43:29 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Heizung_links_ClimRT_tr getConfig
2014.04.05 22:43:30 3: CUL_HM set SZ_Heizung_links_ClimRT_tr getConfig
2014.04.05 22:43:30 3: CUL_HM set Herdlicht statusRequest
2014.04.05 22:43:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.04.05 22:43:30 3: CUL_HM set Kueche_Heizung_ClimRT_tr getConfig
2014.04.05 22:43:33 3: CUL_HM set Ladegeraet statusRequest
2014.04.05 22:43:34 3: CUL_HM set Licht_Wohnungstuer statusRequest
2014.04.05 22:43:35 3: CUL_HM set Radio statusRequest
2014.04.05 22:43:36 3: CUL_HM set Schalter_SZ statusRequest
2014.04.05 22:43:37 3: CUL_HM set Stehlampe statusRequest
2014.04.05 22:43:38 3: CUL_HM set UV_Lampe statusRequest
2014.04.05 22:43:39 3: CUL_HM set Verstaerker statusRequest
2014.04.05 22:43:42 3: CUL_HM set 16_LED_8 led red
2014.04.05 22:43:44 3: CUL_HM set 16_LED_1 led green
2014.04.05 22:43:46 3: CUL_HM set 16_LED_7 led green
2014.04.05 22:43:47 3: CUL_HM set 16_LED_2 led red
2014.04.05 22:43:50 3: CUL_HM set 16_LED_12 led green
2014.04.05 22:43:53 3: CUL_HM set 16_LED_9 led red
2014.04.05 22:43:54 3: CUL_HM set 16_LED_10 led red
2014.04.05 22:43:55 3: CUL_HM set 16_LED_4 led green
2014.04.05 22:47:10 3: CUL_HM set Licht_SZ on-for-timer 120
2014.04.05 22:47:10 3: CUL_HM set 16_LED_9 led green
2014.04.05 22:47:15 3: CUL_HM set 16_LED_11 led green
2014.04.05 22:49:11 3: CUL_HM set Licht_SZ statusRequest
2014.04.05 22:49:11 3: CUL_HM set 16_LED_9 led red
2014.04.05 22:49:14 3: CUL_HM set Badlicht on-for-timer 600
2014.04.05 22:49:14 3: CUL_HM set 16_LED_9 led red
2014.04.05 22:49:15 3: CUL_HM set 16_LED_1 led green
Das der HMLAN am Anfang disconnectet passiert nur, wenn ich den Debian Server komplett neu starte, da das Netzwerk bis zum fhem Start noch nicht verfügbar ist.
mit FHEM aktuell
franky08
@betateilchen
Hab gerade mal das heutige update gemacht, der Fehler bleibt bestehen. Dachte die 10_CUL_HM.pm von heute wäre schon gefixt.
Zitat2014.04.06 12:43:30 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
