HM-CC-RT-DN ausschalten (Off)
Begonnen von DosiRocker, 13 April 2014, 16:32:29
DosiRocker
ich wundere mich gerade wie man die HM-CC-RT-DN am besten ausschaltet, d.h. daß sie nicht mehr regeln (im Sommer):
z.B. so?
{ fhem ("set EG.WZ.Heizung_Clima desired-temp off")}
dies wird aber wieder durch den nächsten Programmpunkt überschrieben
oder zuerst auf "ControlMode" "manu" und dann auf "desired-temp" "off"
oder "ControlManu" "on" und dann auf "desired-temp" "off"
Ich bin verwirrt und da ich relativ viel hier im Forum lese, ist mir bis jetzt kein Beitrag dazu aufgefallen
Vielleicht hat jemand Lust mich zu erhellen,
Dankeschön,
Martin
Cubietruck: CUNO 868;CUL HM
1 Wire: 1 OWAD, 13 OTHERM
10 FS20 ST; 3 HMS100WD; 1 EM1000;  4 S300TH;
4 HM_CC_RT_DN, HM_SEC_SC
AVM 7390 als FHEM2FHEM, Raspberry Pi
betateilchen
DosiRocker
Hallo betateilchen,
dankeschön.
Findet man irgendwo eine Beschreibung der Befehle? Ich vermute nicht, weil ich schon relativ viel im Forum/Wiki lese. Ist es in der Homematic Software beschrieben? Oder sind das dort komplett andere Befehle?
Danke,
Martin
betateilchen
Logisch, in der commandref. Dazu ist sie schließlich da.
DosiRocker
zuerst schäm  :'(
weil ich schon soviel in der commandref gelesen habe, aber nie bei CUL_HM. So ein Mist, sorry!
Danke,
Martin
Andreas_
Zitat von: betateilchen am 13 April 2014, 16:38:58
set <rtName_Clima> controlManu off
Ich habe gestern ein FHEM-Update auf meine Fritzbox 7390 gemacht (komplett neu installiert, FHEM.cfg eingespielt), nun geht der hier beschriebene Befehl nicht mehr - bis vorgestern mit der alten Version hat es so funktioniert - wer hat nen Tipp?
BananaPi mit Cul-Stick V3
13 x HM-CC-RT-DN firmware 1.4
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
peterk_de
Arpt, was heißt geht nicht mehr? Bekommst du beim Ausführen eine Fehlermeldung oder geht der Thermostat nicht aus?
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
Andreas_
set AZ controlManu off ergibt folgende Fehlermeldung:
Unknown argument controlManu, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw getSerial pair peerBulk raw regBulk regSet reset sign:on,off sysTime unpair
wobei AZ ein Device vom Typ CUL-HM ist..... Model HM-CC-RT-DN
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
betateilchen
Du musst das nicht im Device setzen sondern im Climate-Channel.
Andreas_
set Arbeitszimmer1 controlManu off ergibt:
Unknown argument controlManu, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw mode peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWed
dabei ist Arbeitszimmer1 Ch4 des Device....
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
marvin78
Ich denke, der Befehl muss lauten:
set Arbeitszimmer1 off
...falls der ControlMode schon manu ist.
strauch
Kannst du bitte mal die definition aus der fhem.cfg posten? oder nen screenshot machen von den Kanälen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Andreas_
Das ergibt wieder
Unknown argument off, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw mode peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWed
DEF
2225D304
EVENTS
610
NAME
Arbeitszimmer1
NR
32
STATE
T: 21.0 desired: 17 valve: 0 %
TYPE
CUL_HM
chanNo
04
device
AZ
Readings
R-boostAftWinOpen
off
2014-05-05 14:35:41
R-boostPeriod
5
2014-05-05 14:35:41
R-boostPos
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
frank
ZitatIch habe gestern ein FHEM-Update auf meine Fritzbox 7390 gemacht (komplett neu installiert, FHEM.cfg eingespielt)
hast du
1. fhem update,
2. fhem neuinstallation,
3. fhem neuinstallation + fhem update
gemacht?
wenn du 2. gemacht hast, fehlt noch 1.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Andreas_
update ausgeführt,, (bei erneutem update kommt die Meldung "nothing to do" - also bin ich up to date )
es geht trotzdem nicht mit
hier noch die Definitionen aus der fhem.cfg:
define Arbeitszimmer1 CUL_HM 2225D304
attr Arbeitszimmer1 alias AZ
attr Arbeitszimmer1 expert 1
attr Arbeitszimmer1 model HM-CC-RT-DN
attr Arbeitszimmer1 peerIDs
attr Arbeitszimmer1 room Arbeitzimmer_EG
define FileLog_Arbeitszimmer1 FileLog ./log/Arbeitszimmer1-%Y.log Arbeitszimmer1
attr FileLog_Arbeitszimmer1 logtype text
attr FileLog_Arbeitszimmer1 room CUL_HM
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
