Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
moonsorrox
wie kann ich denn jetzt am besten den Fehler dazu suchen, dass mein owo die Daten nicht mehr liefert..
Ich habe mal geschaut er zeigt mir wieder einen 500er Fehler
_dataSource www.openweathermap.org 2014-04-19 11:13:21
_decodedWith XML 2014-04-19 11:13:21
_httpResponse_c 511 Network Authentication Required 2014-04-19 11:23:22
state defined 2014-04-19 17:58:31
warum tauchst der nun auf seit 11.23 Uhr
"Authentication required" bedeutet, dass der openweathermap-Server von Deinen Fehlversuchen die Schnauze voll hat und möchte, dass Du Dich mit einem API-Key dort anmeldest. => siehe commandref zu openweathermap
moonsorrox
#152
ich weiß gar nicht was los ist, habe doch heute überhaupt nichts gemacht, dass läuft seit gestern in der Nacht.
Das der die Schnauze voll hat von mir ist ja toll...!
Jetzt weiß ich nicht was ich machen soll..! Ich glaub ich gehe erst mal zum Osterfeuer und trinke nen Bier  :D Prost
Das hatte ich doch angelegt so wie wir das hier gelernt hatten, alles oben in der Fhem Zeile eingegeben
define owo openweathermap
attr owo owoDebug 1
attr owo owoGetUrl http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather
attr owo owoInterval 600
attr owo owoSendUrl http://openweathermap.org/data/post
attr owo owoStation myStationName Wedemark
attr owo owoUseXml 1
Du hast immer noch nicht verstanden, dass die Nutzung von owo im Workshop in einer reinen Schulungssituation dargestellt wurde.
Wer sich einfach mal mit openweathermap beschäftigt, die API Beschreibung und die Bedingungen für die dauerhafte Nutzung der owo-Schnittstellen durchliest, wird feststellen, dass ein API-Key für die dauernde Nutzung eigentlich Pflicht ist. Der Key kostet nichts, man muss sich einfach dort registrieren und bekommt einen Key zu gewiesen.
ZitatWe recommend you to use API key in any cases. You can get API key in a very easy way - just register on OpenWeatherMap.org and leave information about your application, then get key in your personal page. In this case we can guarantee availability and accuracy of weather data. Please read more detailed information: openweathermap.org/appid
Nochmal - ganz deutlich: Die Nutzung von openweathermap, so wie wir sie im Workshop eingebaut haben, ist möglich, aber nicht für eine Produktivumgebung vorgesehen!
moonsorrox
Ok das war mir so bisher absolut nicht klar. Danke für die Aufklärung... dann werde ich das wohl mal holen.
Meine nächste Frage wäre, da ich den Außen Temperaturfühler habe und dort die Temperatur hier nach dem RSS-Workshop schon bei mir eingebunden habe, weiß ich jetzt nicht ob ich auch die Luftfeuchte dort abnehmen kann..?
Das ist meiner HM-WDS10-TH-O und angelegt hat er mir nur ein "define", ich habe das natürlich geändert und  das sieht so aus
define Aussensensor_Norden CUL_HM XXXXX
attr Aussensensor_Norden .devInfo 030100
attr Aussensensor_Norden .stc 70
attr Aussensensor_Norden IODev HMLanHaus
attr Aussensensor_Norden actCycle 000:10
attr Aussensensor_Norden actStatus alive
attr Aussensensor_Norden alias Aussen Temperatur Norden
attr Aussensensor_Norden autoReadReg 4_reqStatus
attr Aussensensor_Norden expert 2_full
attr Aussensensor_Norden firmware 1.3
attr Aussensensor_Norden group Temperatur
attr Aussensensor_Norden model HM-WDS10-TH-O
attr Aussensensor_Norden peerIDs
attr Aussensensor_Norden subType THSensor
hier mit mache ich im RSS die Temperatur, aber die Luftfeuchte geht dann wohl nicht, denn sonst hätte er mir sicher zwei angelegt..!
Ich versteh nur Bahnhof...
Du kannst doch jedes x-beliebige Reading aus Deinem fhem darstellen? Einen Homematic Sensor sollte man von fhem und den Homematic Modulen anlegen lassen und nicht selbst dran rumfummeln. Sobald der Sensor korrekt angelegt ist, hat er ein Reading für die Temperatur (temperature) und eines für die Luftfeuchtigkeit (humidity).
(http://up.picr.de/18015052ev.png)
Michael
Hallo  betateilchen
Ist ein super Workshop geworden.
Selbst ich komme damit fast zurecht.
Ich habe mir mal die Maus aus deinen Workshop geliehen.
Jetzt habe ich doch das Problem mit dem file.
Habe so gemacht: img 100 100 1 png file { "/fhem/www/images/dark/maus.png" }
Nur leider wird nichts Angezeigt.
Was mache ich falsch?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
#157
Vermutlich falsche Pfadangabe. Probier mal:
"/opt/fhem/www/images/dark/maus.png"
Die geschweiften Klammern kannst Du übrigens weglassen.
Michael
Hallo  betateilchen
Vielen Dank!
ZitatDie geschweiften Klammern kannst Du übrigens weglassen.
Jetzt geht es, das war es.
Schöne Ostertage
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
stgeran
Reicht es die APPID am Schluß der Zeile
attr owo owoGetUrl http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather[color=red]&APPID=4711wieauchimmer[/color]
einzufügen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
#160
Lass die Finger von der URL! Du solltest die commandref zu openweathermap lesen.
Wofür schreibe ich die Dokumentation zum Modul eigentlich?
Bestimmt nicht, damit man mir dann hinterher wegen solcher Grundlageninfos Löcher in den fragt *grummel*
Völlig offtopic:
Ich kann meine RSS-Layouts seit 10 Minuten aus der configDB lesen anstatt aus Konfigurationsdateien :P
stgeran
War ja nur eine Frage, für forecast geht es laut owo so
http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/city?ID=2842884&APPID=4711wieauchimmer
Hätte ja für weather auch sein können.
FHEM auf Raspberry
Hey, kennst Du eigentlich den Unterschied zwischen "jemandem um Hilfe bitten" und "jemandes Gutmütigkeit ausnutzen" ???
DU SOLLST DIE COMMANDREF LESEN!
http://fhem.de/commandref.html#openweathermap
Vorzugsweise den Abschnitt über die Attribute.
moonsorrox
schau mal bitte hier was mir betateilchen geschrieben hat
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.msg160773.html#msg160773
du wirst so keine Freude haben, so ich gestern auch erfahren... das geht jetzt wohl noch bei dir und irgendwann hat der Server auch von Dir die "Schnauze voll" wenn du dir keinen API Key holst... Alles klar..?
