Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
Es scheint so zu sein, dass die zum Umwandeln der plots verwendete perl Library libRSVG mit den neu gestalteten CSS Styles, die in der plot-Ausgabe verwendet wird, nicht mehr zurechtkommt.
Die svg-Ausgabe selbst ist aber korrekt, ich kann den zurückgelieferten plot als svg-Objekt verwenden und in meinem Info-Panel darstellen - mit Farben.
Das Problem mit den einfarbigen Plots sollte ab dem morgigen Update gelöst sein. Eine angepasste Moduldatei 98_SVG.pm ist bereits per SVN verfügbar.
robodrill
Hallo betateilchen,
hast du hierzu ein Beispiel wie das funktionieren soll
Zitates gibt einen internen Zähler $defs{$name}{fhem}{counter} der bei jeder RSS Generierung um 1 erhöht wird. Damit kann man z.B. bei jedem Durchlauf die Hintergrundfarbe wechseln lassen oder bei jedem 7. Durchlauf eine Sondermeldung anzeigen. Verwenden kann man den Zähler z.B. in einer "condition" Anweisung
Möchte mir nämlich ein Art Newsticker im unteren Drittel einbauen, der mir immer nach 60 s ( wenn die Seite automatisch neu aufbaut ) den Status von einem anderen Fensterkontakt anzeigt.
Robodrill
JoWiemann
Ist hier mit Beispiel schon behandelt worden
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
robodrill
Hallo JoWiemann,
naja fast. Was mir noch fehlen würde, wäre eine Möglichkeit den Zähler zu setzen ( Rücksetzen ) nach einer bestimmten Anzahl von Durchläufen. Müsste 10 Kontakte überwachen und danach soll das Spiel wieder von vorne losgehen.
Robodrill
Der Zähler lässt sich nicht zurücksetzen, aber Du kannst ja einfach modulo 10 rechnen, dann bekommst Du immer Werte von 0-9 raus.
robodrill
Danke.
Das mit dem Modulo ist etwas was ich auf meine alten Tage wohl nicht mehr kapieren werde.
Robodrill
Modulo ist doch Mathematik 3. Klasse Grundschule:
10 geteilt durch 4 = 2 Rest 2
Und das was der Rest ist, ist das Ergebnis von modulo.
Also:
10 modulo 4 = 2
31 modulo 10 = 1
45 modulo 10 = 5
50 modulo 10 = 0
138 modulo 10 = 8
robodrill
Also:
10 modulo 4 = 2
31 modulo 10 = 1
45 modulo 10 = 5
50 modulo 10 = 0
138 modulo 10 = 8
Das meinte ich nicht. Was modulo ist weiss ich. Was ich meinte das man damit und in Verbindung mit:
condition {$defs{myrss}{fhem}{counter} % 2}
text 0.5 0.5 "Ich bin Text Nummer 1"
ein Select ... Case ähnlichen Aufbau hinkriegt.
Einen select/case ähnlichen Aufbau bei modulo 2 wirst Du nicht hinbekommen, denn bei modulo 2 kommt nur 0 oder 1 raus.
Und diese beiden Fälle musst Du abfangen.
condition {!$defs{myrss}{fhem}{counter} % 2} # Ergebnis = 0
text 0.5 0.5 "Ich bin der Text für gerade Zählerstände"
condition {$defs{myrss}{fhem}{counter} % 2} # Ergebnis = 1
text 0.5 0.5 "Ich bin der Text für ungerade Zählerstände"
Du kannst natürlich auch mit modulo 10 arbeiten:
condition {($defs{myrss}{fhem}{counter} % 10) == 0}
text 0.5 0.5 "Ich bin der Text für Ergebnis 0"
condition {($defs{myrss}{fhem}{counter} % 10) == 1}
text 0.5 0.5 "Ich bin der Text für Ergebnis 1"
condition {($defs{myrss}{fhem}{counter} % 10) == 2}
text 0.5 0.5 "Ich bin der Text für Ergebnis 2"
condition {($defs{myrss}{fhem}{counter} % 10) == 3}
text 0.5 0.5 "Ich bin der Text für Ergebnis 3"
usw. bis == 9
Da der Zähler pro Layout-Ausführung immer nur einmal erhöht wird, trifft von den Bedingungen immer nur exakt eine zu.
hotwebnet
#567
Hallo betateilschen........
bin nun wieder zurück zum Workshop.....ich glaube ihr habt recht.....das hier kann man nicht in einer Woche abhandeln.....
Nun bin ich bei deinem Workshop und nun habe ich hier auch Probleme.....ich muss das von Grund auf lernen.
er geht um diesen Part....
Für den weiteren Fortgang des Workshops brauchen wir ein paar Datenquellen und einen SVG Plot. Ich schlage vor, wir nutzen dafür openweathermap als Quelle für Wetterdaten, damit kann man am einfachsten arbeiten und alle haben die gleichen Bedingungen.
1. Definition eines owo device
Code: [Auswählen]
define owo openweathermap
attr owo owoInterval 600
set owo stationByName Hamburg
habe das in die Direktleiste bei Fhem eingegeben.....aber nun kommt schon der Fehler von FHEM : Unknown module openweathermap
habe dann erst einmal weiter gemacht,
Direktleiste eingegeben:
define owolog FileLog ./log/owo.log owo.*(c_temperature|c_humidity|c_pressure).*
Dann habe ich mir eine gplot Datei genommen, deinen Code reingeschrieben und als SVG_owolog.gplot gespeichert.
Dann wieder in Direktleiste eingegeben
define SVG_owo SVG owolog:SVG_owolog_1:CURRENT
attr SVG_owo label "min:$data{min1}°C   max:$data{max1}°C   akt:$data{currval1}°C"
dann in meiner rss.layout das eingefügt:
#text  10 480 "Hier bauen wir uns einen SVG Plot ein"
img  0 441 1 png data { plotAsPng("SVG_owo") }
Das Bild steht nun im RSS
aber es kommen keine Daten.....
Woher sollen die Daten auch kommen, wenn es gar kein Device gibt, das die Daten liefert? Dass das owo device nicht angelegt werden konnte, steht doch in der von Dir zitierten Fehlermeldung.
Das Modul 98_opernweathermap.pm befindet sich in Deiner fhem Installation im Verzeichnis ./contrib und muss von dort in das Verzeichnis ./FHEM kopiert werden.
Ich glaube, Du musst noch sehr viel weiter unten anfangen zu lernen...
hotwebnet
Danke für die Info aber das das Modul von ./contrib nach ./FHEM kopiert werden muss habe ich noch nicht gelesen.
Das operw. läuft jetzt, musste nur noch im Plot Editer von 0 - 30 Grad ändern, sonnst hätte ich die rote linie nicht gesehen.
