Falscher aktor gekauft ? Brauche Taster ?!Newbie Grundfragen&Json Probl.
Begonnen von jonnydreambox, 18 April 2014, 12:08:29
jonnydreambox
Guten Morgen!
Für meinen Badlüfter bräuchte ich einen Taster der ihn an macht , darin ist dann ein zeitrelais,und eine feuchtigkeits Steuerung die ihn wieder ausschaltet.
Jetzt habe ich glaube ich den Falschen aktor gekauft oder ?
http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/Schaltaktoren/HomeMatic-Funk-Schaltaktor-1fach-Unterputzmontage.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-767-93&t=1598&c=1893&p=1893
HomeMatic Funk-Schaltaktor 1fach, Unterputzmontage
Oder Kann man den sagen das er als taster funktionieren soll?
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
Den kannst Du schon als Taster verwenden, indem Du ihm einfach ein "set ... on-for-timer 0.1" schickst.
jonnydreambox
Vielen Dank! :)
Schöne Feiertage!!!!
JonnyDreambox
Icebear
Hi.
Hab das ganze hier mit 2 fach aktor.
Licht anschalten. Mit 2 minuten verzoegerung geht der Badluefter an mit nachlauf. So laeuft der nur bei laengerem aufenthalt und nicht wenn man mal ebend pipi macht :-)
Gruesse aus Friedrichsfeld..
Gesendet von meinem V370 mit Tapatalk 2
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
jonnydreambox
Super!
Kann mit einer sagen wie genau die Zeile heissen muss um ihn als Taster zu nutzen ?
CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_285FD6 set... on-for-timer 0.1
set CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_285FD6 on-for-timer 0.1
Wobei ich den Schaltaktor aber irgendwie sinnvoll umbenennen würde, das macht das Leben einfacher.
mi.ke
Mein Vorschlag:
Erstens:
rename CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_285FD6 InWasSinnvolles
Zweitens:
set InWasSinnvolles on-for-timer 0.1
Drittens:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/fhem/docs/commandref.html
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
jonnydreambox
Vielen dank euch!
Umbenennt wollte ich ihn sowieso, war nur als Beispiel! ;D
Schöne Ostern !!!! 8)
jonnydreambox
so jetzt hab ich doch noch eine Frage , damit ich meine Baustelle in der Küche schliessen kann und meine Frau Glücklich ist  ::)
Das mit set time wie funktioniert das genau ?
habe
set Badlüfter on-for-timer 0.1
gemacht
nun im fhem trotzdem an / aus und er bleibt auch so an bzw aus.
Und wenn ich den Wandtaster drücke kennt der auch noch an/aus
Wie kann ich das ändern ?
vielleicht helfen euch die Fotos:
Die Screenshots helfen nicht wirklich viel weiter, sie zeigen aber (anhand des MISSING ACK) eindeutig, dass Dein Schalter noch nicht vollständig korrekt in fhem eingebunden ist.
Und dann verstehe ich nicht, was Du jetzt eigentlich tun willst.
Du möchtest, dass der Schalter, wenn man ihn drückt, genau 0.1 Sekunden anbleibt, damit das Nachlaufrelais getastet wird?
Dann musst Du ein Register setzen, das das Schaltverhalten des Schalters ändert.
set Badlüfter regSet self01-shOnTime 0.1
und danach ein
set Badlüfter getConfig
jonnydreambox
#10
hallo!
Ja ich möchte das wenn ich mit fhem den Schalter auf on drücke er für 1 sek an geht um den badlüfter zu starten,
oder wenn ich den wandtaster betätige
genau das gleiche
Dann schreibst du noch nicht korrekt eingebunden...
was kann ich dir senden damit du das siehst was falsch ist ?
Habe bisher alle gleich angemeldet
soll ich einfach mal deine Zeilen eingeben ?
Nun nach der ersten Zeile kommt:
set Badluefter regSet self01-shOnTime 0.1
self01-shOnTime failed: supported register are confBtnTime intKeyVisib lgActionType lgCtDlyOff lgCtDlyOn lgCtOff lgCtOn lgCtValHi lgCtValLo lgMultiExec lgOffDly lgOffTime lgOffTimeMode lgOnDly lgOnTime lgOnTimeMode lgSwJtDlyOff lgSwJtDlyOn lgSwJtOff lgSwJtOn localResDis pairCentral powerUpAction shActionType shCtDlyOff shCtDlyOn shCtOff shCtOn shCtValHi shCtValLo shOffDly shOffTime shOffTimeMode shOnDly shOnTime shOnTimeMode shSwJtDlyOff shSwJtDlyOn shSwJtOff shSwJtOn sign statusInfoMinDly statusInfoRandom transmitTryMax
martinp876
a) aus FHEM
sende
und nicht
set Badlüfter on
b) von Schalter (typo von betateilchen)
set Badlüfter regSet shOnTime 0.1 self01
Beachte, dass du auch "long" berücksichtigen musst. Wenn einer lange drückt soll das gleich Passieren?
set Badlüfter regSet lgOnTime 0.1 self01
set Badlüfter regSet lgMultiExec    off self01
von FHEM kannst du anstatt  on-for-timer auch direkt den Taster simulieren
set Badlüfter press short self01
jonnydreambox
#12
Hallo Martin Hallo Betateilchen :D
Oha hatte es gar nicht mehr in Erinnerung das das so komplex ist :-[
Vorher lief alles bis heute über 1jahr problemlos, da vergisst man viel.
Angelernt habe ich alle mit:
set CUL_0 hmPairForSec 60
Dann Pairing aktor
Aktorname in Fhem Kopiert und umbenannt mit
rename CUL_HM_HMxxxxxxxxx Badluefter
und dann einen Raum zugewiesen mit:
attr Badluefter room Bad
Also irgendwie klappt das noch nicht mit dem Wandtaster und und der fhem Steuerung so das es nur 1 sek an und wieder aus geht.
Long ? Lange drücken gibts auch noch ,oha! :o
Nö soll sich dann genauso verhalten
eure Zeilen habe ich eingegeben bis auf die
set Badluefter regSet lgMultiExec    off self01
da kam
cannot calculate value. Please issue set Badluefter getConfig first - invalid
Könnt ihr irgendwie wo sehen wo es bei mir hakt ?
Kann ich euch irgend ein screenshot oder eine augabe hier posten ?
Auch wegen missing ack
Und seit ich den aktor für die Steckdose dran hab um die Waschmaschine zu überwachen,kommt ab und zu
FHEM SERVER
Fehler beim Versuch die Antwort des FHEM Servers auszuwerten!DieAntwort ist kein gültiger JsonString.
Bitte kontrollieren sie Servereinstellungen (und stellen sie sicher das auf dem FHEM server das JsonList Plugin Funktioniert)
dann starte ich die fb7390 neu und es geht wieder
jonnydreambox
Guten Morgen!
auch wenn noch keiner zeit hatte ,ist ok!
Aber kann mir jemand sagen ob ich nochmal an die Aktoren ran muss ? Die sind bei mir nämlich in der Küche Verbaut, hab da alles offen, meine Frau will Ostern keine Baustelle..... :-[
Betatateilchen sagte:
"Die Screenshots helfen nicht wirklich viel weiter, sie zeigen aber (anhand des MISSING ACK) eindeutig, dass Dein Schalter noch nicht vollständig korrekt in fhem eingebunden ist"
Muss ich zum richtig einbinden an den aktor ran ? Oder langt das so ?
Sonst Baue Ich die Küche erstmal fertig...
martinp876
die internen peers eines Aktors (self...) müssen erst sichtbar gemacht werden
set Badlüfter intKeysVisib on
dann sollten die anderen Kommandos funktionieren.
