Nach Aufspielung der gestern erschienenen Firmware FB7490 kein fhem-Start mehr
Begonnen von Invers, 30 April 2014, 10:16:50
Frank
Ich hab jetzt aus der originalen 06.20 zu Testzwecken eine neue 06.20er gebastelt, in der die debug.cfg wieder aufgerufen wird (für die 7490). Hat vielleicht einer Lust, zu testen?!
Noname
Hi Frank,
kannst du mir Infos geben was du
an der 6.20 geändert hast.
Frank
Mit freetz entpackt, dann die rc.tail.sh geändert und wieder gepackt.
Hab's gestern ausprobiert, läuft aber leider (noch) nicht. Muss gleich nochmal die Checksumme berechnen. Die fehlte nämlich noch. Hoffe, es funktioniert dann!
PeMue
Frank
Wenn's läuft, brauchst du ja nicht mehr testen.... :o
Hab jetzt eine Version MIT Checksumme fertig gemacht. Wer will, kann testen. Ich komme leider erst morgen dazu...
Noname
Frank
Bin noch dabei. Ist leider etwas aufwendiger als ich dachte. Sobald es geklappt hat (und ich hoffe, dass es mal klappt), melde ich mich hier sofort!
Frank
bmaehr
Frank
So, fast geschafft. Image läuft, debug.cfg wird gestartet, nur die Weboberfläche von der Fritzbox stürtzt ab, wenn man in den Telefoneinstellungen etwas ändern möchte. Wahrscheinlich sollte man mal einen Werksreset machen und die ganzen Einstellungen neu eingeben. Wer will, kann gerne testen! Aber alles ohne Gewähr!
EDIT:
Scheint ein Problem von freetz zu sein. Wird hoffentlich bald behoben.
Werde evtl. nochmal eine AVM-06.20-Version versuchen.
Frank
So, habs nun endlich geschafft. Und zwar ohne Freetz! Und ohne diesen Bug.
Werde noch ein paar Tage testen, aber es schieint zu funktionieren!
PeMue
Frank
Die Firmware entpackt, den fehlenden Eintrag zum Start der debug.cfg wieder eingebaut und die Firmware wieder gepackt. Gab nur einige Probleme dabei, deshalb hat es insgesamt über 2 Wochen gedauert, aber jetzt scheint's zu funktionieren!
Xguide
Hallo Frank,
irgendwie habe ich den Faden verloren. Wie komme ich denn an das neue Image?
Danke für deine Antwort,
Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Frank
PM an mich...
Würde aber vielleicht noch ein bischen testen. (Obwohl -- funktioniert eigentlich alles!).
Xguide
Hi Frank,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann auch noch ein wenig warten wenn es dann irgendwann einen offiziellen Startschuss von dir gibt.
