Anzeige der letzten Schaltevents in FHEMWEB
Begonnen von bads, 02 Mai 2014, 15:37:42
P.A.Trick
Achso :-) Das ist reiner Text!
INFO
WARNING
CRITICAL
Also eine Art Severity des Events!
justme1968
ich war schneller :)
der teil wäre bis jetzt noch nicht vorgesehen.
aber ich überlege eh gerade die info intern etwas mehr zu strukturieren. da würde ich das dann mit unterbringen.
P.A.Trick
justme1968
ich hab hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,23148.msg165046.html#msg165046 ein kleines update hoch geladen:
- es ist möglich ein history device zu definieren ohne einen device/reading parameter anzugeben. das device hängt sich dann nicht ins globale notify ein und lässt sich nur mit 'set <device> add' füllen.
- mit timestampFormat kann man das format des timestamp angeben. siehe perl POSIX strftime
- mit valueFormat kann man den string der für ein reading/event ausgegeben wird frei konfigurieren. bei undef wird diese zeile übersprungen.
  andre
P.A.Trick
Probiere ich am WE aus! Ich schaffe das leider in der Woche nicht mehr!
michaelfhem
Hallo Andre,
Danke fürs Update. Hab schon drauf gewartet! Kannst Du ein Beispiel zur Verwendung posten. mir ist nicht klar wie ich valueFormat für die verschiedenen Event Parameter, die ich mit set device add hinzufüge, angebe. Bei mir ändert sich an der Ausgabe erstmal gar nichts. Kann ich jetzt auch mapping verwenden?
Grüße Michi
raspberry Pi 3 + jessie + fhem
Devices: Fritz Dect 200, Homematic (HMLan-Gateway), FS20 (CUL-Stick), Hue-Gateay, Sonos
Wuppi68
Hatte auch schon so etwas im Kopf :-)
Meine Idee dazu ist:
Alle SET Befehle im Commandhandler zu loggen...
Konfigurierbarer Ringpuffer mit timestamp und den Daten die abgeschickt wurden ...
Damit sollte sich jeder Anwender dann seine eigenen Daten fischen können
Integration so "einfach" wie fhem.cfg in eine dB zu schicken
Nur meine Gedanken
Ralf
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
FHEM unter Proxmox als VM
justme1968
das wäre noch mal eine andere ebene.
wobei die set aber aber nur ein teil sind und du damit alle reinen sensoren und auch die antwort eines aktor auf das set nicht mit bekommen würdest.
umgekehrt bekommst du hier über state und die anderen readings fast alles mit wenn du das möchtest.
  andre
Wuppi68
  andre
Hallo Andre,
na klar bekomme ich nur die gesendeten Befehle, ABER auch die Befehle, die im Hintergrund abgesetzt werden. Brauche ich ein Reading muss ich dieses sowieso mir aus aus den Details raussuchen und entsprechend verarbeiten...
mit bräunlichen Füßen
Ralf
P.A.Trick
Ich habe das ja mit einer zentralen Funktion (genauso wie die fhem log Funktion) gelöst. Die kann man so nutzen wie man sie benötigt! ( Devise unabhängig) weiterhin können beliebige Emitter ( pushover, Email, xbmc Nachrichten) mit eingebaut werden! Das einzige Problem ist die synchrone Verarbeitung von fhem, die unter Umstaenden fuer eine Verarbeitungsverzoegerung in fhem sorgen kann!
justme1968
@michaelfhem: schau dir mal die doku zur readngsGroup und die beispiele im wiki an. valueFormat funktioniert genau so.
wenn ich am wochenende dazu komme mache ich noch ein beispiel.
  andre
fhainz
Ist wirklich Klasse geworden! Danke!
Ich hab noch ein Problem mit dem mapping. Folgendes funktioniert nicht, bei valueFormat funktioniert das aber schon.
mapping { allgEventHistoryMapping($DEVICE,$READING,$VALUE); }
99_myUtils:
sub allgEventHistoryMapping($$$){
  my $device = shift;
  my $reading = shift;
  my $value = shift;
  if( $device eq "d_vzLichtStatus" ){
    return 'Vorzimmer Licht'
Hast du eine Idee?
justme1968
zur zeit wird die {<perl>} version von mapping nur ein mal am anfang ausgewertet und nicht pro device. das ist kompatibel zur readingsGroup. gefällt mir aber nicht. ich muss noch ein paar dinge testen bevor ich das umstellen kann ohne das die es probleme mit der kompatibilität gibt.
am besten verwendest du erst mal die version mit dem hash:mapping { "d_vzLichtStatus" => "Vorzimmer Licht",... }oder du gibst jedem device eine alias.
  andre
fhainz
Ok, alles klar danke. Dann gedulde ich mich noch.
Alias verwende ich wo es möglich ist, aber hin und wieder will ich einen anderen namen als den alias, der in raumübersicht ja richtig ist aber in der history eventuell nicht passt.
Die variante mit dem hash hatte ich bisher, aber ich wollte es auslagern in die 99_myUtils.
justme1968
du kannst den hash auslagern wenn du ihn aus der 99_myUtils routine zurück gibst:
attr <device> mapping {myHash()}
my %history_mapping_hash = ( "d_vzLichtStatus" => "Vorzimmer Licht",...  );
sub
myHash()
  return \%history_mapping_hash;
