Anzeige der letzten Schaltevents in FHEMWEB
Begonnen von bads, 02 Mai 2014, 15:37:42
fhainz
fhainz
Kann es sein das zB
if( $value =~ m/.*addLog/){
    undef;
als letztes in der sub stehen muss? Wenn ich nach dieser if noch eine if stehen hab klappt das nicht.
justme1968
wenn es keine syntax fehler gibt ich die reihenfolge nicht wichtig. jedenfalls wenn es kein logisches problem gibt.
was steht denn im log?
fhainz
#93
Im Log steht nix.
Das klappt nicht
sub allgEventHistoryValueFormat($$$){
  my $device = shift;
  my $reading = shift;
  my $value = shift;
    undef;
  if( $device eq "geofancy" && $value eq "home" ){
    "ist zu Hause angekommen";
  elsif( $device eq "geofancy" && $value eq "work" ){
    "ist in der Arbeit angekommen";
  elsif( $device eq "geofancy" && $value eq "underway" ){
    "ist unterwegs";
Wenn ich die 2 if blöcke wieder umdrehe hab ich die addLog events wieder in der history.
fhainz
Ich hab noch ein komisches Problem:
Definiert sind 2 history devices
   CFGFN
   DEF        wzDeckenfluter:state
   HAS_DataDumper 1
   NAME       allgEventHistory
   NR         320
   NTFY_ORDER 50-allgEventHistory
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsHistory
   mayBeVisible 1
   Content:
     wzDeckenfluter 1
   DEVICES:
     ARRAY(0x7fcd131006c8)
   Readings:
   Fhem:
     last_update 1399819410.55462
     lines:
       16:44:14&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> toggle
       16:44:11&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> toggle
       16:44:10&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> toggle
       16:44:09&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> toggle
       16:44:08&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> toggle
   room       9.8 Event Log
   CFGFN
   HAS_DataDumper 1
   NAME       testHistory
   NR         322
   NTFY_ORDER 50-testHistory
   STATE      Initialized
   mayBeVisible 1
   Content:
     wzDeckenfluter 1
   DEVICES:
     ARRAY(0x7fcd11c336e8)
   Fhem:
     last_update 1399819586.31474
     lines:
       16:44:14&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> off
       16:44:11&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> on
       16:44:10&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=wzDeckenfluter">Deckenfluter</a> off
   room       9.8 Event Log
Eigenartigerweise haben beide Unterschiedliche ausgaben.  :o
Den toggle output wollte ich in der history ausblenden und nur bei on/off reagieren, dann hab ich in der andern history, die zu dem Zeitpunkt noch ein einem anderen raum war, den output gesehen.
Ich hab dann alle attr's (mapping,valueFormat,timestampFormat) aus der allgEventHistory entfernt aber keine Änderung. Anschließend FHEM neugestartet, Server neugestartet, allgEventHistory gelöscht und wieder neudefiniert, kein Unterschied.
Hintergrund ist folgender: Ich schalte mit einer FS20 TC8 Fernbedienung eine FS20-ST. Nachdem in FHEM nur toggle ankommt und die und die FHEM-untoggle Funktionen für mich nicht funktionieren hab ich mir selbst eine gschrieben die z.Z. funktioniert.
wzDeckenfluter.toggle {
  if( OldValue("wzDeckenfluter") eq "on" ){
    fhem("set wzDeckenfluter off");
  else{
    fhem("set wzDeckenfluter on");
Hast du eine Idee?
justme1968
wenn du in einem notify noch mal ein set aufrufst hängt es von der reihenfolge in der die notifys aufgerufen werden ab wer welche events sieht.
bau mal bitte im history modul in die readingsHistory_Initialize sub ein
$hash->{NotifyOrderPrefix} = "51-";ein und schau ob es dann passt.
das andere problem muss ich noch in ruhe nachstellen.
  andre
fhainz
Danke, das wars! Nun funktionierts in jeder history :)
Klar, keinen Stress! Bei dem Problem bin ich auch gerade dran. Nachdem ich alle if bis auf das erste mit elsif ersetzt hab, scheint es zu funktionieren. Obwohl das ja eigentlich keinen unterschied machen sollte, oder?
justme1968
du musst 'return undef;' verwenden. sonst geht es einfach mit dem nächsten if weiter :)
fhainz
Super, nun funktioniert das auch :D
Danke!!
justme1968
fhainz
Hallo!
Ich bekomme auf der Konsole diese Fehlermeldungen.
ZitatServer:fhem Fabian$ Prototype mismatch: sub main::readingsHistory_Notify ($$$) vs ($$) at ./FHEM/33_readingsHistory.pm line 482.
Subroutine readingsHistory_Notify redefined at ./FHEM/33_readingsHistory.pm line 329.
Kannst du etwas damit anfangen?
justme1968
das ist inzwischen schon behoben. kommt morgen im update.
  andre
fhainz
Wenn ich das DEF in einem readingsHistory ändere, sollten eigentlich alle Einträge, die nicht mehr zu dem DEF passen, aus der Liste verschwinden.
Gibts die Ausgabe von "get history" auch in einem vernünftigen Format?
(http://up.picr.de/18347674ee.jpg)
1400612419.2916 Melder_TEingang closed 21:00:19&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=Melder_TEingang">Melder_TEingang</a>
1400612415.34162 Melder_TEingang open 21:00:15&nbsp;&nbsp;<a href="/fhem?detail=Melder_TEingang">Melder_TEingang</a>
