Jalousieaktor HM-LC-Bl1PBU-FM up/down prozent
Begonnen von leitronic, 07 Mai 2014, 17:32:29
leitronic
Wenn ich laut Anleitung http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Blind :
set <name> up/down <Prozentangabe[0 bis 100]> -> Öffnet oder schließt die Jalousie um den prozentualen Wert, berechnet aus definierter Laufzeit.
Also:
set Blind_Wozi down 5
eingebe, bekomme ich die Meldung:
off requires no parameters
Ist das (noch) nicht implementiert?
strauch
Hast du eine aktuelle FHEM Version?! Tipp mal mit "version" in FHEM ein und poste das Ergebnis. Ich teste das nachher mal zuhause, ich hab da am Wikieintrag rumgedoktort, aber getestet habe ich es noch nicht.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
jenscz
set Blind_Wozi pct 0
komplett geschlossen
set Blind_Wozi pct 10
heisst zu 10 % geöffnet
set Blind_Wozi pct 90
heisst zu 90% geöffnet
set Blind_Wozi pct 100
komplett offen
CCU3 mit 6xHMW-IO-12-Sw7-DR,1x HMW-LC-Bl1-DR, Bewegungsmeldern .....
Gardena Smart IrrigationControl (ic24)
strauch
Er meint aber nicht pct.... sondern
set wz_Rollladen_links down 10
ich habs gestern aber nicht getestet, bin mit meinem Nachwuchs zusammen eingepennt.......
leitronic
#4
ja, genau. Mein fhem ist aktuell. updaten kann ich ;-)
Kann mal jemand testen:
set wz_Rollladen down 10
strauch
Ich habs mal eben per Fernwartung gemacht. Ich kann nicht sehen ob der Rollladen wirklich runter ist, ich hab set Rollladen down 10 eingegeben und er ist auf 90pct runtergefahren....
leitronic
Vielen Dank für den Test!
Kannst du deine Antwort auf version posten? mit dieser aktuellen geht es nicht (ich bekomme "off requires no parameters" )
# $Id: fhem.pl 5602 2014-04-22 19:11:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5774 2014-05-07 07:02:10Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5777 2014-05-07 13:49:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5752 2014-05-05 15:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5715 2014-05-01 15:02:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 4887 2014-02-11 19:27:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_backup.pm 5588 2014-04-20 19:20:42Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 5711 2014-05-01 11:42:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 5733 2014-05-03 13:48:48Z justme1968 $
# $Id: 98_structure.pm 5050 2014-02-26 08:29:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 5659 2014-04-26 07:01:21Z rudolfkoenig $
strauch
Deine fhem.pl ist nicht aktuell..... versuch noch mal ein update, wenn das nicht klappt, dann mach mal update force
leitronic
shutdown restart war noch nicht gemacht.  Löst aber das Problem nicht.
# $Id: fhem.pl 5728 2014-05-03 09:41:12Z rudolfkoenig $
es bleibt bei
set Rolladen down 5:
@strauch: Hast du Homematic mit CUL?
strauch
ne aktuell mit HMLAN.... der CUL vegitiert gerade auf dem Schreibtisch rum ;-)....
Er denkt ja scheinbar das du sowas wie off 5 schreibst, sonst würde er ja nicht sagen off braucht keine parameter... up 5 geht auch nicht?
frank
mach doch mal global verbose 5. dann deinen befehl und anschliessend mal in fhem.log schauen.
der spruch
Zitatoff requires no parameters
kann ich weder in fhem.pl, 00_cul noch 10_cul_hm finden.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
leitronic
set L1 up 5 wird mit "on requires no parameters"
set L1 down 5 wird mit "off requires no parameters" quittiert
hier die log-daten:
Cmd: >set L1 up 5<
2014.05.08 21:32:12 4: /fhem&cmd=set+L1+up+5 / RL:820 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.05.08 21:32:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.211:49701 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=&timestamp=1399577527438
2014.05.08 21:32:31 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.211:49701
2014.05.08 21:32:31 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.211:49704
2014.05.08 21:32:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.211:49704 GET /fhem&cmd=set+L1+down+5
2014.05.08 21:32:31 5: Cmd: >set L1 down 5<
2014.05.08 21:32:31 4: /fhem&cmd=set+L1+down+5 / RL:821 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.05.08 21:32:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.211:49704 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=&timestamp=1399577546203
frank
die meldungen werden doch in cul_hm zusammengebaut. poste doch mal ein list deines devices.
leitronic
#13
Relevant dürfte folgendes sein:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr CUL rfmode HomeMatic
define L1 CUL_HM 1822B0
attr L1 .devInfo 010100
attr L1 IODev CUL
attr L1 autoReadReg 4_reqStatus
attr L1 eventMap on:up off:down
attr L1 expert 2_full
attr L1 firmware 1.6
attr L1 model HM-LC-BL1-PB-FM
attr L1 peerIDs 00000000,
attr L1 room Leitronic
attr L1 serialNr IEQ0148524
attr L1 subType blindActuator
attr L1 webCmd up:down:stop:statusRequest
List L1:
   CUL_MSGCNT 30
   CUL_RAWMSG A0E36A4101822B0F112340601B60040::-68:CUL
   CUL_RSSI   -68
   CUL_TIME   2014-05-09 09:11:00
   DEF        1822B0
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     30
   NAME       L1
   NR         39
   STATE      91
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:36 - t:10 s:1822B0 d:F11234 0601B60040
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2014-05-09 09:10:59
   protResnd  4 last_at:2014-05-09 09:04:49
   protResndFail 1 last_at:2014-05-09 09:03:48
   protSnd    33 last_at:2014-05-09 09:11:00
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL   avg:-63.25 min:-64 max:-62 lst:-64 cnt:4
   rssi_at_CUL avg:-68.26 min:-75 max:-62.5 lst:-68 cnt:30
   Readings:
     2014-05-09 09:05:18   CommandAccepted yes
     2014-05-09 09:04:47   D-firmware      1.6
     2014-05-09 09:04:47   D-serialNr      IEQ0148524
     2014-05-09 09:04:50   PairedTo        0xF11234
     2014-05-09 09:04:36   R-driveDown     45 s
     2014-05-08 17:01:47   R-driveTurn     0.5 s
     2014-05-08 17:01:47   R-driveUp       45 s
     2014-05-09 09:04:50   R-intKeyVisib   invisib
     2014-05-09 09:04:50   R-pairCentral   0xF11234
     2014-05-09 09:04:36   R-refRunCounter 0
     2014-05-09 09:04:36   R-sign          off
     2014-05-09 09:04:50   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34 00:00
     2014-05-09 09:04:51   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:C2 0D:01 0E:C2 0F:05 10:00 00:00
     2014-05-09 09:11:00   deviceMsg       91 (to CUL)
     2014-05-09 09:11:00   level           91
     2014-05-09 09:11:00   motor           stop:91
     2014-05-09 09:11:00   pct             91
     2014-05-09 09:11:00   recentStateType info
     2014-05-09 09:11:00   state           91
     2014-05-09 09:11:00   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       01F112341822B0010E
     dlvlCmd    ++A011F112341822B00201B6
     mId        0053
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +1822B0,00,01,1E
       nextSend   1399619460.39069
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL
       flg        A
       ts         1399619460.30178
       ack:
         HASH(0x103b4e8)
         368002F112341822B000
     Rssi:
       Cul:
         avg        -63.25
         cnt        4
         lst        -64
         max        -62
         min        -64
       At_cul:
         avg        -68.2666666666667
         cnt        30
         lst        -68
         max        -62.5
         min        -75
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   expert     2_full
   firmware   1.6
   peerIDs    00000000,
   room       Leitronic
   serialNr   IEQ0148524
strauch
Tipp mal in die Commandozeile oben folgendes ein:
list L1
und das Ergebnis poste hier, bei mir sieht das z.B. so aus:
   DEF        52A412
   HMLAN1_MSGCNT 21
   HMLAN1_RAWMSG E52A412,0000,5ACD8B48,FF,FFB0,76A41052A412F111340601C800
   HMLAN1_RSSI -80
   HMLAN1_TIME 2014-05-09 07:00:29
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     21
   NAME       wz_Rollladen_links
   NR         587
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:76 - t:10 s:52A412 d:F11134 0601C800
   protLastRcv 2014-05-09 07:00:29
   protSnd    21 last_at:2014-05-09 07:00:29
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-82.55 min:-93 max:-80 lst:-81 cnt:9
   rssi_at_HMLAN1 avg:-82.95 min:-93 max:-79 lst:-80 cnt:21
   Readings:
     2014-05-09 07:00:00   CommandAccepted yes
     2014-04-13 17:12:59   D-firmware      2.3
     2014-04-13 17:12:59   D-serialNr      LEQ0070238
     2014-04-13 23:21:36   PairedTo        0xF11134
     2014-04-13 17:13:01   R-confBtnTime   255 min
     2014-04-13 23:21:37   R-driveDown     24 s
     2014-04-13 17:13:02   R-driveTurn     0.5 s
     2014-04-13 23:19:34   R-driveUp       25 s
     2014-04-13 17:13:01   R-intKeyVisib   invisib
     2014-04-13 17:13:01   R-localResDis   off
     2014-04-13 17:13:01   R-pairCentral   0xF11134
     2014-04-13 17:13:02   R-refRunCounter 0
     2014-04-13 17:13:02   R-sign          off
     2014-04-13 17:13:02   R-statusInfoMinDly 2 s
     2014-04-13 17:13:02   R-statusInfoRandom 1 s
     2014-04-13 17:13:02   R-transmitTryMax 6
     2014-04-13 23:21:36   RegL_00:        02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2014-04-13 23:21:37   RegL_01:        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2014-05-09 07:00:29   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2014-05-09 07:00:29   level           100
     2014-05-09 07:00:29   motor           stop:on
     2014-05-09 07:00:29   pct             100
     2014-05-09 07:00:29   recentStateType info
     2014-05-09 07:00:29   state           on
     2014-05-09 07:00:29   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       11F1113452A4120201C80000
     dlvlCmd    ++A011F1113452A4120201C80000
     mId        006A
     rxType     1
     Io:
       newChn     +52A412,00,01,1E
       nextSend   1399611629.80095
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1399611629.72805
       ack:
         HASH(0x3274bb8)
         768002F1113452A41200
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -82.5555555555556
         cnt        9
         lst        -81
         max        -80
         min        -93
       At_hmlan1:
         avg        -82.9523809523809
         cnt        21
         lst        -80
         max        -79
         min        -93
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Fenster
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ000000
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
