Responsive iOS 6 Theme für FHEM (CSS + JS) sowohl für iOS, Android und Desktop!
Begonnen von Blackcat, 09 Mai 2014, 15:56:23
det.
Hallo Sandra,
dein super Stilesheet bringt leider seit dem neusten IOS8 keine Kurven auf den Screen. Könntest Du da bitte was anpassen?
det.
Blackcat
Ich glaube das ist ein allgemeines ios8 Problem  :-\
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
Blackcat
mal wieder eine Meldung meinerseits.
Ich habe euch nicht vergessen  ;)
Mein Umzug ist soweit abgeschlossen, bis auf das Küche, etc. noch fehlen. Aber wenn dann alles steht werde ich wieder weitermachen.
Daher meine Frage wo drückt euch mehr der Schuh:
1. Bugs im iPad Theme
2. fehlendes iPhone Theme
det.
Das Update auf iOS 8.1 auf dem iPad3 macht die Sache wieder nutzbar! In der Fullscreen App mit Sandras Theme - die Probleme scheinen beseitigt und kamen damit eindeutig von Apple.
det.
Blackcat
holzwurm83
Hallo Sandra,
ich nutze deinen Style auch bereits seit einiger Zeit auf meinem iPad Air. Seit dem Update auf iOS 8.1 habe ich nun sehr lange Ladevorgänge und der Anzeigebalken für Uhrzeit und Ladezustand ist nach unten gerutscht. Kannst du mir hier weiter helfen?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Blackcat
#171
Kannst du mir ein paar Infos geben:
- Nutzt du Safari oder einen anderen Browser (Chrome, Mercury)?
- als Verknüpfung oder im Browser direkt
Und ein Screen wäre Super, kann das mit der Uhr nicht ganz nachvollziehen
Ich tippe aber leider auf ein Problem von Apple :/
https://discussions.apple.com/thread/6613933
holzwurm83
Ich nutze Safari mit einer Verknüpfung.
Ich hoffen das es auf den Bilder zu erkennen ist? Der Balken für die Uhrzeit und so sitzt unten.
Jens_B
Hallo Blackcat,
ich habe in Verbindung mit Deinem Theme auch noch ein paar Fragen:
Ich habe mal eine Hardcopy vom iPad gemacht.
Folgendes, ich habe hier Readinggroups ( in meinem Fall "Gemessene Temperatur und Heutige Vorhersage"). Welche immer noch unten eine Leerzeile haben. Im schwarzen Theme von Fhem sieht es anders auch, auch ist das Ganze nicht so auseinandergezogen.
Ich habe mal zu Vergleich 2 screenshots angehängt.
Wo kann ich außerdem die Schriftgröße etc ändern, ich habe leider 0 Ahnung....
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Blackcat
@holzwurm:
Leider kann ich mir das mit dem Balken nicht erklären  :-[ tut mir leid
@Jens:
der Bug ist schon auf der Liste ;) habe ihn auch nicht vergessen.... muss aber prüfen warum das so ist, habe nur im Moment noch keinen Schreibtisch wo ich meinen Rechner hinstellen kann... und mit dem iPad programmiert es sich so schlecht ::)
Schriftgröße kannst du im CSS bei font-size anpassen, was genau möchstest du denn machen?
lullebammel
Hi Blackcat,
das Problem an deinem iOS 6 Theme ist, das ich es mit abstand am schönsten finde!   8) 8) 8)
Ich benutze generell das Dashboard im fullsizemode (dashboard_showfullsize 1).
So habe ich mit einem tablet alles im Blick ohne die Seiten zu wechseln und der Plan ist auch eins in die Wand einzubauen um alles zu Steuern.
Bei deinem Theme (was nun mal optisch das Beste ist) wird bei dem attribute dashboard_showfullsize 1 links die Menüleiste nicht ausgeblendet.
Sondern der Bereich ist komplett schwarz.
Du hattest erwähnt das halt alles fest daran gebunden ist.
Ich weiß jetzt nicht was für ein Aufwand es wäre das zu ändern.
Leider kann ich es so nicht für meinen Anwendungsfall benutzen.
Ich wäre dir sehr verbunden wenn du die dashboard_showfullsize funktion mit in deine Todo Liste aufnehmen könntest.
Dann wäre ein Platz für dein Theme in meinem Wohnzimmer sicher  ::)
Hochachtungsvoll
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
Blackcat
Habe es aufgenommen,
Hoffe nur es mit css alleine abbildbar.
Wenn nicht gibt es bald ein JS das man zum Style einbinden muss. Da kann ich aber noch lustige andere Sachen machen  ;)
Bennemannc
Hallo Sandra,
also das Dashboard ist eine Sache für sich. Ich habe es auf IOS6 eingestellt, so das dort alle Sachen vernünftig zu sehen sind. Komischerweise Überlappen sich die Felder beim Darkstyle und anderen.
Wenn ich mir die Bilder aus den Thread oben ansehe, dann ist das dort genau andersherum - Darkstyle ok - IOS6 überlappend. Könntest Du mal nachsehen, warum das Dashboard sich in Deinem Style anders verhält.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Blackcat
Das liegt an der festen Position die im Dashboard gespeichert wird.
In meinem style sind die Elemente größer, daher die Überlappungen, bzw. größeren Abstände
PS: habe mir nochmal Gedanken zum Menü gemacht und würde ein ein und ausklappbares Menü implemtieren, das man mit dem Fhem Icon aktivieren / deaktivieren kann. So hat man Full Screen überall ;)
Bennemannc
Hallo Sandra,
das hört sich gut an - bin schon gespannt wann ich es ausprobieren kann.
Gruß Christoph
