HMInfo meldet falsche Batteriewarnungen für HM-SEC-RHS
Begonnen von betateilchen, 14 Mai 2014, 21:11:35
HMInfo behauptet seit neuestem völlig unsinnigerweise, dass die Batterien meiner HM-SEC-RHS leer seien. Dem ist aber nicht so, schon gar nicht bei allen Meldern gleichzeitig.
In den Readings der Sensoren steht übrigens "battery: ok" - was auch den Tatsachen entspricht.
Edit: hab grade gesehen, dass es ein gleiches Fehlerbild hier im Forum schon für die SEC-2 gibt - sorry, zu spät gesehen.
Nachtrag: die originale CCU2 im Parallelbetrieb meldet keine Batterieprobleme.
Joachim
FHEM auf Raspberry
*grmpf*
ich hatte es ja schon befürchtet, dass das wieder eine der völlig unsinnigen Verschlimmbesserungen in den Homematic fhem Modulen sein könnte. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt.
Ich will diesen Scheiss nicht haben!
Joachim
Nicht aufregen, ganz leise bis 3787 zählen. ;)
und nicht verzählen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
3786
3787
Ich will diesen Scheiß immer noch nicht haben!
Joachim
FHEM auf Raspberry
martinp876
sorry, dass ich mich verzählt hatte. War ein Bug... tut mir leid.
Die meisten wollen schon einen Batterie-status haben - immer wenn er signalisiert wird. Und das ist auch beim Trigger. Schade, dass es dich nicht interessiert.
Ich hab im Moment echt die Schnauze voll von Homematic in fhem. Immer wenn man mal ein System hat, das wirklich mehrere Tage problemlos läuft (und das hatte ich in den letzten Wochen und hatte mich sehr darüber gefreut), kommt mit absoluter Zuverlässigkeit wieder eine solche - offenbar ungetestete - "Verbesserung" daher, die eine gesamte Installation über den Haufen wirft. Das ist doch sinnlos.
