RFHEM - Modul für Befehle an andere FHEM-Instanzen
Begonnen von chris1284, 15 Mai 2014, 20:07:57
Frank_Huber
Du hattest oben mit setreading getestet, das einfache Set von meinem Post getestet?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Gerhard
ja, öfters. kein Unterschied?
eigentlich ist Alles einfach.
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Frank_Huber
Eigenartig.
Mach mal beim sendenden fhem ein attr remoteFHEM RFHEMdevs myTestDevice rein.
Dann müsste sich der dummy automatisch von fhem 1 auf fhem 2 spiegeln.
Gerhard
#153
sendender FHEM 192.168.0.35:
define remoteFHEM RFHEM 192.168.0.42:7072 SiLiCon
attr remoteFHEM room TEST
attr remoteFHEM verbose 5
set remoteFHEM cmd myTestDevice on auf beiden Seiten ausgefürt, same procedure, nada!
hier noch der list:
   DEF        192.168.0.42:7072 SiLiCon
   HOSTNAME   192.168.0.42
   Interval   900
   NAME       remoteFHEM
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-remoteFHEM
   PASSWORD   SiLiCon
   PORT       7072
   STATE      created
   TYPE       RFHEM
     2017-09-15 19:00:38   ipadress        192.168.0.42
     2017-09-15 19:00:38   statedev        present
   room       TEST
   verbose    5
Ma_Bo
Hast du mal nen Neustart des RPi gemacht, glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber versuchen kann man es ja mal...
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Frank_Huber
Hast mal im Ziel fhem den event monitor beobachtet beim Befehl absetzen? Vielleicht findet sich da ein Hinweis.
Gerhard
habe beide pis neu gestartet, was ich schon mal versucht hate, aber immer noch nichts.
in eventMonitor von Empfenger ist keine Ausgabe, in Log auch nicht.
der Sender meldet in Log immer Befehl ausgefürt, aber am Empfenger rührt sich Nichts.
Ma_Bo
Schalt mal zum testen das Passwort ab, also komplett rausnehmen...
Gerhard
Frank_Huber
Oder auf einer Seite die device mal umbenennen. Sollte nix ändern, a been man weiß nie...
Gerhard
also paswort raus an beide pis, nichts. port 7072 an beide pis raus, nichts!
jetzt werde ich tatsächlich mit verschiedenen Namen arbeiten, was eigentlich kein sinn macht,
aber wer weiss?
Wuppi68
aber wer weiss?
ansonsten schau mal mit Wireshark nach, was wirklich da passiert
FHEM unter Proxmox als VM
Gerhard
also, verschiedene Namen hat auch nict geholfen.
wenn diese 93_RFHEM.pm          15058 2017-09-12 19:30:29Z chris1284 Version bei euch
problemlos funktioniert, konnte sein, das bei mir mit den pi`s was nicht stimmt? oder mit FHEM?
version:
Latest Revision: 15066
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              15042 2017-09-10 13:59:16Z rudolfkoenig
96_allowed.pm        14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     15038 2017-09-10 10:00:18Z rudolfkoenig
98_dummy.pm          12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm     14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        15055 2017-09-12 15:41:02Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
# $Id: 01_fronthem.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: 31_fronthemDevice.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
98_help.pm           14847 2017-08-04 13:52:39Z betateilchen
02_HTTPSRV.pm        13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
33_readingsGroup.pm  14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm     14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_telnet.pm         15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
99_Utils.pm          13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_Verkehrsinfo.pm   13112 2017-01-16 19:18:49Z martins
98_version.pm        14745 2017-07-18 20:56:01Z markusbloch
59_Weather.pm        12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm        14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
# $Id: fhconverter.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: fhwebsocket.pm 20 2015-02-03 16:14:14Z. herrmannj $
HttpUtils.pm         15041 2017-09-10 13:52:34Z rudolfkoenig
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    14862 2017-08-07 15:16:03Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm   12465 2016-10-29 09:01:31Z borisneubert
fhemweb.js                 14906 2017-08-15 20:06:05Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
Frank_Huber
Exakt die gleiche Version. Hast mal das telnet device auf verbose 5 gestellt und geschaut?
Gerhard
Hi Frank_huber,
mit telvet verbose 5 bekome auf beide Seiten folgende Meldungen:
2017.09.15 20:52:29 4: Connection accepted from telnetPort_192.168.0.42_46606
2017.09.15 20:54:04 3: Host present, executing command...
2017.09.15 20:54:04 3: Command executed.
