Hauptmenü
neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
Puschel74
#570
Zitat von: Spartacus am 18 Oktober 2014, 13:53:14
Hi puschel,
genau die Frage habe ich mir auch gestellt! Das durchblicke ich nicht! Aber es funktioniert!
Christian.
Was "durchblickst" du nicht?
Das ein Device, und wenn es auch nur ein Dummy ist, nur geschalten wird wenn der entsprechende Befehl abgesetzt wird?
Ich dachte immer das sind die elementarsten Grundlagen die man eigentlich schon wissen sollte.
Aber gut - du musst den Befehl set Notaus off noch einbauen - und zwar dort wo es deiner Meinung nach Sinn macht  ;)
Oder besagt dein "aber es funktioniert" jetzt das der Dummy ausgeschalten wird auch wenn der Befehl dazu nicht abgesetzt wird?
Das würde mich nun aber einiges "nicht durchblicken" lassen.
Spartacus
Ah!, verstehe!
Danke für die Aufklärung. Das ist genial!
....und jetzt ab in die Sonne....  8) 8) 8)
Christian.
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R
Wuppi68
ich habe mir folgendes DOIF eingestellt:
   CFGFN
   DEF        (([harmony.hub.1:currentActivity] eq "BLUE RAY" or [harmony.hub.1:currentActivity] eq "DVD") and [dummy.rollade.1:state] eq "on") (set hm.rollade.2 pct 65, set hm.rollade.1 pct 65)
DOELSEIF ([dummy.rollade.1:state] eq "off") (set hm.rollade.2. off, IF ([hm.sec.1:state] eq "closed") set hm.rollade.1 off)
DOELSE (set hm.rollade.2 on, set hm.rollade.1 on)
   NAME       doif.media.film
   NR         1049
   NTFY_ORDER 50-doif.media.film
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Cmd_event:
         Mydblog:
           TIME       1413804423.30252
           VALUE      harmony.hub.1
       Cmd_nr:
         Mydblog:
           VALUE      3
       State:
         Mydblog:
           VALUE      cmd_3
   Readings:
     2014-10-20 13:27:03   cmd_event       harmony.hub.1
     2014-10-20 13:27:03   cmd_nr          3
     2014-10-20 13:27:06   e_harmony.hub.1_currentActivity NETZWERKPLAYER
     2014-10-20 13:27:03   state           cmd_3
   Condition:
     0          (ReadingValDoIf('harmony.hub.1','currentActivity','') eq "BLUE RAY" or ReadingValDoIf('harmony.hub.1','currentActivity','') eq "DVD") and ReadingValDoIf('dummy.rollade.1','state','') eq "on"
     1          ReadingValDoIf('dummy.rollade.1','state','') eq "off"
   Devices:
     0           harmony.hub.1 dummy.rollade.1
     1           dummy.rollade.1
     all         harmony.hub.1 dummy.rollade.1
   Do:
     0          set hm.rollade.2 pct 65, set hm.rollade.1 pct 65
     1          set hm.rollade.2. off, IF ([hm.sec.1:state] eq "closed") set hm.rollade.1 off
     2          set hm.rollade.2 on, set hm.rollade.1 on
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Readings:
     0           harmony.hub.1:currentActivity dummy.rollade.1:state
     1           dummy.rollade.1:state
     all         harmony.hub.1:currentActivity dummy.rollade.1:state
   State:
   Timerfunc:
   room       Media,Wohnzimmer
Folgendes ist gegeben:
hm.rollade.1 = Terassentür mit Sonderbehandlung
hm.rollade.1 = normales Fenster
dummy.rollade.1 "Sollzustand der Rollade (On = Offen, Off = geschlossen)
das Device hm.rollade.1 geht auf und nicht zu, wenn der Fensterkontakt (hm.sec.1) "open" ist
jetzt möchte ich folgendes:
Schaue ich einen Film (BLUE RAY oder DVD) Sollen die Rolladen  auf 65% fahren wenn die Rolladen NICHT geschlossen sind (das funktioniert perfekt in der ersten Bedingung :-) )
Film ist vorbei --> soll hm.rollade.2 wie im dummy.rollade.1 gesetzt ist (On oder Off) UND hm.rollade.1 soll genauso sein, wenn hm.sec.1 nicht open ist :-)
Habe ich es richtig gemacht?
Wirklich fragend
Ralf
hier noch einmal der DEF Teil aus der GUI zum leichter lesen
FHEM unter Proxmox als VM
Puschel74
ZitatHabe ich es richtig gemacht?
Funktioniert es den so wie du es möchtest?
Wenn ja hast du wohl alles richtig gemacht  ;)
Damian
Ob es richtig funktioniert oder nicht, kannst nur du beurteilen. Grundsätzlich ist nichts falsch, was deinen Anforderungen entspricht. Bei IF musst du allerdings den Befehl ebenfalls in Klammen setzen, also:
IF ([hm.sec.1:state] eq "closed") (set hm.rollade.1 off)
Damian
Wuppi68
Damian
Danke Damian,
es klappt noch nicht ganz :-( Werde aber jetzt noch einmal alle Zustände durchgehen ...
für das IF hätte ich wahrscheinlich etwas länger gebraucht - noch einmal Danke
cu
Ralf
Spartacus
ich bin es noch mal! Habe nun ein anderes Problem mit dem DOIF:
define Heizung DOIF([DS18B20_Gartenhaus:temperature] >1.5) (set EnO_FSR14_GH_D off)
DOELSEIF ([DS18B20_Gartenhaus:temperature] <0.5 and {(!$isdst)}) (set EnO_FSR14_GH_D on)
Der Frostwächter soll nur einschalten, wenn die Sommerzeit beendet ist. $isdst steht momentan auf "1" . Somit sollte die "und"-Verknüpfung nicht erfüllt sein und die Heizung ausbleiben. Allerdings schaltet die Heizung trotzdem!
Wo habe ich jetzt den Fehler in meinem DOIF?
Christian
Damian
Christian
In der Bedingung gilt die normale Perlsyntax, außer "Sachen" in eckigen Klammern, also:
... ([DS18B20_Gartenhaus:temperature] <0.5 and !$isdst)...
Damian
Wuppi68
Zitat von: Wuppi68 am 20 Oktober 2014, 19:50:04
Danke Damian,
cu
Ralf
Wollte noch "meine" Lösung des Problemes einstellen ...
hier der Teil aus dem GUI mit dem DEF
    IF ([dummy.rollade.1:state] eq "on")
    ELSE
       (set hm.rollade.2 off, IF ([hm.sec.1:state] eq "closed") (set hm.rollade.1 off) )
DOELSE
    ELSE
Spartacus
Damian
Hallo Damian,
danke für den Hinweis! Scheint zu funzen. Jetzt aber noch eine Frage:
Wenn man den Code in der DOIF ändert, dann ändert sich der State auf "initialized". Es dauert eine ganze Zeit, bis sich ein Status (cmd1, cmd2) einstellt. Was passiert da im Hintergrund, und kann man einen definierten State einfach setzten?
Spartacus
Damian
Zitat von: Spartacus am 21 Oktober 2014, 21:45:25
Hallo Damian,
Spartacus
Der Status kann sich nur ändern, wenn ein Event kommt oder ein Timer zuschlägt. Solange bei dir dein Temperatursensor nichts sendet, wird auch nichts passieren. Status kann man nicht explizit setzen.
Damian
Spartacus
Denke Damian.
Gruss, Christian
satprofi
#582
Hallo.
Habe problem mit folgenden DOIF
([Fenster_WZ] eq "Open" and [Heizungsmode] eq "auto") (set HZ_Wohnzimmer_Clima controlManu 16)
DOELSE ([Fenster_WZ] eq "Closed" and [Heizungsmode] eq "auto") (set HZ_Wohnzimmer_Clima controlMode auto)
last_error
Closed eq "Closed"; and auto eq "auto": Unknown command Closed, try help. Unknown command and, try help.
Was ist damit gemeint?
Fenster_WZ ist eine structure
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Damian
Zitat von: satprofi am 25 Oktober 2014, 18:54:56
Hallo.
DOELSE ([Fenster_WZ] eq "Open" and [Heizungsmode] eq "auto") (set HZ_Wohnzimmer_Clima controlMode auto)
last_error
Wahrscheinlich meinst du DOELSEIF statt DOELSE.  DOELSE hat keine Bedingung.
Damian
satprofi
sorry,
zeile lautet
