Modul für den Kostal PIKO Wechselrichter V2.0
Begonnen von John, 09 Juni 2014, 00:36:52
John
Bitte die Ausgabe von folgendem Befehl "list Kostal" (siehe Anhang)
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
atmosest
John
atmosest
Hallo John
Danke für die Info.
Lässt sich das Kostal Modul einzeln updaten oder muss ich da FHEM updaten. Werde aus der Doku nicht ganz schlau wie das geht.
Stefan
atmosest
Hallo John
Sorry, hab update nun doch geschafft.
Hab jetzt Version 2.07
Im Log sehe ich leider keine Veränderung
Stefan
John
Stimmt das soweit ?
* dein FHEM läuft auf einem Raspi
* vom Raspi aus ist KostalPiko via Ping erreichbar
* du hast über den Browser auf dem Raspi die Webseite erreicht
Versuch Folgendes in der Shell
wget http://10.0.0.1 --user=pvserver --password=pvwr
Bei mir liefert dies folgenden Output:
--2015-10-17 11:42:40--  http://192.168.178.10/
Verbindungsaufbau zu 192.168.178.10:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 401 Unauthorized
Fehler beim Schreiben der HTTP-Anforderung: Ung�ltiger Dateideskriptor.
Erneuter Versuch.
--2015-10-17 11:42:41--  (Versuch: 2)  http://192.168.178.10/
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Laenge: nicht spezifiziert [text/html]
In index.html speichern.
    [  <=>        ] 6.467       19,1K/s   in 0,3s
2015-10-17 11:42:42 (19,1 KB/s) - index.html gespeichert [6467]
Die Datei index.html ist nun im Verzeichnis vorhanden.
John
atmosest
Hallo John
Zuerst hatte ich keine Chance auf eine Verbindung.
Hab jetzt den raspberry und den WR im Netzwerk anders angesteckt. Jetzt scheint es besser zu sein.
Zumindestens das Log zeigt das gleiche wie bei dir.
Der Ping ist jetzt auch um einiges schneller.
Das LOG File vom FHEM siet jetzt auch besser aus.
Jetzt sollte der Rest auch funktionieren, oder ?
GRuss Stefan
John
sieht gut aus.
Sind auch die Readings schon angelegt ? (siehe Web-Seite von FHEM)
John
atmosest
Ich hab bsiher nur das aus der Seite
http://www.fhemwiki.de/wiki/KostalPiko#Readings
rauskopiert.
Gibts da irgndeine Vorlage ?
Danke für deine Hilfe
Stefan
John
Die  Readings werden automatisch angelegt, falls die Abläufe funktionieren.
Am besten nochmal ein "list Kostal" reinstellen.
John
PS: so solltest deinem Profil noch die passend Signatur geben, damit daine Konfiguration klar ist.
atmosest
Hallo John
Ich hab die paar Zeilen damals einfach in das FHEM.cfg kopiert.
Nochmals danke für deine Hilfe !
Gruss Stefan
John
Das sieht noch nicht gut aus:
Es sollte in etwa nachfolgendes erscheinen:
   DEF        192.168.178.10 pvserver pvwr
   NAME       Kostal
   NR         360
   STATE      MyPowerFast:143 - MyMode:Einspeisen MPP
   TYPE       KOSTALPIKO
VERSION    2.07
   Readings:
     2015-10-18 08:36:37   AC.Power        143
     2015-10-18 08:36:37   AC.Power.Fast   143
     2014-12-07 10:59:50   Battery.ChargeCurrent 3.00
     2014-12-07 11:10:30   Battery.CycleCount 5
     2014-12-07 10:59:50   Battery.StateOfCharge 1.0
     2014-12-07 10:59:50   Battery.Temperature 4.0
     2014-12-07 10:59:50   Battery.Voltage 2
     2015-10-18 08:36:37   Daily.Energy    0.02
     2015-10-17 23:06:34   Daily.Energy.Last 5.59
     2015-10-18 08:15:59   EnergyExpected  3.33
     2015-10-18 08:15:59   Global.Radiation 0.9
     2015-10-18 08:26:37   Mode            Einspeisen MPP
     2015-10-18 08:26:37   ModeNum         2
     2014-12-07 10:59:50   Power.Battery   12.1
     2014-12-07 10:59:50   Power.Net       13.1
     2014-12-07 10:59:50   Power.Phase1    14.1
     2014-12-07 10:59:50   Power.Phase2    15.1
     2014-12-07 10:59:50   Power.Phase3    16.1
     2014-12-07 11:17:48   Power.Solar     11.1
     2015-10-17 13:46:32   Total.Energy    30657
     2015-10-18 08:15:59   UV.Index        1
     2015-10-18 08:16:37   generator.1.current 0.00
     2014-09-09 19:52:54   generator.1.voltage 0
     2015-10-18 08:16:37   generator.2.current 0.00
     2014-09-09 19:52:54   generator.2.voltage 0
     2015-10-18 08:36:37   generator.3.current 0.25
     2015-10-18 08:36:37   generator.3.voltage 632
     2015-10-17 13:36:32   output.1.power  0
     2015-10-18 08:26:37   output.1.voltage 224
     2015-10-18 08:36:37   output.2.power  143
     2015-10-18 08:16:37   output.2.voltage 222
     2015-10-17 17:36:33   output.3.power  0
     2015-10-18 08:26:37   output.3.voltage 224
     2014-09-09 19:52:54   sensor.1        0.00
     2014-09-09 19:52:54   sensor.2        0.00
     2014-09-09 19:52:54   sensor.3        0.00
     2014-09-09 19:52:54   sensor.4        0.00
     2015-10-18 08:36:37   state           W: 143 - Einspeisen MPP
     2015-10-18 08:15:59   sunshine.duration 5
atmosest
Kann das mit dem Status zusammenhängen ?
da sind bei mir nur ???
Stefan
John
Hi Stefan
stelle das Attribut Verbose auf 5.
Danach wird der Ablauf im Detail geloggt.
Bei mir sieht das so aus:
2015.10.18 10:46:36 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 10:46:36 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 10:46:36 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 10:46:36 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 10:46:36 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 10:46:36 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@192.168.178.10/index.fhtml
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@192.168.178.10/Info.fhtml
2015.10.18 10:46:37 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 10:46:37 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.658 --- started ---
2015.10.18 10:46:37 5: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.661 values:aktuell, 320, Gesamtenergie, 30658, Tagesenergie, 0.57, Status, Einspeisen MPP, Spannung, 0, Spannung, 223, Strom, 0.00, Leistung, 0, Spannung, 0, Spannung, 220, Strom, 0.00, Leistung, 175, Spannung, 629, Spannung, 221, Strom, 0.56, Leistung, 145, 1. analoger Eingang:, 0.00, 2. analoger Eingang:, 0.00, 3. analoger Eingang:, 0.00, 4. analoger Eingang:, 0.00
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 AC.Power: 320 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 AC.Power.Fast: 320 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 Daily.Energy: 0.57 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 Mode: Einspeisen MPP upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 ModeNum: 2 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 Total.Energy: 30658 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 generator.1.current: 0.00 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 generator.1.voltage: 0 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 generator.2.current: 0.00 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 generator.2.voltage: 0 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 generator.3.current: 0.56 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 generator.3.voltage: 629 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 output.1.power: 0 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 output.1.voltage: 223 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 output.2.power: 175 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 output.2.voltage: 220 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 output.3.power: 145 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 output.3.voltage: 221 upd:1
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 sensor.1: 0.00 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 sensor.2: 0.00 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 sensor.3: 0.00 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 sensor.4: 0.00 upd:0
2015.10.18 10:46:37 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.799 state: W: 320 - Einspeisen MPP upd:1
2015.10.18 10:46:37 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusDone.812 --- done ---
atmosest
Hi John
Ich hab mal einiges vom LOG rauskopiert...
Stefan
2015.10.18 19:39:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:40:14 1: Timeout for KOSTALPIKO_StatusRun reached, terminated process 5515
2015.10.18 19:40:14 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusAborted.820 --- done ---
2015.10.18 19:40:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 19:40:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 19:40:24 4: BlockingCall created child (6026), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.10.18 19:40:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 19:40:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 19:40:24 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/index.fhtml
2015.10.18 19:40:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 19:40:25 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/Info.fhtml
2015.10.18 19:40:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:41:13 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59184
2015.10.18 19:41:14 1: Timeout for KOSTALPIKO_StatusRun reached, terminated process 6026
2015.10.18 19:41:14 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusAborted.820 --- done ---
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 GET /fhem; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: name: /fhem / RL:1108 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59185
2015.10.18 19:41:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59186
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59186 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59186 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59187
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59187 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59187 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59188
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59186 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 GET /fhem/pgm2/style.css; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59187 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59186 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:14 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:15 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:15 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59184 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:15 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:15 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 => 304 Not Modified
2015.10.18 19:41:15 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:15 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem/images/default/fhemicon.png; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:16 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59185 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1445190073;fmt=JSON×tamp=1445190079184; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:16 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59183
2015.10.18 19:41:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 19:41:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 19:41:24 4: BlockingCall created child (6537), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.10.18 19:41:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 19:41:24 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/index.fhtml
2015.10.18 19:41:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 19:41:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 19:41:25 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/Info.fhtml
2015.10.18 19:41:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:41:33 4: Connection closed for FHEMWEB:10.0.0.8:59183: EOF
2015.10.18 19:41:49 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 POST /fhem?cmd=save&XHR=1; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:49 5: Cmd: >save<
2015.10.18 19:41:49 5: Triggering global (1 changes)
2015.10.18 19:41:49 5: Notify loop for global SAVE
2015.10.18 19:41:49 4: name: /fhem?cmd=save&XHR=1 / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.18 19:41:54 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 POST /fhem?cmd=save&XHR=1; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:54 5: Cmd: >save<
2015.10.18 19:41:54 5: Triggering global (1 changes)
2015.10.18 19:41:54 5: Notify loop for global SAVE
2015.10.18 19:41:54 4: name: /fhem?cmd=save&XHR=1 / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.18 19:41:55 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 POST /fhem?cmd=save&XHR=1; BUFLEN:0
2015.10.18 19:41:55 5: Cmd: >save<
2015.10.18 19:41:55 5: Triggering global (1 changes)
2015.10.18 19:41:55 5: Notify loop for global SAVE
2015.10.18 19:41:56 4: name: /fhem?cmd=save&XHR=1 / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.18 19:42:07 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-10.log; BUFLEN:0
2015.10.18 19:42:17 1: Timeout for KOSTALPIKO_StatusRun reached, terminated process 6537
2015.10.18 19:42:17 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusAborted.820 --- done ---
2015.10.18 19:42:17 4: Connection closed for FHEMWEB:10.0.0.8:59185: EOF
2015.10.18 19:42:17 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59188 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1445190126;fmt=JSON×tamp=1445190140537; BUFLEN:0
2015.10.18 19:42:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 19:42:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 19:42:24 4: BlockingCall created child (7045), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.10.18 19:42:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 19:42:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 19:42:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 19:42:24 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/index.fhtml
2015.10.18 19:42:25 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/Info.fhtml
2015.10.18 19:42:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:42:31 4: Closing inactive connection FHEMWEB:10.0.0.8:59187
2015.10.18 19:42:31 4: Closing inactive connection FHEMWEB:10.0.0.8:59186
2015.10.18 19:42:31 4: Closing inactive connection FHEMWEB:10.0.0.8:59184
2015.10.18 19:43:14 1: Timeout for KOSTALPIKO_StatusRun reached, terminated process 7045
2015.10.18 19:43:14 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusAborted.820 --- done ---
2015.10.18 19:43:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 19:43:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 19:43:24 4: BlockingCall created child (7556), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.10.18 19:43:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 19:43:24 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/index.fhtml
2015.10.18 19:43:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 19:43:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 19:43:25 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/Info.fhtml
2015.10.18 19:43:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:44:14 1: Timeout for KOSTALPIKO_StatusRun reached, terminated process 7556
2015.10.18 19:44:14 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusAborted.820 --- done ---
2015.10.18 19:44:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 19:44:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 19:44:24 4: BlockingCall created child (8070), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.10.18 19:44:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 19:44:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 19:44:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 19:44:24 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/index.fhtml
2015.10.18 19:44:25 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/Info.fhtml
2015.10.18 19:44:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:45:14 1: Timeout for KOSTALPIKO_StatusRun reached, terminated process 8070
2015.10.18 19:45:14 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusAborted.820 --- done ---
2015.10.18 19:45:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.835 --- started ---
2015.10.18 19:45:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.545 --- started ---
2015.10.18 19:45:24 4: BlockingCall created child (8578), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.10.18 19:45:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusStart.576 --- done ---
2015.10.18 19:45:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.591 --- started ---
2015.10.18 19:45:24 4: KOSTALPIKO Kostal: StatusHtmlAcquire.513 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/index.fhtml
2015.10.18 19:45:24 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusTimer.846 --- done ---
2015.10.18 19:45:25 4: KOSTALPIKO Kostal: SensorHtmlAcquire.455 http://pvserver:pvwr@10.0.0.1/Info.fhtml
2015.10.18 19:45:25 3: KOSTALPIKO Kostal: StatusRun.644 --- done ---
2015.10.18 19:45:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59221
2015.10.18 19:45:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59219
2015.10.18 19:45:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59217
2015.10.18 19:45:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59220
2015.10.18 19:45:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.0.0.8:59218
2015.10.18 19:45:30 4: FHEMWEB:10.0.0.8:59221 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-10.log; BUFLEN:0
