Hauptmenü
Cc1101 von Ebay
Begonnen von stim, 17 Juni 2014, 20:46:24
mannitb303
Hallo noice,
echt komisch, hab mir aber bei aliexpress schon ein 868er Modul bestellt. Mal schauen obs damit klappt.
noice
Gerne.
Mit dem 868 Modul funzt das jetzt sehr gut
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Carsten
bei ebay ist derzeit Lieferzeit für alle CC1101 irgendwann im April.
Hat jemand noch eine schnellere Bezugsquelle?
Oder kann man dieses Modul benutzen? http://www.ebay.de/itm/HC-11-433MHz-Funkmodul-Wireless-Modul-Serial-UART-HC-11-TI-CC1101-/171541640114
hoehlie
Hallo Carsten das Modul habe ich hier auch liegen, das ist leider nicht zu gebrauchen!
Mfg hoehlie
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
kadettilac89
#484
Amazon ... wenn du Prime hast kostenloser Versand. Doppelt so teuer wie beim Chinesen aber dafür schnell einsatzbereit:
http://www.amazon.de/gp/product/B00GBW6WJY/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00IY4QC6U&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=06Z7CS81M06SQP4DF6QH
Edit: Vergiss es, sitzt auch in CH, aber du kannst ja mal anfragen wie lange der Versand dauert, evtl. wird aus Europa versendet.
Wzut
bei  ELV  Max! Fensterkontakt als Bausatz  für  13.95  bestellen und  Modul ausbauen  -> http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Asksin_Library
Carsten
Danke für die Warnung!
Den hatte ich auch schon gesehen, aber Lieferzeit 7-21 Tage und bei den chinesischen Händlern sind die Schätzungen bei Amazon meiner Erfahrung nach noch optimistisch. Zumal im Moment glaube ich in China Neujahr ist.
Das ist eigentlich eine gute Idee! Danke!
Ich79
Kurze Rückmeldung: Ich habe auch die Module mit Aufschrift RF1101 erhalten. Die funktionieren bisher aber 1a! CUL läuft seit eben.
Genau genommen sind es diese hier:
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-868-M-915-MHZ-wireless-module-CC1101-wireless-data-transmission-module/1754554061.html
VG Boris
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
hermannk
Ich79
Sorry, das "aber" ist einfach zu viel.
Ich habe die Rückmeldung auf diesen Post bezogen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24651.msg256184.html#msg256184
Littleburner
Hallo Leute,
bin ganz frisch in das Thema FHEM eingestiegen. Und wollte mir zunächst einmal einen CUL selber bauen anstatt einen zu kaufen.
Dieser soll die Frequenz von 868MHz abdecken um damit Heizungsthermostate anzusteuern / auszulesen.
Bei E-Bay gibt es dieses Modul. Da die Beschreibung in meinen Augen nicht eindeutig ist welchen Frequenzbereich das Modul abdeckt, ist meine Frage an euch: Ist das Modul brauchbar für 868MHz?
CC1101 Wireless RF Transceiver 315/433/868/915MHZ + SMA Antenna Module
http://www.ebay.de/itm/CC1101-Wireless-RF-Transceiver-315-433-868-915MHZ-SMA-Antenna-Module-/381114045057?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58bc2ad281
Oder kann ich auch das hier verwenden ?
http://www.ebay.de/itm/1pcs-SI4463-Wireless-Module-868MHZ-NRF905-SI443238-CC11101-/291323977442
Schon mal Danke für die Antworten!
Carsten
Hallo Littleburner,
folgende Angaben ohne Gewähr, da ich selber planlos bin (s. ein paar Posts weiter oben):
Soweit ich weiß kann/muss man die Frequenz beim CC1101 selbst einstellen. Der kann also prinzipiell alle angegebenen Frequenzen. Wichtiger ist wohl, dass die Antenne auch zur Frequenz passt, sonst leidet die Reichweite. Leider kann man ( bzw. ich ) nicht erkennen, für welche Frequenz die mitgelieferte Antenne gedacht ist. Zur Not kann man die Antenne aber ja auch später noch austauschen.
Dem zweiten Modul würde ich nicht trauen. Irgendwo vorher stand, dass die SI443238 nicht funktionieren. Dass da jetzt beide Bezeichnungen angegeben sind, macht die Sache fragwürdig.
Kuzl
Hallo Littleburner,
es kommt nicht nur auf die Antenne, sondern auch auf den Schwingkreis (Empfangsschaltung an der die Antenne hängt) an.
In dem 1. Modul ist die Frequenz nicht auf 868 MHz angepasst. Das 2. geht glaub ich nicht, weiß ich allerdings nicht
Kuzl
JoWiemann
Das ist richtig. Da die CC1101 aber immer auf eine Frequenz optimiert sind hilft die Antenne nicht weiter. Sie hierzu auch die Hinweise im Forum zu CUL/COC 868 MHz Betrieb auf 433 MHz. Am Ende leidet immer die Reichweite.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
