DbLog und Reading welche "0" als Wert haben werden immer geloggt
Begonnen von rainer1962, 21 Juni 2014, 15:21:10
rainer1962
Wenn DbLog aktiviert ist werden bei mir alle Werte , welche eine "0" im Reading gaben immer geloggt obwol " DbLogExclude .*(valveposition):300 " bei einen Thermostat angegeben wurde. Da sollte dieser Wert nur alle 5 Minuten in die Datenbank geschrieben werden oder eben wenn er sich geändert hat.
Ist das ein Bug in DbLog ????
Die Datenbank wird derzeit nur mit diesen Werten "zugemüllt".
Gibt es da schon eine Lösung ? Ich habe im Forum hier leider nix gefunden.
Danke Euch,
Rainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
rainer1962
ich habe es direkt als attribut bei dem jeweiligen thermostat eingerichtet.
Was ich danach noch probiert habe ist einfach das event-on-change-reading einzubausen .. dann werden diese vielen "0" einträge unterdrückt ...
aber dieser effekt sollte auch von dem attribut DbLogExclude erfüllt werden.  Leider funktioniert das nicht bei Readingwerten von "0" .
Gruss Rainer
Puschel74
ich habe das an einem FHT auch versucht - nachdem rainer seine Frage gepostet hat.
Eingetragen habe ich:
attr Keller_Gaestezimmer_Heizung DbLogExclude actuator:300
Anbei das get aus der Datenbank:
Zitat2014-06-21_16:50:03 0
2014-06-21_16:51:59 0
2014-06-21_16:53:55 0
2014-06-21_16:55:51 0
2014-06-21_16:57:47 0
2014-06-21_16:59:43 0
2014-06-21_17:01:39 0
2014-06-21_17:03:35 0
2014-06-21_17:05:31 0
2014-06-21_17:07:27 0
2014-06-21_17:09:23 0
2014-06-21_17:11:19 0
2014-06-21_17:13:15 0
2014-06-21_17:15:11 0
2014-06-21_17:17:07 0
2014-06-21_17:19:03 0
2014-06-21_17:20:59 0
2014-06-21_17:22:55 0
2014-06-21_17:24:51 0
2014-06-21_17:26:47 0
#Keller_Gaestezimmer_Heizung:actuator:::
Ich hoffe ich hab mal nicht wieder was falsch gemacht  ::)
Kann mal jemand probieren, ab Zeile 532 zu ändern:
              #Regexp matcht und MinIntervall ist angegeben
              my $lt;
              $lt = $defs{$dev->{NAME}}{Helper}{DBLOG}{$reading}{$hash->{NAME}}{TIME};
              my $lv =0;
              $lv = $defs{$dev->{NAME}}{Helper}{DBLOG}{$reading}{$hash->{NAME}}{VALUE};
              $lt = 0 if(!$lt);
#              $lv = "" if(!$lv);
Puschel74
kann ich gerne machen.
Aber nur mal zur Sicherheit:
Version von 93_DbLog.pm
# $Id: 93_DbLog.pm 5348 2014-03-28 09:38:23Z tobiasfaust $
Dieses
Zitat#Regexp matcht und MinIntervall ist angegeben
finde ich per Notepad++ ab Zeile 498
              my $lt = $defs{$dev->{NAME}}{Helper}{DBLOG}{$reading}{$hash->{NAME}}{TIME};
              my $lv = $defs{$dev->{NAME}}{Helper}{DBLOG}{$reading}{$hash->{NAME}}{VALUE};
              $lt = 0 if(!$lt);
              $lv = "" if(!$lv);
Sorry für die Nachfrage betateilchen aber ich möchte nur sicher gehen das ich die Änderung auch an der richtigen Stelle einbaue da mir update check für die 93_DbLog.pm keine neue Datei anbietet und notepad++ auch nur diese eine Zeile findet.
Sicher ist sicher  8)
rainer1962
hallo beta ....
habes geändert - neu gestartet - gleiches problem  .. alle readings mit "0" werden ständig geloggt
gruss rainer
rainer1962
hallo beta,
sorry !!!!
geht doch !!!!
hatte vergessen diese zeile auszudokumentieren :
$lv = "" if(!$lv);
Danke für die Lösung !!!!
Kann man das in als Änderung mit ins Update reinnehmen ???
Gruss Rainer
Puschel74
#8
in diesem Fall hat sich meine Frage erübrigt.
Ich habs grad eingebaut und dann "luege mia mol".
Edith: Klappt (wie nicht anders zu erwarten)  ;D
Zitat2014-06-21_18:13:11 0
2014-06-21_18:15:07 0
2014-06-21_18:17:03 0
2014-06-21_18:18:59 0
2014-06-21_18:20:55 0
2014-06-21_18:26:43 0
2014-06-21_18:32:31 0
@rainer1962 wenn Du mich nochmal beta nennst, gibts Haue! *grummel*
Du solltest mal updaten...
# $Id: 93_DbLog.pm 5782 2014-05-08 06:15:58Z tobiasfaust $
Das müssen Andere entscheiden.
rainer1962
ok,
dann warten wir mal ab  ..... ich teste noch ein wenig  ....
gruss rainer
Puschel74
#13
Werd ich machen - aber ich wunder mich nur das mir update check das nicht anzeigt  ???
ZitatList of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD ./configDB.pm
UPD FHEM/00_OWX_ASYNC.pm
UPD FHEM/00_TCM.pm
UPD FHEM/00_THZ.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/10_Itach_IR.pm
UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
UPD FHEM/31_LightScene.pm
UPD FHEM/32_speedtest.pm
UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
UPD FHEM/36_EMT7110.pm
UPD FHEM/37_SHC.pm
UPD FHEM/37_SHCdev.pm
UPD FHEM/55_GDS.pm
UPD FHEM/57_Calendar.pm
UPD FHEM/59_Twilight.pm
UPD FHEM/59_Weather.pm
UPD FHEM/66_ECMD.pm
UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
UPD FHEM/70_STV.pm
UPD FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
UPD FHEM/88_Itach_IRDevice.pm
UPD FHEM/89_HEATRONIC.pm
UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
UPD FHEM/95_remotecontrol.pm
UPD FHEM/98_HMinfo.pm
UPD FHEM/98_apptime.pm
UPD FHEM/98_statistics.pm
UPD FHEM/Blocking.pm
UPD FHEM/CUL_V2.hex
UPD FHEM/CUL_V2_HM.hex
UPD FHEM/CUL_V2_MAX.hex
UPD FHEM/CUL_V3.hex
UPD FHEM/CUL_V4.hex
UPD FHEM/OWX_DS2480.pm
UPD FHEM/OWX_Executor.pm
UPD FHEM/OWX_FRM.pm
UPD FHEM/OWX_SER.pm
UPD FHEM/SHC_datafields.pm
UPD FHEM/SHC_parser.pm
UPD docs/commandref.html
UPD docs/commandref_DE.html
UPD www/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
UPD www/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
UPD www/pgm2/ios6touchpadstyle.css
Aber egal. Hat hier nichts zu suchen - ich werd einfach mal ein update einwerfen.
Danke nochmal für deine Anpassung.
Edith: Hmmm, grad ein update gemacht.
Ohne Fehlermeldungen durchgelaufen aber selbst nach shutdown restart lt. version immer noch:
Zitat# $Id: 93_DbLog.pm 5348 2014-03-28 09:38:23Z tobiasfaust $
Ich mach besser einen neuen Beitrag auf dafür.
rainer1962
sorry "BETATEILCHEN"  8)
war noch auf den Kanaren und von daher ein bissel "faul" im schreiben .......
Gruss Rainer  :o
