Wie/Womit möglichst viele Relais ansteuern?
Begonnen von MaJu, 30 Juni 2014, 14:43:11
hexenmeister
Jep. Ethernet Firmata. Brauchst natürlich noch ein Ethernet Shield.
Puschel74
und du hast am RasPi noch die Leiste für den enOceanPi frei  ;)
Ich "wurschtel" schon wieder dazwischen ich weiß - sorry.
Mario67
ich nutze u.a. das hier http://www.abelectronics.co.uk/products/3/Raspberry-Pi/18/IO-Pi-32-Channel-Port-Expander-for-the-Raspberry-Pi-computer-boards (I²C).
Davon lassen sich laut Docu 4 Boards stapeln, so dass man auf bis zu 128 I/O-Ports kommt.
Dazu passt wegen des verbauten MCP23017 das Modul aus Ansteuerung des MCP23017 I2C Portextender http://forum.fhem.de/index.php/topic,23164.0.html.
Grüsse,
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
MaJu
#19
Hallo Namensvetter, danke, dass du deinen ersten Beitrag ausgerechnet bei mir hinterlässt! :)
Dein Link mit dem Expander klingt sehr gut. Ich habe verstanden, dass ich dann daran "analog" an die 32 Ports zwei 16er Relais-Karten anschließen kann, die am Anfang des Threads beschrieben wurde?
Und auf den Expander müsste dann noch ein PiFace draufgehen können, durch den ich ein paar weitere Ausgänge und vor allem Eingänge habe?
Das klingt nach guter, einfacher und vor allem bezahlbarer Lösung :)
Gruß ... Mario
Tante Edith: statt 16 Ports sind es 32 und damit zwei 16er Relais-Karten (oder vier 8er, wird ja analog angesprochen, die 8er gibts auch aus Deutschland).
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
Owel
Also ich steuere damit meine 24V-230V eltakos.
klick mich
Das wäre doch was für dich. Beliebig erweiterbar.
Gibt auch ein Eingangsmodul.
Mario67
Die Ansteuerung von Relaiskarten ("China") durch die IO Pi 32 ist problemlos möglich. Zu beachten ist, dass diese meist bei Low-Pegel schalten. Die LED in den Optokopplern ziehen nicht soviel Strom. Ich kann gern heute Abend an einem 4-Kanal-Modell nachmessen. Je Kanal der IO-Karte sind 23 mA und je MCP23017 (mit je 16 I/O) sind in Summe 125 mA möglich.
Für größere Lasten wäre dann ein ULN2803 o.ä. sinnvoll.
MaJu
Da wir nicht über Unsummen sprechen, würde ich statt 2 chinesischen 16er Karten lieber 4 bei einem deutschen Händler gekaufte 8er Relais-Karten nehmen.
Insofern der Stromverbrauch nicht zu hoch für den GPIO-Port (32 Relais und dann noch ein PiFace mit nochmal 8 Relais) wird, ist zumindest das USB-Netzteil mit 10W (2A) recht potent.
Ein PiFace auf dem PortExpander drauf sollte funktionieren, oder?
Danke für die bisherige Hilfe, sie hat mir sehr weitergeholfen (vor allem der Port-Expander-Tipp). Ich werde hier gern berichten, wie es weiter geht und dann auch mal Fotos beisteuern. Bis zur Umsetzung werden allerdings noch ein paar Wochen vergehen, ich bin ja noch in der Konzeption.
Billy
Wenn man statt dem Raspi einen BBB nimmt, hat man genügend GPIO's um die Relais direkt über FHEM zu schalten. ;)
Sollte dann in Summe auch deutlich günstiger sein.
FNT
als Neuling wuerde mich interessieren - wie das Projekt ausging? Ob alles wie gewuenscht funktioniert hat?
Danke,
FNT
MaJu
Ich habe es nicht umgesetzt, die finanziellen Mittel wurden nicht genehmigt.
FNT
Hi Maju,
Danke fuer die Rueckmeldung - ging es 'nur' um die Realis, die nicht genehmigt wurden - oder das ganz Projekt?
Schade...
FNT
jannek
Ich habe nun ein Problem ich habe 3 raspberry pi´s da alle haben eine Funktion
1x 1b+ - Relais steuern der zeit 8 stück
1x 2 - 466Mhz und FHEM
1x 3 - Kodi
Nun wollte ich die Relais von Raspberry 1b+ auf weitere 2 x 8 stück erweitern. wenn das nicht geht zu mindestens auf 16 Erweitern und das Letzte board den am 2er verwenden. aber ich habe das Problem das ich die Gpio´s nicht umgeschrieben bekomme. kann mir jemand dabei helfen.. bzw eine Anleitung geben..  ich könnte aber auch den Raspi 3 für die Relais nutzen..
des weiterin möchte ich 4-5 Relais zum dimmen von LEDs nutzen heißt ein Klick auf den LINK schaltet nur kurz um und nach ca 1 Sekunde wieder aus geht sowas ? weil ich den 12V Led dimmer einbauen würde die einfach mit 3 Relais benutzt werden hier eine Erläuterung:
Relais 1 Schaltet 12 V an den LED dimmer an somit bekommen die Leds strom und gehen an
Relais 2 durch drücken werden Sie heller
Relais 3 durch drücken werden Sie dunkler
nutzen als dimmer würde ich diese nehmen -> https://www.amazon.de/dp/B00D13CZEC/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_iNWwxbHX8XSVE
Vorhaben sind:
3 X 8 Relais
1 x Raspberry Pi Erweiterung f. 4 weitere I/O Boards um es etwas übersichtlicher zu geschalten wegen Verkabelung  (http://www.vesalia.de/d_pirack.htm?gclid=CjwKEAjwp-S6BRDj4Z7z2IWUhG8SJAAbqbF3mEhp3GVQwXfbCK8-Xu26EqxmqvnNAMNrp_42nO7_ShoCMXXw_wcB)
Danke für eure Hilfe
Liebe grüße jan
hankyzoolander
hallo,
nimm die doch die Relaisboards aus der Bucht, soviele du brauchst.
Es gibt ne Pinerweiterung für den raspi über I2C. Die kann man dann auch koppeln und schon hast du ein ganzer Haufen Pins zum ansteuern.
betateilchen  <--- my personal hero
jannek
#29
Ich wollte nun eigentlich die vorhandene Hardware nutzen am besten den PI 1b+ 16 Relais und pi2 8 Relais zusätzlich ich habe grade gelesen das man die uart Deaktivieren muss und den sollten alle 17 Gpio frei nutzbar werden ist aber in meinem fall leider nicht so.. hab es aus der Boot txt raus genommen aber die anderen Gpio´s werden nicht frei gegeben. -_-
EDIT:
ich habe es nun hin bekommen nun muss ich beim booten nur die anderen 9 Gpio´s umstellen das habe ich per Cron jobs geplant die beim Botten gestartet werden. nur die sache mit der Umsetzung des Taster Befehl bleibt nun noch offen hat da seiner einem Tip wie man das regeln kann ..??
