kostenlose Push-Benachrichtigung mit PushNotifier
Begonnen von xusader, 17 Juli 2014, 19:02:49
dklueh
Hmm...geht auch net:
Unknown module EV******** (Token) -
Ihm scheint da also nach dem define etwas zu fehlen wenn dort etwas wie sowas steht:
define pushmsg E***************E Fhem user pass 123
Irgendwie bin ich zu blöd....
xusader
#61
Deine define ist falsch
define irgendwas PushNotifier <apiToken> <appname> <user> <password> <deviceID>
Ralli
Warum wurde das denn jetzt in der Form geändert? Mir gefiel das mit den beiden Token besser, statt jetzt Username und Passwort im Klartext in der Config unterzubringen.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.9.20260914) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
xusader
Weil hier mehrere Probleme mit cURL hatten, sowohl mit der Installation als auch dem ausführen.
dklueh
OK, jetzt habe ich die korrekte 3-stellige ID...was genau ist aber hier mit <app> gemeint?
Im wiki steht noch
define pushmsg PushNotifier <apiToken> <user> <password> <deviceID>
da fehlt die App...
superdoek
#65
Es ist eine "Registrierte Applikation" gemeint, die mußt du bei pushnotifier.de einrichten.
Im wiki steht noch
da fehlt die App...
stimmt. das muß im wiki korrigiert werden. es geht nur mit <app> im define.
xusader
FHEMbeta
Ich würde das Modul gerne testen, bekomme es aber nicht zum Laufen.
In der fhem.cfg habe ich das Define aus dem FHEM-Wiki eingefügt:
define pushmsg PushNotifier <apiToken> <appname> <user> <password> <deviceID>
Das APIToken wurde bei gidix.de entnommen. Dort wurde auch eine App registriert und ihr Name als AppName eingetragen. Die Korrektheit von User und Password habe ich durch Copy&Paste beim Login überprüft. Ein Gerät wurde unter pushnotifier.de angelegt. Die DeviceID ist dreistellig und stimmt. FHEM ermittelt die korrekte DeviceID, Gerätenamen usw. und zeigt diese in den Internals von pushmsg an.
Wenn ich jetzt über set pushmsg message Text eine Nachricht senden möchte, kommt nur folgender Fehler:
Zitat{"status":"Arr, you cannot pirate!","code":6}
Ich habe bereits beide Bezeichnungen der Applikation geprüft (einmal klein und einmal groß geschrieben). Wo liegt der Fehler?
xusader
Der appname ist dann schon vergeben, also einen anderen benutzen.  ;)
FHEMbeta
Danke, jetzt klappt es. Im Wiki sollte vielleicht ergänzt werden, dass der AppName global eindeutig sein muss. Ich dachte, der ist abhängig vom Username lokal eindeutig.
MrTom
Hallo zusammen
habe den pushnotifier zum Laufen gebracht...  ;D
define XX_Temp2Handy at +*00:01:00 {\
  my $temp=ReadingsVal("WS_Aussen", "Temperatur", "0");;\
  my $hum=ReadingsVal("WS_Aussen", "Feuchtigkeit", "0");;\
  my $bar=ReadingsVal("WS_Innen", "Druck", "0");;\
  fhem ("set XX_pushmsg message Die Aussentemperatur betraegt $temp °C, Die Luftfeuchtigkeit betraegt $hum % , Der Luftdruck betraegt $bar mbar");;\
Leider bekomme ich die Mitteilung in einer Zeile dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch mitzugeben? Habe von ein paar Varianten von \n probiert....
RPi2: FHEM 5.8 mit Jeelink (ATTiny) und AliRF (PIR's)
KNX/EIB: alix3d3 als IP-GW, div. Sensoren und Aktoren (Licht, Jalousien und Markisen)
Mysensors: Temp/Hum/Lux-Sensoren, PIR's, Türkontakte,
verschiedene RGB-Aktoren, Vantage 2, Fritzbox, Vu+ Duo
xusader
@MrTom
Das müsste ich dann erst noch einbauen. Werde ich demnächst in Angriff nehmen.
xusader
@MrTom
Das geänderte Modul ist jetzt eingecheckt. Müsste also heute oder morgen über das Update verfügbar sein.
Die einzelnen Zeilen werden dann mit einem Unterstrich unterteilt.
fhem("set pushmsg message Das Fenster wurde geschlossen!_Zweite Zeile._Dritte Zeile.");
Ich hoffe das passt so.
Bartimaus
Nabend,
bis heute mittag hat bei mir Pushnotifier einwandfrei funktioniert.
Nur plötzlich bekomme ich einen Hinweis {"status":"appToken missing","code":2}
Wieso ? An der Konfig wurde nichts geändert.
Auf der Webseite von Pushnotifier ist auch alles ok, von dort kann ich auch Nachrichten versenden.
Hat jemand ne Idee ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
xusader
@Bartimaus
Hast du ein fhem Update ausgeführt?
