HMW_IO_12_Sw14_DR Status
Begonnen von cerberus, 20 Juli 2014, 20:54:23
cerberus
Hallo, ich nutze schon seit einige Monaten erfolgreich das RS485 IO Modul HMW_IO_12_Sw14_DR. Dabei verwende ich die 6 digitalen Eingänge zur Überwachung von Fensterkontakten und potentialfreien Kontakten von diversen Geräten. Was mich die ganze Zeit schon wundert ist, dass bei Änderung des Status einer der Eingänge zwar das Readings, in dem Fall frequency, sich ändert aber nicht der Status. So bleibt mir aktuell nur die Möglichkeit per notify und ReadingsVal den Status auszuwerten. Warum wird der Status des Device nicht gesetzt wenn sich das Reading ändert?
So schaut die Ansicht der Eingänge aktuelle bei mir aus. Die Werte des Staus sind unterschiedlich, lag wohl daran wie ich die Geräte angelegt habe. Leider wird der Status eben auch nicht vom Reading gesetzt und ändert sich somit nicht. Ich kann so in dieser Ansicht nicht wirklich den Status des Eingangs erkennen. Auch die Statis z.b. digital_analog_output scheinen nicht richtig zu sein.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
gevoo
Hallo ceberus,
das sollte mit dem angehängten Modul 10_HM485.pm gehen. In das Unterverzeichnis /FHEM kopieren und shutdown restart ausführen.
Wenn du mir helfen willst das Modul weiterzuentwickeln, dann poste bitte aus der fhem.log alle Zeilen die mit HM485 beginnen. Im Verzeichnis /log wird noch eine zusätzliche Datei erzeugt, die mit HM485-log.... beginnt. Die brauche ich auch noch. Und wenn du ein Bildschirmfoto von der Weboberfläche deines Moduls beifügen könntest, wäre es perfekt.
Ich habe das Modul leider selbst nicht, deshalb kann ich nicht testen.
Gruß gevoo
cerberus
Hallo gevoo, das werde ich sobald ich von der Arbeit komme mal versuchen.
Welchen Loglevel solte ich denn für die Fhem.log einstellen?
cerberus
gevoo
Hallo cerberus,
der Standardlevel 3 reicht.
Gruß gevoo
cerberus
Hallo gevoo, ich habe dir mal was zusammegesucht. Der Staus der digitalen Eingänge wird jetzt übernommen jedoch funktioniert das bei digital_analog_output noch nicht.
gevoo
Hallo Cerberus,
Danke für Deine Hilfe. Ich habe das Modul überarbeitet und hänge die neueste Version 0.2.40 an. Ich bitte dich wieder einen Testlauf zu machen und die üblichen Dateien zu posten.
Grüße gevoo
stephan-221
Hallo gevoo,
ich habe nun in Ruhe nochmal die Version eingespielt.
Thema Ausgänge:
Schaltvorgänge funktionieren.
Allerdings wird der Status nicht übernommen.
Kanal 10 wird zweimal auf on gesetzt:
Da der Status nicht vorhanden ist, muss ich ZWEIMAL get state machen.
Beim ersten mal kommt nichts an. Das ist konstant so und verwundert mich.
Das ging mit einer Version vom 13. Mai (von dir?) aber korrekt.
43669 Mai 13 22:00 10_HM485.pm.backup.extend
Logfiles Ausgänge:
2014-07-26_08:04:38 HM485_Set: cmd = on
2014-07-26_08:04:38 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x2d26f38) cmd = on value =
2014-07-26_08:04:38 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d26f38) hmwId = 0000DBA7 data = 730903FF
2014-07-26_08:04:38 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 73
2014-07-26_08:04:54 HM485_Set: cmd = on
2014-07-26_08:04:54 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x2d26f38) cmd = on value =
2014-07-26_08:04:54 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d26f38) hmwId = 0000DBA7 data = 730903FF
2014-07-26_08:04:54 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 73
2014-07-26_08:05:02 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d26f38) hmwId = 0000DBA7 data = 5309
2014-07-26_08:05:02 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-26_08:05:02 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-26_08:05:02 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 10 msgData = 690903FF actionType = response
2014-07-26_08:05:02 HM485_ProcessChannelState: Wert = HASH(0x2e2ff00)
2014-07-26_08:05:12 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d26f38) hmwId = 0000DBA7 data = 5309
2014-07-26_08:05:12 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-26_08:05:12 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-26_08:05:13 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 10 msgData = 690903FF actionType = response
2014-07-26_08:05:13 HM485_ProcessChannelState: Wert = HASH(0x2512e28)
2014.07.26 08:04:38 3: HM485_LAN: ACK: (178)
2014.07.26 08:04:38 3: HM485_LAN: Response: (178) 690903FF
2014.07.26 08:04:54 3: HM485_LAN: ACK: (179)
2014.07.26 08:04:54 3: HM485_LAN: Response: (179) 690903FF
2014.07.26 08:05:02 3: HM485_LAN: ACK: (180)
2014.07.26 08:05:02 3: HM485_LAN: Response: (180) 690903FF
2014.07.26 08:05:02 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_10: state -> on
2014.07.26 08:05:12 3: HM485_LAN: ACK: (181)
2014.07.26 08:05:12 3: HM485_LAN: Response: (181) 690903FF
Umkonfigurieren der Ausgänge von Analog --> Digital bzw. umgekehrt ist weiterhin fehlerbehaftet und geht nur mit RAW Kommandos.
Kennst du Details des Fehlers? Den hatte ich schon früher bemerkt und gesehen, dass die Bitwerte falls Verknüpft werden.
Beim Umkonfigurieren eines Ports werden nicht die Stati der anderen Ports betrachtet. Diese müssten ja ausgelesen werden und mit UND verknüpft werden, sonst werden andere Ports falsch gesetzt.
Eingänge:
Es bleiben weiterhin Fragezeigen auf der Übersicht und auch bei der Detailseite zu den Channels.
Ein get State bringt leider nicht.
Get State:
2014-07-26_08:14:36 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d5fb40) hmwId = 0000DBA7 data = 530E
2014-07-26_08:14:36 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-26_08:14:36 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-26_08:14:36 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = response
2014-07-26_08:14:36 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014-07-26_08:14:37 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d5fb40) hmwId = 0000DBA7 data = 530E
2014-07-26_08:14:38 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-26_08:14:38 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-26_08:14:38 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = response
2014-07-26_08:14:38 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014-07-26_08:14:39 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d5fb40) hmwId = 0000DBA7 data = 530E
2014-07-26_08:14:39 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-26_08:14:39 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-26_08:14:40 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = response
2014-07-26_08:14:40 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2 Eingänge kurz ein und ausschalten:
2014-07-26_08:27:11 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x2b365d0) msgData = FFFFFFFF9E0000DBA7690F000187
2014-07-26_08:27:11 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F000187 actionType = frame
2014-07-26_08:27:11 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014-07-26_08:27:17 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x2b365d0) msgData = FFFFFFFF980000DBA7691000CE5E
2014-07-26_08:27:17 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 691000CE5E actionType = frame
2014-07-26_08:27:17 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014-07-26_08:27:17 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x2b365d0) msgData = FFFFFFFF9A0000DBA76910000000
2014-07-26_08:27:18 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 6910000000 actionType = frame
2014-07-26_08:27:18 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014-07-26_08:27:21 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x2b365d0) msgData = FFFFFFFF9C0000DBA7690F000000
2014-07-26_08:27:21 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F000000 actionType = frame
2014-07-26_08:27:21 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014-07-26_08:27:21 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x2b365d0) msgData = FFFFFFFF9E0000DBA76910004B6E
2014-07-26_08:27:21 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 6910004B6E actionType = frame
2014-07-26_08:27:22 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x2b365d0) msgData = FFFFFFFF980000DBA76910000000
2014-07-26_08:27:22 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 6910000000 actionType = frame
2014-07-26_08:27:22 HM485_ProcessChannelState: Wert =
2014.07.26 08:27:11 3: HM485_LAN: Event: I[3](0,Y,F,B)(9E) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.26 08:27:17 3: HM485_LAN: Event: I[0](0,Y,F,B)(98) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
2014.07.26 08:27:17 3: HM485_LAN: Event: I[1](0,Y,F,B)(9A) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
2014.07.26 08:27:21 3: HM485_LAN: Event: I[2](0,Y,F,B)(9C) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.26 08:27:21 3: HM485_LAN: Event: I[3](0,Y,F,B)(9E) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
2014.07.26 08:27:22 3: HM485_LAN: Event: I[0](0,Y,F,B)(98) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
Anderes Problem:
Im Halbschlaf habe ich gestern bei meinem HM485 Jalousieaktor den Input auf locked gesetzt :-O
Ich kann via Webinterface aber den Eingang nicht mehr zurücksetzen.
Unten die Ausgaben, trotz, dass ich locked = no wähle.
Hast du kurzfristig das RAW Kommando?
Einmal locked = yes und no sehen im Logfile identisch aus:
`2014-07-26_08:21:32 HM485_Set: cmd = config
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = config
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = input_locked
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = 0
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = input_type
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = switch
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = long_press_time
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: value = 1
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = input_locked
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = 0
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = input_type
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = switch
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = long_press_time
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = 1
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: fuer HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 Schreiben Eeprom HASH(0x2d8f288) 0000DEFE_01 57  0008 01 0A
2014-07-26_08:21:32 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d8f288) hmwId = 0000DEFE data = 570008010A
2014-07-26_08:21:32 HM485_SetConfig: fuer HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 Schreiben Eeprom HASH(0x2d8f288) 0000DEFE_01 57  0007 01 00
2014-07-26_08:21:32 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d8f288) hmwId = 0000DEFE data = 5700070100
2014-07-26_08:21:32 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d8f288) hmwId = 0000DEFE data = 43
2014-07-26_08:21:36 HM485_Set: cmd = config
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = config
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = input_locked
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = 1
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = input_type
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = switch
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: value = long_press_time
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = input_locked
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = 1
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = input_type
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = switch
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: name = HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 value = long_press_time
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: fuer HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 Schreiben Eeprom HASH(0x2d8f288) 0000DEFE_01 57  0008 01 0A
2014-07-26_08:21:36 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d8f288) hmwId = 0000DEFE data = 570008010A
2014-07-26_08:21:36 HM485_SetConfig: fuer HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_01 Schreiben Eeprom HASH(0x2d8f288) 0000DEFE_01 57  0007 01 00
2014-07-26_08:21:36 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d8f288) hmwId = 0000DEFE data = 5700070100
2014-07-26_08:21:36 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2d8f288) hmwId = 0000DEFE data = 43
Ich hoffe das hilft was weiter ;-)
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deinen, wie immer, ausführlichen Bericht. Ich habe Deine Anmerkungen zum Thema: "Homematic Wired HMW_IO_12_Sw14_DR Ausgänge und Eingänge konfigurieren" schon aufmerksam gelesen. Konnte Sie aber noch nicht umsetzen. Aber einige der anderen Fehler müßten mit der neuen Version 0.2.42 weitestgehend beseitigt sein. Ich würde mich freuen, wenn du einen Testlauf machst.
Als nächsten Schritt werden wir dann die Konfiguration angehen.
Gruß gevoo
stephan-221
Hallo gevoo,
Immer mit der Ruhe ;-)
Das mit der Konfiguration ist ja auch nicht weiter tragisch. Ich werde jetzt das File einspielen und Feedback geben.
Stephan
stephan-221
Hallo Gevoo,
leider sehe ich auf der Weboberfläche keine Änderung.
Status der Eingänge bleibt: ???
im HM485 Log sehe ich dass die Variable nicht gefüllt wird: (bzw. ein "."):
2014-07-27_08:36:33 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBC0000DBA7690F00578D
2014-07-27_08:36:33 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F00578D actionType = fra
2014-07-27_08:36:33 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:36:33 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBE0000DBA7690F000847
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F000847 actionType = fra
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFB80000DBA7690F001DC3
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F001DC3 actionType = fra
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBA0000DBA7690F000EAB
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F000EAB actionType = fra
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBC0000DBA7690F00B1B9
2014-07-27_08:36:34 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F00B1B9 actionType = fra
2014-07-27_08:36:35 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBE0000DBA7690F00291E
2014-07-27_08:36:35 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F00291E actionType = fra
2014-07-27_08:36:35 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:36:35 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFB80000DBA7690F002F59
2014-07-27_08:36:35 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F002F59 actionType = fra
2014-07-27_08:36:36 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBA0000DBA7690F000000
2014-07-27_08:36:36 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 16 msgData = 690F000000 actionType = fra
2014-07-27_08:36:36 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:36:37 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBC0000DBA76910000C28
2014-07-27_08:36:37 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 6910000C28 actionType = fra
2014-07-27_08:36:37 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:36:37 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFBE0000DBA76910000B72
2014-07-27_08:36:37 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 6910000B72 actionType = fra
2014-07-27_08:36:38 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFB80000DBA76910000000
2014-07-27_08:36:38 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 17 msgData = 6910000000 actionType = fra
2014-07-27_08:36:38 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:37:13 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFF80000DBA7690E03FF
2014-07-27_08:37:13 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E03FF actionType = frame
2014-07-27_08:37:13 HM485_ProcessChannelState: Wert =.
2014-07-27_08:37:13 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x20418c0) msgData = FFFFFFFFFA0000DBA7691103FF
2014-07-27_08:37:13 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 18 msgData = 691103FF actionType = frame
fhem log:
Bei den Ausgängen konsequent das gleiche Verhalten.
Schaltaktionen funktioniern nur der Status wird nicht übernommen.
Nur ein zweimaliges get state zeigt den aktuellen Status wieder an.
Schaltaktion:
2014-07-27_08:38:52 HM485_Set: cmd = on
2014-07-27_08:38:52 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x2232390) cmd = on value =.
2014-07-27_08:38:52 HM485_SetChannelState: valueKey = state deviceKey = HMW_IO_12_SW14 chNr = 07
2014-07-27_08:38:52 HM485_SetChannelState: valueKey = state chNr = 07
2014-07-27_08:38:52 HM485_SetChannelState: control = switch.state
2014-07-27_08:38:52 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2232390) hmwId = 0000DBA7 data = 730603FF
2014-07-27_08:38:52 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 73
2014-07-27_08:38:54 HM485_Set: cmd = off
2014-07-27_08:38:54 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x2232390) cmd = off value =.
2014-07-27_08:38:54 HM485_SetChannelState: valueKey = state deviceKey = HMW_IO_12_SW14 chNr = 07
2014-07-27_08:38:54 HM485_SetChannelState: valueKey = state chNr = 07
2014-07-27_08:38:54 HM485_SetChannelState: control = switch.state
2014-07-27_08:38:54 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2232390) hmwId = 0000DBA7 data = 73060000
2014-07-27_08:38:54 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 73
2014-07-27_08:45:53 HM485_Set: cmd = off
2014-07-27_08:45:53 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x2232390) cmd = off value =.
2014-07-27_08:45:53 HM485_SetChannelState: valueKey = state deviceKey = HMW_IO_12_SW14 chNr = 07
2014-07-27_08:45:53 HM485_SetChannelState: valueKey = state chNr = 07
2014-07-27_08:45:53 HM485_SetChannelState: control = switch.state
2014-07-27_08:45:53 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x2232390) hmwId = 0000DBA7 data = 73060000
2014-07-27_08:45:53 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 73
2014-07-27_08:45:54 HM485_Set: cmd = off
2014-07-27_08:45:54 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x22325a0) cmd = off value =.
2014-07-27_08:45:54 HM485_SetChannelState: valueKey = state deviceKey = HMW_IO_12_SW14 chNr = 08
2014-07-27_08:45:54 HM485_SetChannelState: valueKey = state chNr = 08
2014-07-27_08:45:54 HM485_SetChannelState: control = switch.state
2014-07-27_08:45:54 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x22325a0) hmwId = 0000DBA7 data = 73070000
2014-07-27_08:45:54 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 73
2014-07-27_08:45:55 HM485_Set: cmd = off
2014-07-27_08:45:55 HM485_SetChannelState: hash = HASH(0x22327b0) cmd = off value =.
2014-07-27_08:45:55 HM485_SetChannelState: valueKey = state deviceKey = HMW_IO_12_SW14 chNr = 09
2014-07-27_08:45:55 HM485_SetChannelState: valueKey = state chNr = 09
2014-07-27_08:45:55 HM485_SetChannelState: control = switch.state
2014-07-27_08:45:55 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x22327b0) hmwId = 0000DBA7 data = 73080000
Zweimal get state:
2014-07-27_08:47:02 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x22325a0) hmwId = 0000DBA7 data = 5307
2014-07-27_08:47:02 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-27_08:47:02 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-27_08:47:02 HM485_ProcessResponse: ioHash = HASH(0x20418c0) hmwId = 0000DBA7 msgData = 69070000 requestType = 53
2014-07-27_08:47:02 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 08 msgData = 69070000 actionType = respo
2014-07-27_08:47:02 HM485_ProcessChannelState: Wert = HASH(0x2297338)
2014-07-27_08:47:04 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x22325a0) hmwId = 0000DBA7 data = 5307
2014-07-27_08:47:04 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-27_08:47:04 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-27_08:47:04 HM485_ProcessResponse: ioHash = HASH(0x20418c0) hmwId = 0000DBA7 msgData = 69070000 requestType = 53
2014-07-27_08:47:04 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 08 msgData = 69070000 actionType = respo
2014-07-27_08:47:04 HM485_ProcessChannelState: Wert = HASH(0x2330758)
Stephan
gevoo
#10
Hallo Stephan,
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sei doch mal so lieb und poste von Deinem Modul einen Bildschirmausdruck.
Und dann könnte ich noch die fhem.log von 8:36- 8:48 Uhr gebrauchen.
Gruß gevoo
stephan-221
#11
Zwei Bilder sagen noch mehr.
Bei den Channels siehst du zwei Kanäle (11 + 13) welche ich an bzw. ausgeschaltet habe.
Hier wird dann kein Status mehr angezeigt. Im Detailbild siehst du auch, dass der Status leer ist.
Hier müsste ich zweimal get state ausführen, damit wieder der Status angezeigt wird.
Die anderen haben den Status initial bekommen beim starten von FHEM.
Bei den Eingängen nur "???".
Logfile von heute morgen:
2014.07.27 08:36:33 3: HM485_LAN: Event: I[2](1,Y,F,B)(BC) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:33 3: HM485_LAN: Event: I[3](1,Y,F,B)(BE) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:34 3: HM485_LAN: Event: I[0](1,Y,F,B)(B8) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:34 3: HM485_LAN: Event: I[1](1,Y,F,B)(BA) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:34 3: HM485_LAN: Event: I[2](1,Y,F,B)(BC) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:35 3: HM485_LAN: Event: I[3](1,Y,F,B)(BE) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:35 3: HM485_LAN: Event: I[0](1,Y,F,B)(B8) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:36 3: HM485_LAN: Event: I[1](1,Y,F,B)(BA) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 0F00
2014.07.27 08:36:37 3: HM485_LAN: Event: I[2](1,Y,F,B)(BC) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
2014.07.27 08:36:37 3: HM485_LAN: Event: I[3](1,Y,F,B)(BE) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
2014.07.27 08:36:38 3: HM485_LAN: Event: I[0](1,Y,F,B)(B8) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [5] 69(i) 1000
2014.07.27 08:37:13 3: HM485_LAN: Event: I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0E
2014.07.27 08:37:13 3: HM485_LAN: Event: I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 11
2014.07.27 08:38:52 3: HM485_LAN: ACK: (164)
2014.07.27 08:38:52 3: HM485_LAN: Response: (164) 690603FF
2014.07.27 08:38:54 3: HM485_LAN: ACK: (165)
2014.07.27 08:38:54 3: HM485_LAN: Response: (165) 69060000
2014.07.27 08:45:53 3: HM485_LAN: ACK: (186)
2014.07.27 08:45:53 3: HM485_LAN: Response: (186) 69060000
2014.07.27 08:45:54 3: HM485_LAN: ACK: (187)
2014.07.27 08:45:54 3: HM485_LAN: Response: (187) 69070000
2014.07.27 08:45:55 3: HM485_LAN: ACK: (188)
2014.07.27 08:45:55 3: HM485_LAN: Response: (188) 69080000
2014.07.27 08:45:56 3: HM485_LAN: ACK: (189)
2014.07.27 08:45:56 3: HM485_LAN: Response: (189) 69090000
2014.07.27 08:45:57 3: HM485_LAN: ACK: (190)
2014.07.27 08:45:57 3: HM485_LAN: Response: (190) 690A03FF
2014.07.27 08:45:58 3: HM485_LAN: ACK: (191)
2014.07.27 08:45:58 3: HM485_LAN: Response: (191) 690B0000
2014.07.27 08:45:59 3: HM485_LAN: ACK: (192)
2014.07.27 08:45:59 3: HM485_LAN: Response: (192) 690C0000
2014.07.27 08:46:00 3: HM485_LAN: ACK: (193)
2014.07.27 08:46:00 3: HM485_LAN: Response: (193) 690D0000
2014.07.27 08:46:03 3: HM485_LAN: ACK: (194)
2014.07.27 08:46:03 3: HM485_LAN: Response: (194) 69000000
2014.07.27 08:46:04 3: HM485_LAN: ACK: (195)
2014.07.27 08:46:04 3: HM485_LAN: Response: (195) 69010000
2014.07.27 08:46:04 3: HM485_LAN: ACK: (196)
2014.07.27 08:46:04 3: HM485_LAN: Response: (196) 69020000
2014.07.27 08:46:05 3: HM485_LAN: ACK: (197)
2014.07.27 08:46:05 3: HM485_LAN: Response: (197) 690303FF
2014.07.27 08:46:06 3: HM485_LAN: ACK: (198)
2014.07.27 08:46:06 3: HM485_LAN: Response: (198) 69040000
2014.07.27 08:46:07 3: HM485_LAN: ACK: (199)
2014.07.27 08:46:07 3: HM485_LAN: Response: (199) 69050000
2014.07.27 08:47:02 3: HM485_LAN: ACK: (202)
2014.07.27 08:47:02 3: HM485_LAN: Response: (202) 69070000
2014.07.27 08:47:02 3: HM485: HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_08: state -> off
2014.07.27 08:47:04 3: HM485_LAN: ACK: (203)
2014.07.27 08:47:04 3: HM485_LAN: Response: (203) 69070000
2014.07.27 08:50:47 0: Server shutdown
Logfile von eben:
2014.07.27 22:23:49 0: Server shutdown
2014.07.27 22:23:54 1: Including fhem.cfg
2014.07.27 22:23:54 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.07.27 22:23:55 3: WEB: port 8083 opened
2014.07.27 22:23:55 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.07.27 22:23:55 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.07.27 22:23:56 2: eventTypes: loaded 1449 events from ./log/eventTypes.txt
2014.07.27 22:23:56 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2014.07.27 22:23:57 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2014.07.27 22:23:57 3: CUL1 device opened
2014.07.27 22:23:57 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.07.27 22:23:57 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2014.07.27 22:24:02 3: HM485: HM485: Loading available device files
2014.07.27 22:24:02 3: HM485: =====================================
2014.07.27 22:24:02 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw-sen-sc-12.pm
2014.07.27 22:24:02 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_fm.pm
2014.07.27 22:24:02 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2014.07.27 22:24:02 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_v3_02.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_v3_02.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_v3_02.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_v3_02.pm
2014.07.27 22:24:03 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_virtual.pm
2014.07.27 22:24:04 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 (0000DBA7) to HM485_LAN
2014.07.27 22:24:04 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249544 (0000DD95) to HM485_LAN
2014.07.27 22:24:04 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184 (0000DEFE) to HM485_LAN
2014.07.27 22:24:04 2: HM485: Assigned HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249523 (0000DDA2) to HM485_LAN
2014.07.27 22:24:05 1: Including ./log/fhem.save
2014.07.27 22:24:07 1: usb create starting
2014.07.27 22:24:09 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2014.07.27 22:24:09 3: Probing TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.07.27 22:24:09 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2014.07.27 22:24:15 3: Probing TCM310 device /dev/ttyUSB0
2014.07.27 22:24:15 3: Probing TCM120 device /dev/ttyUSB0
2014.07.27 22:24:15 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2014.07.27 22:24:15 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2014.07.27 22:24:16 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2014.07.27 22:24:16 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2014.07.27 22:24:22 1: usb create end
2014.07.27 22:24:22 3: OWSERVER: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2014.07.27 22:24:22 3: OWSERVER: Successfully connected to localhost:4304.
2014.07.27 22:24:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.07.27 22:24:23 0: Server started with 128 defined entities (version $Id: fhem.pl 6249 2014-07-13 10:41:00Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 6527)
2014.07.27 22:24:23 3: HM485_LAN: connected to device localhost:2000
2014.07.27 22:24:23 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2284D3 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.07.27 22:24:23 3: Device Heizung.Kueche added to ActionDetector with 000:10 time
2014.07.27 22:24:23 3: Device Rauchmelder_EG_Flur added to ActionDetector with 099:00 time
2014.07.27 22:24:24 3: HM485: Request config for device 0000DBA7
2014.07.27 22:24:24 3: HM485: Request config for device 0000DD95
2014.07.27 22:24:24 3: Please define HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249544_03 first
2014.07.27 22:24:24 3: HM485: Request config for device 0000DEFE
2014.07.27 22:24:24 3: Please define HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249184_03 first
2014.07.27 22:24:24 3: HM485: Request config for device 0000DDA2
2014.07.27 22:24:25 3: Please define HMW_LC_Bl1_DR_LEQ0249523_03 first
2014.07.27 22:24:25 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2014.07.27 22:24:25 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2014.07.27 22:24:25 3: HM485_LAN: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2014.07.27 22:24:25 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 0.2.1
2014.07.27 22:24:25 3: HM485_LAN: Serial-Number: SGW0123456
2014.07.27 22:24:25 3: HM485_LAN: Initialize the interface
2014.07.27 22:24:26 3: HM485_LAN: ACK: (252)
2014.07.27 22:24:26 3: HM485_LAN: Response: (252) 1C00
2014.07.27 22:24:26 3: HM485_LAN: Response: (252) 4C455130323531383730
2014.07.27 22:24:26 3: HM485_LAN: ACK: (254)
2014.07.27 22:24:26 3: HM485_LAN: Response: (254) 0032
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (255)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (255) 1500
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (1)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (1) 4C455130323439353434
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (2)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (2) 0306
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (3)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (3) 1500
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (4)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (4) 4C455130323439313834
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (5)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (5) 0306
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (6)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (6) 1500
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (7)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (7) 4C455130323439353233
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (8)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (8) 0306
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (9)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (9) FF14FFFFFFFFFEFF3F097F7F7F7F7F7F
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (10)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (10) 00000000000000000064000000000000
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (11)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (11) FF14FFFFFFFFFEFFFFFFFF000500C800
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (12)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (12) AA000000DD950002F900C800000000FF
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (13)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (13) FFFFFFFF21027007FD00C800000000FF
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: ACK: (14)
2014.07.27 22:24:27 3: HM485_LAN: Response: (14) FFFFFF05210270070000DD950102F900
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (15)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (15) C800000000FFFFFFFFFF34436546FD00
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (16)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (16) C800000000FFFFFFFF0534436546FFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (17)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (17) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (18)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (18) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (19)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (19) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (20)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (20) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (21)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (21) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (22)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (22) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (23)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (23) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (24)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (24) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (25)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (25) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (26)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (26) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (27)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (27) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (28)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (28) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: ACK: (29)
2014.07.27 22:24:28 3: HM485_LAN: Response: (29) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (30)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (30) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (31)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (31) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (32)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (32) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (33)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (33) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (34)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (34) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (35)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (35) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (36)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (36) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (37)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (37) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (38)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (38) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (39)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (39) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (40)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (40) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (41)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (41) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (42)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (42) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: ACK: (43)
2014.07.27 22:24:29 3: HM485_LAN: Response: (43) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (44)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (44) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (45)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (45) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (46)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (46) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (47)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (47) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (48)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (48) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (49)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (49) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (50)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (50) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (51)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (51) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (52)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (52) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (53)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (53) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (54)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (54) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (55)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (55) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (56)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (56) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (57)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (57) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: ACK: (58)
2014.07.27 22:24:30 3: HM485_LAN: Response: (58) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (59)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (59) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (60)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (60) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (61)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (61) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (62)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (62) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (63)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (63) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (64)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (64) FFFFFFFFFFFF000000DD9502010000DD
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (65)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (65) 9502FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (66)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (66) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (67)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (67) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (68)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (68) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (69)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (69) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (70)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (70) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (71)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (71) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: ACK: (72)
2014.07.27 22:24:31 3: HM485_LAN: Response: (72) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:33 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DD95
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (73)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (73) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (74)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (74) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (75)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (75) 69020000
2014.07.27 22:24:33 3: HM485: Rollladen_Wohnzimmer_L: level -> 0
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (76)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (76) FF14FFFFFFFFFE010AFFFF0005000E01
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (77)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (77) DC000000DEFE0002F900C800000000FF
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (78)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (78) FFFFFFFF21027007FD00C800000000FF
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (79)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (79) FFFFFF05210270070000DEFE0102F900
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (80)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (80) C800000000FFFFFFFFFF34436546FD00
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (81)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (81) C800000000FFFFFFFF0534436546FFFF
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: ACK: (82)
2014.07.27 22:24:33 3: HM485_LAN: Response: (82) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (83)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (83) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (84)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (84) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (85)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (85) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (86)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (86) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (87)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (87) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (88)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (88) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (89)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (89) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (90)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (90) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (91)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (91) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (92)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (92) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (93)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (93) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (94)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (94) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (95)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (95) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (96)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (96) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (97)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (97) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: ACK: (98)
2014.07.27 22:24:34 3: HM485_LAN: Response: (98) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: ACK: (99)
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: Response: (99) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: ACK: (100)
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: Response: (100) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: ACK: (101)
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: Response: (101) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: ACK: (102)
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: Response: (102) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: ACK: (103)
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: Response: (103) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: ACK: (104)
2014.07.27 22:24:35 3: HM485_LAN: Response: (104) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (105)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (105) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (106)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (106) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (107)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (107) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (108)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (108) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (109)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (109) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (110)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (110) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (111)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (111) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (112)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (112) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (113)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (113) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (114)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (114) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (115)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (115) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (116)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (116) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (117)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (117) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (118)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (118) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (119)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (119) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (120)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (120) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: ACK: (121)
2014.07.27 22:24:36 3: HM485_LAN: Response: (121) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (122)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (122) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (123)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (123) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (124)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (124) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (125)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (125) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (126)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (126) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (127)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (127) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (128)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (128) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (129)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (129) FFFFFFFFFFFF000000DEFE02010000DE
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (130)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (130) FE02FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (131)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (131) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (132)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (132) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (133)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (133) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (134)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (134) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (135)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (135) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (136)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (136) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (137)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (137) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: ACK: (138)
2014.07.27 22:24:37 3: HM485_LAN: Response: (138) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (139)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (139) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (140)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (140) 6902C800
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (141)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (141) FF14FFFFFFFFFEFFFFFFFF000500C800
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (142)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (142) BE000000DDA20002F900C800000000FF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (143)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (143) FFFFFFFF21027007FD00C800000000FF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (144)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (144) FFFFFF05210270070000DDA20102F900
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (145)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (145) C800000000FFFFFFFFFF34436546FD00
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (146)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (146) C800000000FFFFFFFF0534436546FFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (147)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (147) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (148)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (148) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (149)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (149) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (150)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (150) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (151)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (151) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (152)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (152) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (153)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (153) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: ACK: (154)
2014.07.27 22:24:38 3: HM485_LAN: Response: (154) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (155)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (155) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (156)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (156) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (157)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (157) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (158)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (158) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (159)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (159) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (160)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (160) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (161)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (161) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (162)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (162) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (163)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (163) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (164)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (164) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (165)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (165) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (166)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (166) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (167)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (167) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (168)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (168) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (169)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (169) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (170)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (170) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: ACK: (171)
2014.07.27 22:24:39 3: HM485_LAN: Response: (171) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: ACK: (172)
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: Response: (172) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: ACK: (173)
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: Response: (173) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: ACK: (174)
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: Response: (174) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: ACK: (175)
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: Response: (175) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: ACK: (176)
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: Response: (176) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: ACK: (177)
2014.07.27 22:24:40 3: HM485_LAN: Response: (177) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0000DDA2
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (178)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (178) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (179)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (179) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (180)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (180) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (181)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (181) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (182)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (182) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (183)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (183) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (184)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (184) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: ACK: (185)
2014.07.27 22:24:42 3: HM485_LAN: Response: (185) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (186)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (186) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (187)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (187) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (188)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (188) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (189)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (189) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (190)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (190) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (191)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (191) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (192)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (192) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (193)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (193) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (194)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (194) FFFFFFFFFFFF000000DDA202010000DD
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (195)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (195) A202FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (196)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (196) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (197)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (197) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (198)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (198) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (199)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (199) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (200)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (200) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (201)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (201) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: ACK: (202)
2014.07.27 22:24:43 3: HM485_LAN: Response: (202) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:44 3: HM485_LAN: ACK: (203)
2014.07.27 22:24:44 3: HM485_LAN: Response: (203) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:44 3: HM485_LAN: ACK: (204)
2014.07.27 22:24:44 3: HM485_LAN: Response: (204) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2014.07.27 22:24:44 3: HM485_LAN: ACK: (205)
2014.07.27 22:24:44 3: HM485_LAN: Response: (205) 69020000
2014.07.27 22:24:44 3: HM485: Rollladen_Wohnzimmer_R: level -> 0
2014.07.27 22:24:48 3: HM485_LAN: ACK: (206)
2014.07.27 22:24:48 3: HM485_LAN: Response: (206) 690C03FF
2014.07.27 22:24:54 3: HM485_LAN: ACK: (207)
2014.07.27 22:24:54 3: HM485_LAN: Response: (207) 690A0000
EDIT: Falsches Übersichtsbild.
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
habe einige kleine Änderungen vorgenommen. Führen Sie zum Ziel?
Aktuelle Version 0.2.44
Gruß Gevoo
stephan-221
Hallo Gevoo,
deine "kleinen" Änderungen bringen den vollen Erfolg für die Ausgänge!
Da funktioniert nun alles wie vor einem Monat!
Ausgänge schalten funktioniert (Übersicht und Detailseite)
Status wird direkt übermittelt auf der Übersichtsseite.
Ein einmaliges get state funktioniert auch auf der Detailseite.
Bei den Eingängen habe ich keine Änderungen erkannt.
Nur "???" als Status. Auch nach einem get state auf der Detailseite.
Get State:
HM485 Log:
2014-07-30_21:07:01 HM485_SendCommand: hash = HASH(0x1567038) hmwId = 0000DBA7 data = 5314
2014-07-30_21:07:01 HM485_ProcessResponse: hmwId = 0000DBA7 requestType = 53
2014-07-30_21:07:01 HM485_ProcessResponse: ( 53, 78) deviceKey = HMW_IO_12_SW14
2014-07-30_21:07:01 HM485_ProcessResponse: ioHash = HASH(0x1311380) hmwId = 0000DBA7 msgData = 69140000 requestType = 53
2014-07-30_21:07:01 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 21 msgData = 69140000 actio
2014-07-30_21:07:01 HM485_ProcessChannelState: Channel = 21
2014-07-30_21:07:01 HM485_ChannelUpdate: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_21
Fhem Log:
2014.07.30 21:07:01 3: HM485_LAN: ACK: (105)
2014.07.30 21:07:01 3: HM485_LAN: Response: (105) 69140000
Eingänge werden geschaltet:
HM485 Log:
2014-07-30_21:12:50 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x1311380) msgData = FFFFFFFFDC0000DBA7690E0000
2014-07-30_21:12:50 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E0000 actio
2014-07-30_21:12:50 HM485_ProcessChannelState: Channel = 15
2014-07-30_21:12:50 HM485_ChannelUpdate: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x1311380) msgData = FFFFFFFFDE0000DBA7690E03FF
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E03FF actio
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessChannelState: Channel = 15
2014-07-30_21:12:52 HM485_ChannelUpdate: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870_15
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x1311380) msgData = FFFFFFFFD80000DBA7690E0000
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessChannelState: name = HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251870 Channel = 15 msgData = 690E0000 actio
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x1311380) msgData = FFFFFFFFDA0000DBA7690E03FF
2014-07-30_21:12:52 HM485_ProcessEvent: ioHash = HASH(0x1311380) msgData = FFFFFFFFDC0000DBA7690E0000
FHEM Log:
2014.07.30 21:12:50 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0E
2014.07.30 21:12:52 3: HM485_LAN: Event: I[3](2,Y,F,B)(DE) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0E
2014.07.30 21:12:52 3: HM485_LAN: Event: I[0](2,Y,F,B)(D8) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0E
2014.07.30 21:12:52 3: HM485_LAN: Event: I[1](2,Y,F,B)(DA) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0E
2014.07.30 21:12:52 3: HM485_LAN: Event: I[2](2,Y,F,B)(DC) 0000DBA7 -> FFFFFFFF [4] 69(i) 0E
Danke und viele Grüße
Stephan
gevoo
Hallo Stephan,
im nächsten Schritt, müssen wir uns darum kümmern, daß alle Eingänge erkannt werden.
Dafür lasse bitte mit der Version 0.3.45 fhem neu starten und sende mir bitte die logs von den ersten 20 s komplett.
Gruß gevoo
