HM-MOD-Re-8 in fhem integrieren und Relais schalten
Begonnen von cbvo, 28 Juli 2014, 07:27:11
frank
Zitat von: unimatrix am 31 Juli 2014, 15:59:20
bis auf das beheben des Spannungs-Bugs und den internen Tastern fällt mir an zusätzlichen Features nix ein.
powerupaction=on/off/lastaction würde mir noch einfallen. natürlich für jeden kanal einzeln.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
unimatrix
ok...da aber EQ3 oder wer auch immer dieses Gerät designed hat nun auf einen völlig anderen ST-Controller setzt, wird es dazu wohl so schnell nicht kommen, denn dafür alles zu portieren wäre wohl etwas over the top...
dann doch lieber eigene HW mit gleicher Funktion da geht dann auch PowerUp State usw. ...
Hallo Martin,
hast Du eine spontane Idee, warum on-for-timer nicht funktioniert? Ich kann den zwar mit einer Zeitangabe abschicken, aber dann blinkt die Anzeige für den angegebenen Channel und die aktive Zeit stimmt nicht.
Beispiel: wenn ich on-for-timer 10 schicke, blinkt die Kanal-LED 10 Mal und geht dann nach ca. 13 Sekunden wieder ganz aus.
Spezialtrick
Hallo Betateilchen!
Bei mir funktionier on-for-timer einwandfrei. Habe es mit einer Led getestet.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
örks... ich glaub, das war ein Denkfehler von meiner Seite.
Ich hatte nur auf die onboard-LED geachtet (hab noch nix anderes angeschlossen) und die blinkt ja immer bei laufendem Timer.
Spezialtrick
Meine On Board Led haben nur beim Peering geleuchtet. Wie kann man die einschalten?
das zugehörige Register setzen: R-backlOnMode2
Spezialtrick
Kannst du mir sagen, wie das genau funktioniert?
Spezialtrick
Danke Betateilchen! Das hat funktioniert. :)
Ist es eigentlich irgendwie möglich an der Komponente selbst festzustellen, dass ein Schaltbefehl nicht an FHEM übermittelt wurde?
frank
ZitatIst es eigentlich irgendwie möglich an der Komponente selbst festzustellen, dass ein Schaltbefehl nicht an FHEM übermittelt wurde?
wenn das modul eine status led vom sendemodul hat, müsste diese doch eigentlich mit einer farbe ungleich grün reagieren, wenn fhem, sofern gepeert, nicht bestätigt.
Spezialtrick
Könnte man hierfür nicht einen Schaltkanal missbrauchen und ein Notify auf den State des HM-MOD-Re-8 setzen, sodass bei einer Erneuerung des States bzw. der dahinter stehenden Uhrzeit eine Led am dafür verwendeten Schaltkanal für eine Sekunde aufleuchtet?
Prinzipiell schon, aber mir erschließt sich der Sinn nicht. Wenn Du Dir schon unsicher bist, ob Deine Befehle bei fhem ankommen - wieso bist Du dann so sicher, dass die Rückmeldung von fhem an das Modul immer korrekt funktionieren soll? Du gewinnst dadurch gar nichts.
Ausserdem könntest Du das nicht auf den State des Moduls selbst triggern, sondern müsstest alle 7 verbleibenden Kanäle überwachen.
