[Gelöst] Probleme mit WOL
Begonnen von tagedieb, 01 August 2014, 23:57:05
tagedieb
Hallo und guten abend
ich versuche schon eine ganze Weile das WOL einzurichten - doch irgend etwas fehlt mir noch
Log auszug beim restart
2014.08.01 23:01:35 4: [Computer_B] keeping Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx busy
2014.08.01 23:01:35 5: [Computer_B] standard wol command: no WOL found - use '/usr/bin/ether-wake' or '/usr/bin/wakeonlan' or define Attribut sysCmd
2014.08.01 23:01:35 5: [Computer_B] user wol command(sysCmd): ''
2014.08.01 23:01:35 1: [Computer_B] system command 'no WOL found - use '/usr/bin/ether-wake' or '/usr/bin/wakeonlan' or define Attribut sysCmd' not found
zeigt folgendes an, doch mit meinem geringen Unixwissen, hilft mir diese Meldung nicht wirklich
versuche ich von FHEm aus, diesen PC aufzuwecken, kommt folgender Logeintrag:
2014.08.01 23:28:19 3: [Computer_B] set Computer_B on
2014.08.01 23:28:19 3: [Computer_B] waking  Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx
2014.08.01 23:28:21 4: [Computer_B] keeping Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx busy
2014.08.01 23:28:21 5: [Computer_B] standard wol command: /usr/bin/wakeonlan
2014.08.01 23:28:21 5: [Computer_B] user wol command(sysCmd): ''
2014.08.01 23:28:21 5: [Computer_B] executing /usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx
und der PC bleibt aus
muss ich die "bemängelten" Angaben direkt in der o.g.Datei eingeben? und wenn ja an welcher Stelle und in welcher Form?
oder kann ich das über eine definition im FHEM errreichen?
Ich freue mich über jede Hilfestellung
gruss Tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
chris050280
Hey!
Hast Du auf Deinem RasbPi Etherwake installiert?
LG Christian
FHEM auf RasbPi ... + RFXTRX433E
div. HomeEasy und Intertechno - Schalter
sowie Somfy - Rolläden
tagedieb
Guten Morgen Christian
danke das du mir helfen möchtest
ja ich habe Etherwake installiert - jedoch finde ich in usr/bin nur die wakeonlan
Gruss annette
Dietmar63
#3
Versuch deinen PC erst einmal aus einem telnet Zugang heraus mit
zu starrten.
Möglicherweise sind die Rechte nicht korrekt eingestellt. fhem läuft auf dem rpi unter dem user fhem.
Prüf mal, ob du in auth.log(/var/log/ oder so) des rpi Hinweise finden kannst.
WOL prüft folgende mögliche Komandos:
  #               Fritzbox               Raspberry             Raspberry aber root
  my @commands = ("/usr/bin/ether-wake", "/usr/bin/wakeonlan", "/usr/sbin/etherwake" );
wenn dieser text kommt
wird
ausgeführt, es sein denn, es fehlen Rechte.
WOL ist allgemein ein wenig zickig:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20066.msg137074.html#msg137074
Es gibt immer mal wieder vereinzelt Installationen bei denen es Probleme gibt.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
tagedieb
Hallo Dietmar63
Danke, das auch Du dir Zeit für die Hilfe nimmst
in der LOG von FHEM steht folgendes:
2014.08.02 22:49:16 3: [Computer_B] set Computer_B on
2014.08.02 22:49:16 3: [Computer_B] waking  Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx
2014.08.02 22:49:18 4: [Computer_B] keeping Computer_B with MAC 00:xx:xx:xx:25:xx IP 192.168.1.xx busy
2014.08.02 22:49:18 5: [Computer_B] standard wol command: /usr/bin/wakeonlan
2014.08.02 22:49:18 5: [Computer_B] user wol command(sysCmd): ''
2014.08.02 22:49:18 5: [Computer_B] executing /usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx
der angesprochene Rechner "rührt" sich jedoch in keinster Weise
in var/log/auth.log erscheint nach diesem Befehl nur folgendes
jedoch nurAug  2 22:47:45 cubieez sudo:     root : TTY=unknown ; PWD=/var/log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx
Aug  2 22:47:45 cubieez sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug  2 22:47:45 cubieez sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug  2 22:48:13 cubieez sshd[13573]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Aug  2 22:48:43 cubieez sshd[13588]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Aug  2 22:49:13 cubieez sshd[13600]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Aug  2 22:49:43 cubieez sshd[13617]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
bei eingabe
/usr/bin/wakeonlan 00:xx:xx:xx:25:xx als root über putty
erscheint  auf der Konsole
Sending magic packet to 255.255.255.255:9 with 00:xx:xx:xx:25:xx
und in der var/log/auth.log wieder nurAug  2 23:13:13 cubieez sshd[14214]: Did not receive identification string from 192.168.1.xx
Warum wird eigentlich  255.255.255.255 und nicht 255.255.255.0 angezeigt?
Gruss Annette
Dietmar63
#5
Zitat von: tagedieb am 02 August 2014, 23:26:49
bei eingabe
... und startet der angesprochene Rechner dann? Wenn nein, dann liegt die Ursache nicht in fhem.
kannst du auf dem angesprochenen Rechern alle firewalls auschalten. Eventuell einen Netzwerksiffer ala wireshark anwerfen. Dann kann man sehen was für Pakete ankommen.
.x.x.x.255 ... ich glaube, dass 255 dann generisch gemeint ist und sich jeder Rechner im Netz angesprochen fühlen soll.
Gruß Dietmar
tagedieb
Hallo
nein der angesprochene Rechner reagiert nicht
Gruss
Dietmar63
dann versuch ihn mit
über putty zum laufen zu bringen.
firewalls ausschalten, im Bios nachsehen, ob wol aktiviert ist, einen Sniffer nutzen.
an fhem und wol liegt es nicht
Gruß Dietmar
tagedieb
#8
Guten Morgen Dietmar63
vielen Dank für deine Hilfe!! Aufwachen funktioniert schon einmal - nachdem ich im Bios die Version WOL RTC abgeschaltet und nur WOL eingeschaltet ist habe (vielleicht hilft das auch anderen)
nur mit dem Ausschalten habe ich noch meine Probleme  :-\
habe ich shutdowncmd deaktiviert, erscheint logischerweise diese Fehlermeldung[Computer_B] no shutdown command given (see shutdownCmd attribute)!
doch gebe ich in shutdowncmd shutdown -r now ein
2014.08.03 10:00:54 3: [Computer_B] set Computer_B off
2014.08.03 10:00:54 3: [Computer_B] shutdownCmd: shutdown -r now executed
2014.08.03 10:00:54 3: [Computer_B]Usage: shutdown [restart]
erhalte ich zwar das ok, jedoch geschieht nichts und gebe ich NUR shutdown in shutdowncmd ein - fährt fhem runter ???
langsam zweifle ich an mir
gruss annette
marvin78
Versuche mal
qx(shutdown -r now)
damit es auch als Systemkommando verstanden wird. Deine Variante führt ein FHEM-Kommando aus.
Dietmar63
Shutdown - r bezieht sich immer auf den lokalen Rechner also den rpi. Du benötigst ein Script um den entfernen Rechner herunter zu fahren. Hier im Forum gibt es Leute, die das geschafft haben. Vielleicht mal die Suchfunktion benutzen. Ich fahre nur mein NAS bei Bedarf mit WOL Rauf. Dem NAS muss ich regelmäßig Magic Pakete schicken. Sobald sie ausbleiben, fährt das NAS automatisch runter.
Wie ich schon gesagt hatte: zickig.
Nicht verzagen
Gruß Dietmar
Dietmar63
Gruß Dietmar
tagedieb
#12
Hallo zusammen
vielen Dank für die tolle Unterstützung - den Ubuntu link habe ich, neben dem WOLForumsbeitrag[http://forum.fhem.de/index.php/topic,20136.15.html auch durch studiert und einiges probiert, jedoch ohne Erfolg
parallel zu Euer Hilfe habe ich auch diesen Link
http://technerd.de/mit-dem-raspberry-pi-einen-windows-pc-herunterfahren_708.html
gefunden
nachdem ich alles nachgestellt habe, kommt folgende Fehlermeldung - die mir nicht wirklich weiterhilft:
root@cubieez:~# net rpc shutdown -I 192.168.1.xx -U Annette_xxxxx%pw
Could not initialise pipe \winreg. Error was NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND
root@cubieez:~#
root@cubieez:~# net rpc shutdown -k \\Mediastation /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
Could not connect to server 127.0.0.1
Connection failed: NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED
und das: bei dieser Variante
den Netzwerkkartentreiber habe ich vor diesen Versuchen erst auf den aktuellsten Stand gebracht
im moment sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht, dabei habe ich das Gefühl das es nur noch eine fehlerhafte Einstellung ist
sieht jemand mehr?   :-[
gruss Annette
Dietmar63
Hast du die Fm schon mal bei Google gesucht? Du bist bestimmt nicht die erste, die dieses Problem hat. Ansonsten musst du hoffen, dass hier ein echter Unix Crack unter die Arme greift.
Gruß Dietmar
tagedieb
Hallo Dietmar63
schön , wie ihr euch alle kümmert Danke!
ich habe auch inzwischen dr Google genervt und viele Hinweise gefunden, deren Ausprobieren Zeit in anspruch nimmt.Vielleicht hilft das einem anderen auch schon einmal weiter
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pc-ausschalten
gruss annette
