cubietruck Einrichtung mit Igor Image - Erarbeitung einer Anleitung für dummies
Begonnen von Franz Tenbrock, 09 August 2014, 15:03:19
HCS
MadCat
Ups Sorry, war mein Fehler, hab bis 3:00 am Rechner gehangen und der Kaffe wirkt noch nicht so richtig.
Hab das jetzt noch mal richtig eingegeben, konnte jetzt auch wieder auf Nand umstellen, mal sehen ob Er jetzt bootet.
MadCat
Hab jetzt die oben erwähnten Befehle ausgeführt und das kam dabei raus
root@cubie:~# mount /dev/sda1 /tmp
root@cubie:~# fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
/dev/sda1 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
root@cubie:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          7.1G  893M  5.9G  14% /
/dev/root       7.1G  893M  5.9G  14% /
devtmpfs       1000M     0 1000M   0% /dev
tmpfs           128M  196K  128M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
tmpfs           148G  368M  140G   1% /tmp
/dev/root       7.1G  893M  5.9G  14% /var/log.hdd
ramlog-tmpfs    256M  3.2M  253M   2% /var/log
/dev/sda1       148G  368M  140G   1% /tmp
root@cubie:~# cat /mnt/etc/fstab
cat: /mnt/etc/fstab: No such file or directory
root@cubie:~#
HCS
Nun war es mein Fehler. Die Platte darf für den fsck nicht gemountet sein.
Also:
umount /tmp
und dann noch mal den fsck
Muss Zwetchgen pflücken gehen, evtl. kann ja so lange sonst wer mal das Ergebnis vom fsck anschauen ...
MadCat
Willste ein Keffchen  ;D
So noch mal laufen lassen und jetzt sieht es so aus
root@cubie:~# umount /tmp
fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sda1
Could this be a zero-length partition?
root@cubie:~# df -h
tmpfs           1.0G  4.0K  1.0G   1% /tmp
ramlog-tmpfs    256M  3.5M  253M   2% /var/log
root@cubie:~#
HCS
Und
cat /mnt/etc/fstab
war auch falsch. Bei mir versagt der Kaffee gerade völlig  ::)
Wenn die Platte wie von mir geschrieben gemounted ist, ist das in
/tmp/etc/fstab
also
cat /tmp/etc/fstab
MadCat
Na dann sollten wir uns wohl noch mal die Kanne geben   ::)
jetzt kam das raus
root@cubie:~# cat /tmp/etc/fstab
cat: /tmp/etc/fstab: No such file or directory
HCS
Ich denke, dass auf Deiner Platte nicht das drauf ist, was drauf sein soll.
Du hast aber /dev/sda1 vor dem
cat /tmp/etc/fstab
wieder mit
gemountet?
Wenn nicht, dann tun.
Und zeig mal noch einen
ls -l /tmp
nach dem mounten.
MadCat
Hab vor lauter Frust das ganze Ding noch mal geplättet und von neuem angefangen.
Jetzt will Er mir aber die Platte nicht formatieren  :'(
moonsorrox
ich bis 4.20 Uhr  8)
bin auch platt und versuche mich an rsync...!
du hast echt in die Schei... gegriffen, evtl. ist die Platte tatsächlich Schrott...
Das formatieren übernimmt das Sata-install Script, lege nur die Partition an und dann Finger weg vom Formatbefehl...
MadCat
Hab die Platte jetzt am Rechner drann und lasse sie gründlich überprüfen.
Edit:
Diagnose Ergebnis ernüchternd!!!!
Mehrere Sektoren irreparabel beschädigt.
Das war dann wohl der Grund das es nicht geklappt hat, da hätte ich dann noch lange vergeblich versuchen können den Cubie ans laufen zu bringen.
Werde mir dann jetzt erst einmal eine neue Platte besorgen müssen.
Rince
Der Franz quält sich ewig mit inkompatiblen SD Karten, du mit ner defekten Festplatte...
Wenn noch wer ein defektes Netzteil und ein defektes Netzwerkkabel beisteuert, dürften alle Hardwarefehlerquellen erschlossen sein ;)
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
MadCat
Ja ja, wer den Schaden hat und so weiter........ ::)
Die schei... Platte hat mich jetzt zwei Tage gekostet. Liegt daran das ich Sie unter Windof für Auslagerung genutzt habe da gabs nie Probleme, deshalb hatte ich Sie auch nicht in Verdacht.
Am meisten ärgert mich halt das ich erst mal 3 Wochen auf den Cubie warten musste und jetzt wo Er da ist komme ich schon wieder nicht weiter.
betateilchen
HCS
Ist wirklich kein Scherz: ich hatte ein USB-Kabel, mit dem die PhoenixSuit nicht flashen wollte.
