FHEM und 7490 Update 6.20
Begonnen von BonnBonn, 14 August 2014, 21:17:33
BonnBonn
das AVM Update scheint ja nun die Sicherheitsfunktionen zu haben, die den automatischen Start von FHEM unterbinden.
Ich bin unsicher, ob ich das Update nun machen soll, da mir die Funktionen der DECT Steckdosen Temperaturerfassung gut gefallen.
Funktioniert denn nach dem Update auf 6.20 FHEM nur noch manuell oder gar nicht mehr?
Falls es nur noch manuell gestartet werden kann, hat jemand einen Tipp wie man es doch nach einem Absturz automatisiert starten kann? Irgendwie über einen watchdog oder so?
BonnBonn
Puschel74
wie wäre es wenn du im passenden Forumsbereich schauen würdest.
Kleiner Tipp: FritzBox - die Suchfunktion mit genau dem Beitrag gefüttert liefert auch die passenden Treffer - man muss sie nur benutzen.
Danke.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Puschel74
#2
du kannst mir auch gerne hier antworten.
Eine PM ist dafür nicht nötig.
ZitatHallo,
leider kann ich nicht ganz verstehen was Du mir sagen willst und warum Du meinen Beitrag verschoben hast.
Selbstverständlich habe ich über die Suchfunktion das Forum erfolglos durchsucht, bzw gab es widersprüchliche Aussagen. Einer schrieb es geht gar nicht, dann aber doch - unklar, ob er ein downgrade gemacht hat oder nicht.
Es gab zwar im Vorfeld dazu Vermutungen, aber die neue Firmware ist ja jetzt erst raus gekommen wird sich jetzt erst zeigen was wirklich geht und was nicht.
Auch unklar ist, ob jemand einen Tipp raus gefunden hat wie man es doch nach einem Absturz automatisiert starten kann?
Ich habe keine Lust nun das Update zu machen und Zeit zu verschwenden alles danach wieder zurück zu drehen, wenns nicht. Eine eindeutige Aussage gab es bisher im Forum nicht.
Daher verstehe ich nicht warum Du mich hier mit so einem wenig hilfreichen Textbaustein abspeist.
Verschoben habe ich deinen Beitrag weil es sich um eine Frage zu AVM bzw. einer FritzBox handelt.
Ich sehe nichts was im Anfängerbereich besser aufgehoben wäre als hier.
Ich sehe in meiner Antwort allerdings keine Textbausteine.
Aber ich mach mich mal auf die Suche für dich  ;)
Das hier ist genau der 5.te Beitrag unter deinem:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26126.0.html
In dieser Antwort:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26126.msg191392.html#msg191392
werden Links genannt.
Diesen bist du gefolgt nehme ich an?
Aber hier hab ich auch was gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25067.90.html
Invers schreibt doch:
ZitatKein automatischer Start.
Ich hoffe ich konnte dir mit dieser Antwort besser helfen  8)
Elektrolurch
wie wäre es, wenn DU den service von AVM mit dieser Frage zusätzlich "nerven" würdest?
configDB und Windows befreite Zone!
