Probleme beim pairen von Fensterkontakten am CUL auf RPI AddOn
Begonnen von corny456, 15 August 2014, 19:42:36
corny456
Seit heute bin ich auch stolzer Besitzer der MAX Fensterkontakte.
Habe ein RaspiAddOn Board von locutus auf dem ein CUL sitzt mit dem ich die Kontakte betreiben möchte.
definiert ist das ganze so:
define CUL CUL /dev/ttyAMA0@38400 1034
attr CUL rfmode MAX
attr CUL room CUL
define CUL_MAX CUL_MAX 123456
attr CUL_MAX IODev CUL
attr CUL_MAX room CUL
Hier nochmal ein List zum CUL:
   CFGFN
   CMDS       BCFiAIZOGMURTVWXefltux
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1034
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         15
   FHTID      1034
   NAME       CUL
   NR         158
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 RPIAddOn_CSM
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   Matchlist:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-08-15 19:28:15   cmds             B C F i A I Z O G M U R T V W X e f l t u x
     2014-08-15 19:28:15   raw             No answer
     2014-08-15 19:28:16   state           Initialized
   rfmode     MAX
   room       CUL
und ein List zum CUL_MAX
   CFGFN
   DEF        123456
   IODev      CUL
   NAME       CUL_MAX
   NR         162
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sendQueue:
   IODev      CUL
   room       CUL
autocreate ist an doch wenn ich ein "set CUL_MAX pairmode 600" mache und den Knopf auf dem Kontakt drücke passiert genau nichts...
Die LED auf dem Kontakt blinkt und geht irgendwann nach ein paar Sekunden wieder aus. Einen Reset des Kontakts hab ich auch schon erfolglos versucht.
Hab ich was übersehen?
Grüße Marius
P.A.Trick
Schalte mal verbose 5 ein und poste die Ausgaben! Habe die gleiche Konstellation in dieser Woche einwandfrei in Betrieb genommen!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
corny456
währe ja schön wenn da was drin stehen würde   :'(
Gruß Marius
2014.08.15 23:57:57 5: Cmd: >{AttrVal("global","room","")}<
2014.08.15 23:58:00 5: rewindCounter 1
2014.08.15 23:58:00 5: current 1408139880 next trigger at 1408139940
2014.08.15 23:58:22 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_MAX","broadcastTime","")}<
2014.08.15 23:58:22 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_MAX","room","")}<
2014.08.15 23:58:26 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_MAX","pairmode","")}<
2014.08.15 23:58:51 5: Cmd: >set CUL_MAX pairmode 500<
2014.08.15 23:58:51 5: Triggering CUL_MAX (1 changes)
2014.08.15 23:58:51 5: Notify loop for CUL_MAX pairmode 500
2014.08.15 23:58:51 4: eventTypes: CUL_MAX CUL_MAX pairmode 500 -> pairmode .*
2014.08.15 23:58:52 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_MAX","broadcastTime","")}<
2014.08.15 23:58:52 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_MAX","room","")}<
2014.08.15 23:59:00 5: rewindCounter 1
2014.08.15 23:59:00 5: current 1408139940 next trigger at 1408140000
P.A.Trick
Hm mache mal einen Werksreset bei den Thermostaten und neu paire neu!
corny456
Thermostate hab ich keine... Nur die Fensterkontakte... Hatte ich bei einem dieser Kontakte aber auch schon erfolglos versucht... Werde ich nachher nochmal versuchen.
corny456
Also,
Hab jetzt alle 4 Kontakte nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt.
Danach jeden einzeln versucht zu pairen... ohne erfolg...  :'(
Kann man den CUL irgendwie dazu überreden das er das was er empfängt auf dem Event monitor aus spuckt? um mal zu sehen ob da überhaupt irgendwas kommt?
Gruß Marius
P.A.Trick
Das sollte auch so funktionieren! Hast du denn eine Antenne dran?
corny456
Aktuell noch eine Drahtantenne mit 17cm.
Momentan liegen RPI und Fensterkontakte auch noch auf dem Schreibtisch.
Eine richtige Antenne ist bestellt aber noch nicht geliefert...
Gruß Marius
Sent from my iPad using Tapatalk HD
locutus
Die Antennenlänge ist ok, aber ich sehe keine RSSI (Empfangsfeldstärke) in den Internals.
Welche Daten liefert CUL ccconf?
get CUL ccconf
corny456
cconf liefert:
CUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Marius
corny456
So hab mal wieder ein bisschen zeit gefunden mich meinem Problem anzunehmen...
Habe
Der Fensterkontakt blinkt, hört auf zu blinken und das war's...
LED auf dem Board leuchtet übrigens immer wenn das was bedeutet...
In FHEM passiert nichts. kein Log Eintrag oder dergleichen. Einfach nur nix.
Bin mit meinem Latein am ende... einer von euch noch eine Idee?
Danke und Grüße
Marius
fhem.conf
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global altitude 50
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global room System
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort room System
attr WEB room System
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone room System
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet room System
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile room System
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate room System
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
attr eventTypes room System
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr initialUsbCheck room System
define CUL868 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1034
attr CUL868 rfmode MAX
attr CUL868 room AddOn
define CUL_IR CUL_IR CUL868
attr CUL_IR irReceive ON_NR
attr CUL_IR learncount 0
attr CUL_IR learnprefix A
attr CUL_IR room AddOn
define Pressure I2C_BMP180 /dev/i2c-1
attr Pressure oversampling_settings 3
attr Pressure poll_interval 5
attr Pressure room AddOn
attr Pressure roundPressureDecimal 0
attr Pressure stateFormat Luftdruck: (50 m ü.NN): pressure-nn hPa, Temperatur: temperature C
define Luminosity I2C_TSL2561 /dev/i2c-1 0x39
attr Luminosity poll_interval 5
attr Luminosity room AddOn
attr Luminosity stateFormat Helligkeit: luminosity lx, IR: ir lx, Breitband: broadband lx
define OWio OWX CUL868
attr OWio room AddOn
attr CUL_MAX IODev CUL868
attr CUL_MAX room AddOn
define FileLog_CUL_MAX FileLog ./log/%Y-%m-CULMAX.log  CUL_MAX
attr FileLog_CUL_MAX logtype text
attr FileLog_CUL_MAX room AddOn
cul max log
2014-11-18_23:13:24 CUL_MAX pairmode 120
fhem log
2014.11.18 22:45:38 1: Including fhem.cfg
2014.11.18 22:45:38 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.11.18 22:45:39 3: WEB: port 8083 opened
2014.11.18 22:45:39 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.11.18 22:45:39 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.11.18 22:45:39 2: eventTypes: loaded 18 events from ./log/eventTypes.txt
2014.11.18 22:45:40 3: Opening CUL868 device /dev/ttyAMA0
2014.11.18 22:45:40 3: Setting CUL868 baudrate to 38400
2014.11.18 22:45:40 3: CUL868 device opened
2014.11.18 22:45:40 3: CUL868: Possible commands: BCFiAIZOGMURTVWXefltux
2014.11.18 22:45:40 2: Switched CUL868 rfmode to MAX
2014.11.18 22:45:40 2: Switched CUL_IR irReceive to ON_NR
2014.11.18 22:45:41 3: I2C_TSL2561_Define device created
2014.11.18 22:45:41 1: OWX: COC/CUNO device CUL868 defined
2014.11.18 22:45:42 1: Including ./log/fhem.save
2014.11.18 22:45:44 1: OWX: 1-Wire bus OWio: interface DS2482 / COC detected in CUL868 with response OK
V 1.61 RPIAddOn_CSM
2014.11.18 22:45:44 1: usb create starting
2014.11.18 22:45:46 1: usb create end
2014.11.18 22:45:46 0: Server started with 16 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2245)
2014.11.18 22:45:58 1: OWX: No answer to CUL868 device search
2014.11.18 22:45:58 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio ()
list CUL868
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL868
   NR         20
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   Matchlist:
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-11-18 22:16:26   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2014-11-18 22:45:40   cmds             B C F i A I Z O G M U R T V W X e f l t u x
     2014-11-18 23:15:44   raw             OK:0
     2014-11-18 22:45:40   state           Initialized
     2014-11-18 23:16:37   version         V 1.61 RPIAddOn_CSM
   XMIT_TIME:
     1416347142.05303
     1416347142.35469
   rfmode     MAX
   room       AddOn
list CUL_MAX
   DEF        123456
   IODev      CUL868
   NAME       CUL_MAX
   NR         25
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sendQueue:
   IODev      CUL868
   room       AddOn
   verbose    5
jostereo
Also ich weiß nicht ob das hilft, aber ich meine mich dran erinnern zu können das man beim Pairen Fensterkontakt Thermostat, den Fensterkontakt nach dem drücken des Sync Buttons auch noch einmal öffnen und schließen musste
Vielleicht kannst du das mal probieren.
locutus
Hallo Marius,
versuche es bitte mit dieser Firmware:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=14156.0;attach=21666
Die Firmware beinhaltet Bugfix für HomeMatic Update und den Auto ACK Patch für MAX!:
http://sourceforge.net/p/culfw/code/467/
corny456
Hallo jostereo,
Hallo Damian,
Öffnen und schließen hat leider nichts gebracht.
Hab dann die Firmenware aus dem Link Geflasht, leider auch ohne erfolg... gleiches Problem wie vorher.
Bin dann hingegangen und hab aus dem SVN ausgecheckt, selbst compiliert und geflasht... auch nichts...
Um zu testen ob überhaupt was kommt, FHEM beendet und per minicom C99 gesendet (hab ich aus dem CC1101 von Ebay Thread http://forum.fhem.de/index.php/topic,24651.0.html )und den Kontakt betätigt... Wie erwartet Zeichensalatsalat. Also kommt am Board auch irgendwas an oder sehe ich das falsch?
Gruß Marius
kaihs
C99 gibt nur den Registerinhalt des CC1101 aus. Das bedeutet nicht, dass irgendwas empfangen wurde.
Versuche statt dessen mal X08.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
