Eingeschränkter Benutzerzugriff
Begonnen von @MosWare, 29 August 2014, 15:58:53
@MosWare
der Zugriff über WEB erfolgt über ID und Passwort.
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB basicAuth ********
Nun möchte ich dass sich weitere Benutzer anmelden können, die
a) keine Änderungen in der Config vornehmen können und
b) über a) hinaus auch nicht schalten können, also nur lesenden Zugriff haben.
Ein anderes Attribut als basicAuth finde ich aber nicht.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp?
Gruß @MosWare
Mitch
Tip? Ja -> http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB
Da steht alles drinnen. Einfach eine weitere Instanz anlegen und entsprechende Attribute vergeben.
kein fhem mehr
justme1968
auch nach allowedCommands
  andre
@MosWare
Danke für die schnellen Antworten,
In der FhemRef habe ich zuvor nach einer Lösung gesucht. Ich verstehe nicht wie folgender Hinweis umzusetzen ist
allowedCommands
Eine Komma getrennte Liste der erlaubten Befehle. Bei einer leeren Liste (, dh. nur ein Komma) wird dieser FHEMWEB-Instanz "read-only".
Sorry, aber welche Liste?
Mag für Euch ja selbsterklärend sein. In dem Fall wäre für mich eine Erklärung oder ein Beispiel hilfreich.
Gruß @MosWare
Mitch
  :o Du hast es Dir doch schon selber beantwortet
ZitatBei einer leeren Liste (, dh. nur ein Komma) wird dieser FHEMWEB-Instanz "read-only".
Also einfach:
Zitatattr Webinstanz allowedCommands ,
kein fhem mehr
justme1968
such im forum danach. da findest du mindestens zwei beispiele.
andre
@MosWare
Ah. OK
Werd es gleich mal mit allowedCommands , versuchen.
Danke! @MosWare
NAS4Killer
das funktioniert soweit ganz gut mit allowedCommands und only-read funktion.
Wenn ich "set" setze dann kann man alles schalten.
Jetzt aber mal eine etwas andere Frage.
Kann ich für diese Instanzt bestimtme Gruppen oder Geräte ausblenden ?
oder zumindest Sagen. Schalter1 dar betätigt werden Schalter2 aber nicht.
Also nicht auf alles angewendet.
Danke.
Amenophis86
Ach ja, dann legen wir mal los.
1. www.gidf.de
2. http://forum.fhem.de/index.php?action=search
3. http://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB
4. http://fhem.de/commandref_DE.html#attributes
5. Mit all diesen Dingen landet man dann zB bei sowas, wenn man die CommandRef zB nicht verstanden hat:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29955.msg226532.html#msg226532
Denke das sollte dir erst Mal helfen. Nicht andere suchen lassen, weil man selbst zu faul ist. Das macht unbeliebt und ist nicht nötig ;)
NAS4Killer
Danke für den 5ten Link. Den hatte ich nicht gefunden.
Ich muss aber echt sagen das es eine sehr falsche Unterstellung ist das ich nicht gesucht habe. Allein das ich auf eine Alte Benutzer Anfrage geantwortet habe zeigt doch schon das ich gesucht habe. Die Link 2-4 hatte ich auch Gesucht und nichts gefunden was es mir so erklärt hat das ich es verstanden habe. Faulheit naja, denke dazu sollte man mich erstmal kennen.
Wie gesagt trotzdem danke für den Link. So hab ich auch wieder neue Anhaltspunkte.
NAS4Killer
#10
Also für die zukünftigen Sucher hier die Lösung zusammen gefasst wie es bei mir funktioniert.
1. Neue Instanz anlegen
define WEBgast FHEMWEB 8088 global
attr WEBgast basicAuth { ("$user:$password" eq "gast:1234")}
Neue ich bezeichne das mal Benutzeroberfläche anlegen mit der Bezeichnung WEBgast und dem freien Port 8088
Zudem ein Attribut setzen mit dem Benutzername: gast und dem Passwort: 1234
das kann man dann natürlich auch weglassen oder durch den selben mit "||" weitere Benutzer hinten dran hängen.
2. Gewünschte Räume für diese Instanz Ausblenden.
attr WEBgast hiddenroom Raumname
3. Oder Gewünschte Gruppe ausblenden
attr WEBgast hiddengroup Gruppenname
Wenn man z.B. 5 Befehle in einer Gruppe hat und will 4 Befehle ausblenden. Muss man eine neue Gruppe anlegen mit dem 5ten Befehl anlegen und die "alte" Gruppe ausblenden.
Eins noch, mehrere Gruppen oder Räume einfach durch ein "," trennen.
Danke für eure Hilfe.
Amenophis86
Na dann freut es mich, dass es geklappt hat :)
TWART016
Ich hätte die gleiche Frage. Ich möchte gerne eine Gruppe schalten lassen können, eine andere jedoch nicht, z.B. LED schalten ja, Steckose nein.
Ich es möglich ein Raum oder einer Gruppe den read_only status wegzunehmen. Über hiddenroom kann der Raum z.B. nur ausgeblendet werden, über den Link kann man ihn jedoch erreichen. Ist also keine technische Begrenzung.
TWART016
Sunny
Moin TWART016,
schau Dir doch mal http://fhem.de/commandref_DE.html#allowed ist gestern per Update geschenkt worden.
Vielleicht hilft es Dir...
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
TWART016
Hallo Sunny,
besten Dank, hat mir sehr geholfen!
Jetzt ist es tatsächlich möglich, den Zugriff auf Geräte zu setzen. Vom Verständnis leider nicht einfach, aber sehr mächtig.
attr allowed_WEB allowedDevices LED
Damit kann nur die LED gesteuert werden, und nichts anderes.
allowed_WEB ist ein eigenes Device. Mit dem attr allowed_WEB validFor WEB wird auf das FHEMWEB verwiesen.
Beim Update gab es zwar ein paar Probleme, aber nach dem neustart des Raspberry Pi hat alles funktioniert.
Damit sollte man auch die Möglichkeit haben, z.B. eine Gruppe (allowed) Wohnzimmer_Schreiben zu definieren und diese anschließend mehreren FHEMWEB bzw. Usern zuzuweisen. Oder liege ich da falsch?
Freundliche Grüße
TWART016
