[Gelöst]FritzDect 200 Temperatur auslesen
Begonnen von Tommy82, 12 September 2014, 20:02:57
grappa24
Zitat von: Gerhard am 15 Oktober 2014, 16:48:38
vll irre ich mich, aber meines Wissens, die temperatur Werte werden erts ab Version 6.20 von der FB zur Verfügung gestellt.
Sollte ich mich irren, dann wäre das super, den ich habe FB V6.04 und könnte die temp. Werte auch darstellen.
geht definitiv erst ab Fritz!OS 06.20
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Mani007
Laut den Screenshots sehe ich keine Fehler , aber ich vermute einen schreibfehler
Bitte schau nochmal ganz genau ob du dich nicht irgendwo vertippt hast oder versuche mal von Einen anderen device
In einen dummy zu schreiben .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
Tommy82
Bin das schon hundertmal durchgegangen und finde keinen Fehler.......
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
wenn im EventMonitor nichts angezeigt wird dann wird vermutlich auch das notify nicht getriggert.
Also erstmal schauen warum das Device/das Reading im EventMonitor nicht aufscheint.
Da ich aber kein so ein Device habe kann ich das nur vermuten.
Mani007
Da muss ich puschel rechtgeben deswegen habe ich das mit den eventmonitor erwähnt .
Mein FBDECT 200 schreibt im eventmonitor die ganzen readings rein .
Macht es bei dir das auch ?
FB7390 Fritz!OS6.23
Tommy82
Wann schreibt er bei dir was rein? wenn du den FBDECT ein/aus schaltest?
Wie kann ich prüfen wieso es im EventMonitor nicht auftaucht? Werd heut abend ansonsten alles mal neuanlegen und dann nochmal Testen
Mani007
Wenn das Gerät ein ist dann schreibt die FBDECT 200 alle 2 Mins (defaultwert) die werte rüber .
2014-10-16 08:36:21.472 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer power: 187.25 W
2014-10-16 08:36:21.491 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer on
2014-10-16 08:36:21.511 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer temperature: 21.0 C (measured)
2014-10-16 08:36:21.530 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer voltage: 234.022 V
2014-10-16 08:36:21.549 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer current: 0.9204 A
2014-10-16 08:36:21.567 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer energy: 388335 Wh
2014-10-16 08:36:21.586 FBDECT Steckdosenleiste_Wohnzimmer powerFactor: 868.000
Also meinem wissen nach sollte das notify wenn das Gerät ein ist alle 2 Mins ausgelöst werden .
Auch zu erkennen wenn die Schrift in den readings rot wird .
event-on-change-reading ist bei mir nicht gesetzt funktioniert zum testen auch so -
FB7390 Fritz!OS6.23
Deudi
muss mich hier mal kurz mit einer Frage einklinken. Ich habe derzeit beim DECT200 merkwürdige Temperaturen, z.B. 0.1 °C
Bei meinem DECT100 (Repeater) bekomme ich ordentliche Werte. Vielleicht hat der 200er auch ne Macke.
Hat das sonst noch jemand?
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
Gerhard
o.k.
hat mich vervirrt, da bei dir in der Fußzeile FB 7390 mit V6.0.3 steht.
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Mani007
Kann ich nicht so bestätigen . Temperaturen in Ordnung.
FB7390 Fritz!OS6.23
grappa24
Hast Du die Temp-Werte in der FBF korrigiert? Wann hast Du FHEM zuletzt upgedatet? Ich frag deshalb, weil Rudolf hier Anfang der Woche was verändert hat
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27712.msg207822.html#msg207822
Deudi
Danke für den Hinweis. Heute Abend steht ein Update an, dann sammele ich das mit auf. Bei SlowRF schaue ich nie rein.
Tommy82
#42
So,
jetzt hab ich nochmal geguckt, ich bekomme im EventMonitor diese Ausgabe:
Events:
2014-10-16 19:39:45.679 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:39:45.725 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:39:45.754 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:39:45.791 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:39:46.624 FBDECT Powerline power: 0.00 W
2014-10-16 19:39:46.667 FBDECT Powerline current: 0.0008 A
2014-10-16 19:39:46.685 FBDECT Powerline current: 0.0008 A
2014-10-16 19:39:46.701 FBDECT Powerline current: 0.0008 A
2014-10-16 19:39:46.718 FBDECT Powerline current: 0.0008 A
2014-10-16 19:39:46.734 FBDECT Powerline voltage: 237.492 V
2014-10-16 19:39:46.803 FBDECT Powerline voltage: 237.492 V
2014-10-16 19:39:46.823 FBDECT Powerline voltage: 237.492 V
2014-10-16 19:39:46.862 FBDECT Powerline voltage: 237.492 V
2014-10-16 19:40:15.726 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:15.748 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:15.765 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:15.782 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:16.178 FBDECT Powerline current: 0.0011 A
2014-10-16 19:40:16.194 FBDECT Powerline current: 0.0011 A
2014-10-16 19:40:16.211 FBDECT Powerline current: 0.0011 A
2014-10-16 19:40:16.235 FBDECT Powerline current: 0.0011 A
2014-10-16 19:40:16.399 FBDECT Powerline voltage: 237.149 V
2014-10-16 19:40:16.420 FBDECT Powerline voltage: 237.149 V
2014-10-16 19:40:16.440 FBDECT Powerline voltage: 237.149 V
2014-10-16 19:40:16.457 FBDECT Powerline voltage: 237.149 V
2014-10-16 19:40:43.898 HMLAN HmLanAdapter cond: init
2014-10-16 19:40:43.898 HMLAN HmLanAdapter Xmit-Events: ok:2 disconnected:3 init:3
2014-10-16 19:40:43.898 HMLAN HmLanAdapter prot_init: last
2014-10-16 19:40:43.913 HMLAN HmLanAdapter CONNECTED
2014-10-16 19:40:43.957 CUL_HM HeizungFenster measured-temp: 21.8
2014-10-16 19:40:43.957 CUL_HM HeizungFenster batteryLevel: 2.7
2014-10-16 19:40:43.957 CUL_HM HeizungFenster actuator: 0
2014-10-16 19:40:43.957 CUL_HM HeizungFenster desired-temp: 19.0
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr measured-temp: 21.8
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr desired-temp: 19.0
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr boostTime: -
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr T: 21.8 desired: 19.0 valve: 0
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr partyStart: -
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-10-16 19:40:43.978 CUL_HM HeizungFenster_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-10-16 19:40:43.990 CUL_HM HeizungFenster_Weather measured-temp: 21.8
2014-10-16 19:40:43.990 CUL_HM HeizungFenster_Weather 21.8
2014-10-16 19:40:44.025 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Weather measured-temp: 21.0
2014-10-16 19:40:44.025 CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2237AA_Weather 21.0
2014-10-16 19:40:44.040 CUL_HM Heizung_Flur measured-temp: 21.0
2014-10-16 19:40:44.040 CUL_HM Heizung_Flur batteryLevel: 2.9
2014-10-16 19:40:44.040 CUL_HM Heizung_Flur actuator: 0
2014-10-16 19:40:44.040 CUL_HM Heizung_Flur desired-temp: 19.0
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima measured-temp: 21.0
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima ValvePosition: 0
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima motorErr: ok
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima desired-temp: 19.0
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima controlMode: auto
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima boostTime: -
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima T: 21.0 desired: 19.0 valve: 0
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima partyStart: -
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima partyEnd: -
2014-10-16 19:40:44.060 CUL_HM Heizung_Flur_Clima partyTemp: -
2014-10-16 19:40:44.100 CUL_HM Heizung_Tuer measured-temp: 21.5
2014-10-16 19:40:44.100 CUL_HM Heizung_Tuer batteryLevel: 2.8
2014-10-16 19:40:44.100 CUL_HM Heizung_Tuer actuator: 0
2014-10-16 19:40:44.100 CUL_HM Heizung_Tuer desired-temp: 19.0
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr measured-temp: 21.5
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr ValvePosition: 0
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr motorErr: ok
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr desired-temp: 19.0
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr controlMode: auto
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr boostTime: -
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr T: 21.5 desired: 19.0 valve: 0
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr partyStart: -
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr partyEnd: -
2014-10-16 19:40:44.121 CUL_HM Heizung_Tuer_ClimRT_tr partyTemp: -
2014-10-16 19:40:44.132 CUL_HM Heizung_Tuer_Weather measured-temp: 21.5
2014-10-16 19:40:44.132 CUL_HM Heizung_Tuer_Weather 21.5
2014-10-16 19:40:44.155 HMLAN HmLanAdapter cond: ok
2014-10-16 19:40:44.155 HMLAN HmLanAdapter Xmit-Events: ok:3 disconnected:3 init:3
2014-10-16 19:40:44.155 HMLAN HmLanAdapter prot_ok: last
2014-10-16 19:40:45.693 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:45.713 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:45.729 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:45.745 FBDECT Powerline energy: 12793 Wh
2014-10-16 19:40:46.132 FBDECT Powerline current: 0.0009 A
2014-10-16 19:40:46.148 FBDECT Powerline current: 0.0009 A
2014-10-16 19:40:46.165 FBDECT Powerline current: 0.0009 A
2014-10-16 19:40:46.182 FBDECT Powerline current: 0.0009 A
2014-10-16 19:40:46.351 FBDECT Powerline voltage: 238.797 V
2014-10-16 19:40:46.369 FBDECT Powerline voltage: 238.797 V
2014-10-16 19:40:46.386 FBDECT Powerline voltage: 238.797 V
2014-10-16 19:40:46.404 FBDECT Powerline voltage: 238.797 V
Allerdings sind die Readings nicht rot
ein get FritzDect_Wohnzimmerschrank DevInfo ergibt
NAME:FRITZ!DECT 200 #1, ID:16, active, TYPE:AVM FRITZ!Dect 200 PROP:powerMeter,switch
  MANUF:2932
  UniqueID:3038373631203030323334383700000000000000
  Firmware:30332e3336000000000000000000000000000000
  state: on
  options: powerOnState:last,lock:none
  control: disabled,on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
  current: 0.0761 A
  voltage: 237.180 V
  power: 8.36 W
  energy: 262 Wh
  powerFactor: 464.000
  temperature: 23.6 C (measured)
Hab das event-on-change reading mal gelöscht, allerdings keine Veränderung
Hab Fhem auch gerade upgedatet, aber auch keine änderung....
Hoffe hat noch jemand eine idee....
Ich wollte gerade alles löschen und neu anlegen, und plötzlich stehen Werte im Dummy, ich hab seit dem ich oben das geschriben hab nichts geändert............
Das versteh ich nicht wirklich............
Allerdings kommt mir die Temperatur sehr hoch vor, zwischen 24,8 und 25,1 Grad, meine HM-CC-RT-DN zeigen so ca. 21-21,5 Grad , die sind Luftlinie ca. 2m ausseinander...
GrafKrollock
entschuldigung wenn die Frage jetzt doof klingt. Ich habe das gleich Problem und würde die Dect200 gerne nutzen um Temperaturabhängig einen Lüfter an und aus zu schalten.
Registriert ist alles und ich bekomme auch korrekte Werte angezeigt. Aber ich verstehe das mit den Events nicht. Was muss ich einrichten um ab 24° die Dose an und darunter aus zu schalten?
Vielen Dank
Jens
FranzB94
Hi Jens!
Du musst ein Notify einrichten, etwa so:
define n_DECT_Venti_an notify FBDECT_16 {if (ReadingsVal ("FBDECT_16", "temperature", "0") > 24) {fhem "set ELRO_AB440S_3C_B1 on"} else {fhem "set ELRO_AB440S_3C_B1 off"} }
Die ELRO ist bei mir eine Baumarktsteckdose in der der Ventilator steckt.
