Ankündigung: NUT - Network UPS Tools
Begonnen von Creideiki, 18 September 2014, 14:32:38
Icinger
#45
Habe heute seit sehr langer Zeit wieder mal ein Update gemacht, wo auch NUT geupdatet wurde.
Seither habe ich das selbe Problem wie obj.
Dürfte aber nicht direkt im NUT-Modul liegen, da ich auch nach zurückspielen des "alten" NUT nach wie vor das selbe Problem habe.
Auf meinem Testcubie, wo NUT lokal läuft, ist (ohne Update) kein Problem.
lg, Ici
PS: Hmm, ich sehe grad, dass NUT gar kein Update hatte. Muss also irgendwo anders liegen
PPS: Das Problem liegt in der DevIo......Sobald ich die Update, bekommt NUT keine Verbindung mehr zum service
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
arne.dien
ich habe auch das Problem mit dem disconnect  :(
gibt's da mittlerweile eine Lösung?
Und was hat's mit der DevIO auf sich?
Arne
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
Creideiki
Hallo allerseits,
eigentlich habe ich das Modul entsprechend umgebaut. Ich komme bloß gerade nicht zum Testen, und ungetestet will ich es nicht einchecken. Ich habe es mal hier drangehängt; wer will, kann es mal testen und mir Rückmeldung geben. Es kann aber eben sein, dass es schlechter läuft also vorher - ist ja ungetestet.  ;)
DevIo ist ein Modul, das den ganzen Aufwand des Gerät (USB, Netz, Socket...) übernimmt, die Daten einliest und an das eigene Modul weitergibt usw. Es vereinfacht den Aufwand dafür wesentlich (es geht ja z.B. nicht, dass ein Modul auf Daten wartet und damit das ganze FHEM blockiert), aber es ist bisher nur wenig dokumentiert.
Icinger
#48
Habe grade das 34_NUT durch dein hier angehängtes ersetzt, hat sich aber nichts geändert (trotz reload 34_NUT und auch späterem komplett-Reset des Cubie's)
Liegt/lag wohl daran, dass ich nicht im selben Zug die DevIo geupdatet hatte.
Diese ist jetzt auch am neuesten Stand und seither läufts wieder.
Ich lass das mal über nacht und probiers dann morgen auf meinem Produktiv-System ebenfalls.
lg, Ici
Creideiki
Hm, das klingt... tja...
Gut finde ich, dass 34_NUT nicht gleich einen Syntaxfehler ausspuckt.  ;D
Schlecht finde ich, dass die Funktion/Nicht-Funktion von der Version von DevIo abhängt. Mit der hab ich nämlich nichts zu tun und ich habe auch noch keinen Changelog von ihr gefunden. Wenn sich da was ändert, wäre das gut, wenn man das mitkriegt...
Ich bin jedenfalls neugierig, wie es jetzt läuft.
ojb
Hallo Creideike,
habe eben die modifizierte 34_NUT eingespielt.
Bekomme folgebde Fehlermeldungen im fhem.log:
2015.06.08 00:01:57 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::NUT_ListVar" at ./FHEM/34_NUT.pm line 137.
2015.06.08 00:01:57 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::DevIo_OpenDev" at ./FHEM/34_NUT.pm line 181.
und FHEM hängt ....
Liebe Grüße und Danke trotzdem für die Mühen
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
Icinger
So, auf meinem Testsystem läuft 34_NUT seit gestern abend ohne Fehler.
Vor ca. 30 Minuten hab ich die NUT auf mein Produktiv rüberkopiert.
Läuft soweit, ABER:
Beim ersten Start hing FHEM komplett und hat mir das Log zugemüllt:
2015.06.08 05:44:44 1: 192.168.1.23:3493 disconnected, waiting to reappear (APC_UPS)
2015.06.08 05:44:44 1: 192.168.1.23:3493 reappeared (APC_UPS)
2015.06.08 05:44:44 3: NUT antwortet nicht
2015.06.08 05:44:45 1: 192.168.1.23:3493 reappeared (APC_UPS)
2015.06.08 05:44:45 3: NUT antwortet nicht
2015.06.08 05:44:45 1: 192.168.1.23:3493 disconnected, waiting to reappear (APC_UPS)
Habe dann FHEM gestoppt (service fhem stop), dann direkt in der config das NUT auf "disable 1" gesetzt.
Danach ließ FHEM sich einwandfrei starten.
Nachdem ich dann das disable gelöscht habe, läuft es jetzt ohne Fehler.....
Hatte nur einen Fehler im Log:
2015.06.08 05:53:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/34_NUT.pm line 172.
lg, Ici
Creideiki
OK, da kann ich reinschauen, das sollte sich beides beheben lassen. Wird aber heute nichts mehr, meine Tochter hat Geburtstag. :-)
eldrik
ist das Problem evtl. schon gefunden? Seit dem letzten Update wird mein Log auch vollgeschrieben :-\
Greetz
Eldrik
Icinger
Nicht wirklich, habe NUT vorläufig deaktiviert, nachdem es nach einem Reset wieder begonnen hatte, mein Log zu spammen.
Keine Ahnung, wo da der Hund begraben liegt.
Creideiki
Sorry für die späte Antwort, aber diese Woche war komplett dicht.
Ich denke, ich habe beide Fehler gefunden; anbei die neue Version.
Genaugenommen waren es eigentlich drei Fehler; zwei davon haben dafür gesorgt, dass er nach einem Neustart in diese Endlosschleife gekommen ist. Das sollte jetzt weg sein.
Icinger
#56
Supi, werd ich gleich mal testen.......
PS: Sieht nach den ersten Minuten und einem Restart gut aus :)
eldrik
Dito!
Greetz
Eldrik
ojb
bei mir hängt FHEM:
2015.06.15 22:25:03 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::NUT_ListVar" at ./FHEM/34_NUT.pm line 137.
2015.06.15 22:25:03 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::DevIo_OpenDev" at ./FHEM/34_NUT.pm line 181.
Liebe Grüße
Oli
Creideiki
#59
Kannst du mir sagen, unter welchen Umständen das angefangen hat? Gibt es da noch andere Fehlermeldungen am Anfang? Ist das die Version, die ich weiter oben (14.6.) angehängt habe?
