Ankündigung: NUT - Network UPS Tools
Begonnen von Creideiki, 18 September 2014, 14:32:38
ojb
Hallo Creideiki,
nachdem es nicht zu erklären ist, warum nur ich den Fehler habe, habe ich jetzt 34_NUT.pm erneut heruntergeladen und eingespielt.
Ergebnis: Es funktioniert und ich habe keine Fehlermeldungen.
Komisch. Ich denke gestern Abend habe ich auch alles richtig gemacht, würde aber einen Fehler meinerseits nicht ausschliessen.
Ich berichte weiter. Wie gesagt, im Moment alles super.
Danke für Dein Engagement.
Liebe Grüße
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
Icinger
Bei mir läuft die neue Version jetzt seit 2 Tagen ohne irgendwelche Macken....
Auch 3 Restarts hats ohne Fehler überlebt (zu Testzwecken).
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
ojb
Ich hatte zwar heute morgen einen FHEM-Reset, hat aber glaube ich nichts mit 34_NUT.pm zu tun ...
Jun 17 07:47:52 kernel: [121514.369642] init: fhem main process (4165) terminated with status 9
Jun 17 07:47:52 kernel: [121514.369694] init: fhem main process ended, respawning
34_NUT.pm läuft fehlerfrei ...
Creideiki
Sehr schön. Ich hab's bei mir jetzt auch produktiv laufen. Wenn's keine Probleme mehr gibt, werde ich diese Version demnächst einchecken.
arne.dien
Bei mir läuft's jetzt auch wieder  :)
Nur kein Update machen, bevor's nicht eingechecked ist  ;)
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
volschin
Da muss ich auch aufpassen, da Samstag bei mir immer automatisch Update läuft.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marvin78
Automatische FHEM Updates sind in einer Produktivumgebung keine gute Idee.
volschin
Finde ich aber schon und hat mir bisher kaum Probleme gemacht. Auch meine RasPis machen ihre OS-Updates automatisch. Lediglich ein paar Ausnahmen fahre ich manuell, z.B. Kernel.
volschin
Ach übrigens, für ein Update bis die Änderung eingecheckt ist, einfach folgenden Eintrag machen:
attr global exclude_from_update 34_NUT.pm
Natürlich später nicht vergessen, es wieder rauszunehmen.  ;)
Icinger
Ist die neue NUT immer noch nicht eingecheckt?
Hab grad ein Update gemacht, und nu gehts wieder los:
2015.06.23 21:04:15 1: 192.168.1.23:3493 disconnected, waiting to reappear (APC_UPS)
2015.06.23 21:04:15 1: 192.168.1.23:3493 reappeared (APC_UPS)
2015.06.23 21:04:15 3: NUT antwortet nicht
2015.06.23 21:04:16 1: 192.168.1.23:3493 reappeared (APC_UPS)
2015.06.23 21:04:16 3: NUT antwortet nicht
2015.06.23 21:04:16 1: 192.168.1.23:3493 disconnected, waiting to reappear (APC_UPS)
2015.06.23 21:04:17 1: 192.168.1.23:3493 reappeared (APC_UPS)
2015.06.23 21:04:17 3: NUT antwortet nicht
2015.06.23 21:04:17 1: 192.168.1.23:3493 disconnected, waiting to reappear (APC_UPS)
lg, Ici
volschin
Creideiki
Ja, ja, ich mach ja...
Eingecheckt ist es, müßte also bald als Update verfügbar sein.
volschin
#72
Ich habe festgestellt, dass wenn ich disable auf 1 setze und das Modul eigentlich schweigen müsste, das Log mit Einträgen zugespammt wird:
2015.07.20 13:06:18 1: 192.168.2.254:3493 disconnected, waiting to reappear (UPS)
2015.07.20 13:06:18 1: 192.168.2.254:3493 reappeared (UPS)
Das tritt minütlich auf und entspricht damit dem bei mir eingestellten Wert pollVal 60
Im angeschalteten Zustand (disable = 0) gibt es die Probleme nicht.
Creideiki
'Tschuldigung für die späte Antwort, ich komme im Moment nicht allzu oft an den Rechner.
Hm, seltsam. Ich hab da jetzt nichts gefunden, was das auslösen könnte. Zumal die Meldungen nicht vom Modul, sondern von DevIo kommen müßten.
Ist das immer noch so? Hat das Problem noch jemand anderes?
volschin
Wenn ich in die Subroutine
sub NUT_ListVar($) {
ab Zeile 163 reinschaue, startest Du immer erst einen Initialisierungsprozess und dann beginnt ab zeile 176 das "if" für das disabled.
Ich denke die Schleife müsste früher beginnen. Disabled heißt ja, es soll kein Connect auf den NUT-Server erfolgen.
