[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Fhemeinsteiger
hee, jetzt hat's gebimmelt
und die "Garage ist zu"
was muss ich wo einstellen?
schka17
guit. dann müsste das jetzt auch funktionieren:
{system("sudo /usr/local/bin/yowsup-cli demos -s 491xxxxxx \"Garage ist zu\" -c /home/pi/config.yowsup")}
wenn ja dann ersetzt in deiner myUtils
diese Zeile
system("phyton /opt/fhem/yowsup-cli demos -c /opt/fhem/config.yowsup -s $nr \"$Message\"");
durch
system("sudo /usr/local/bin/yowsup-cli demos -s $nr \"$Message\" -c /home/pi/config.yowsup");
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Fhemeinsteiger
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
wunderbar beides funktioniert!!!!!
Ich bedanke mich Herzlich für deine Hilfe.
Es ist schon sehr Hilfreich wenn ein User online Hilft, anstatt nur irgendwelche links zu verschicken.
Vielleicht kann ich auch mal Helfen. ;D ;D ;D
Kann ich mir aber kaum vorstellen. :-\ :-\ :-\
Besten Dank für deine Geduld und Gute Nacht
Fhemeinsteiger
schka17
Gerne, viel spass und gute Nacht
Sent from my iPad using Tapatalk
VB90
Funktioniert das versenden von Whatsapp Nachrichten bei euch noch und ist es auch für neue Accounts möglich, oder lohnt sich der Aufwand nach der Umstellung bei Whatsapp nicht mehr??
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Puschel74
Ich bekomm nach wie vor meine Spritpreise und die Kühl-/Gefrierschranktemperaturen per WhatsApp aufs Smartphone.
VB90
Danke, dann werde ich mal schauen ob ich das auch hin bekomme.
AHA1805
habe das HowTo auf der ersten Seite aktualisiert.
Sollte es nicht funktionieren melde Dich einfach nochmals.
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
VB90
Danke dir.
Wird bei mir wahrscheinlich nicht vor Sonntag, werde aber gern auf dein Angebot zurückkommen.
Fhemeinsteiger
ich bekomme meine Nachrichten weiterhin, es funktioniert noch. :D :D :D
fhemeinsteiger
Cybers
Danke für die klasse Anleitung. Eine Frage habe ich aber:
Kann ich so auch Nachrichten empfangen, bzw. Infos an Fhem senden, die dann ausgewertet werden um z.B. mein Licht einzuschalten?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
AHA1805
Hallo Sascha,
Empfangen kannst Du Nachrichten, aber im Moment gibt es noch keine Lösung um diese Daten weiter in FHEM zu verarbeiten.
Gruß Hannes
Gesendet von Tapatalk
VB90
So, heute bin ich endlich dazu gekommen, das einzubauen.
Hat auch gut funktioniert, zumindest die Konsolen Seite.
Wie ich das nun, abgesehen von der 99_myutils, genutzt bekomme, muss ich mal schauen.
den Thread nochmal komplett lesen.
Woran scheitert es bisher, das FHEM empfangen Nachrichten nicht verarbeiten kann?
Ja ich weiss, noch kein passendes Modul... Und im Ernst?
vb
JoWiemann
empfangen funktioniert über den "echo" Client. Aufruf mit:
sudo python /path to/yowsup-cli demos -c /path to/config.file -e oder
sudo python /path to/yowsup-cli demos -l myPhoneNumber:myPassword -e
Jetzt könnte man den Client im Hintergrund starten und die Nachrichten von stdout nach Fhem routen.
Grüße Jörg
PS: Oder die /path to/yowsup/yowsup/demos/echoclient/ Demo nach Perl/Fhem portieren
Jörg Wiemann
VB90
@Jörg
danke.
wieder was gelernt, wieder ein neuer Ansatz für zukünftige Projekte.
Ist FHEM bei euch auch ne unendliche Geschichte, weil sich immer wieder was neues auf tut??
@AHA1805
Deine Anleitung im Startposting ist prima.
was mir persönlich, trotz allem lesen und nicht copy&paste sondern abschreiben, Probleme machte, ist folgendes:
Anfangs beziehst du dich auf die Registrierung einer Festnetznummer, erwartete Reaktion seitens Whatsapp: ein Anruf
ZitatBeim Whatsapp Server anmelden
Code: [Auswählen]
python yowsup-cli registration -c /opt/yowsup-master/config.example -r voice
Im nächsten Schritt folgt:
ZitatRüchmeldung
Code: [Auswählen]
Detected cc: 49
status: sent
retry_after: 1805
length: 6
method: sms
Dies ist jedoch die Reaktion (SMS) seitens Whatsapp auf eine Mobilnummer.
Wenn man eine Mobilnummer registrieren will, sollte man (um es einfacher zu gestalten) folgenden Befehl nutzen:
python yowsup-cli registration -c /opt/yowsup-master/config.example -r sms
Um Missverständnisse wie bei mir auszuschliessen, fände ich es nett, wenn du deine Anleitung mit einem kleinen Hinweis zum unterschiedlichen Vorgehen bei Mobil- bzw Festnetznummern versehen würdest.
Danke.
Ansonsten alles gut bei mir, mein FHEM sendet mir Nachrichten.
Nun muss ich mal schauen, ob das ganze auch mit einem DOIF statt notify funktioniert und viel wichtiger: eine sinnvolle Verwendung muss her :D
vb
