[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Fhemeinsteiger
o.k.
/usr/local/bin/yowsup-cli demos -s 491xxxxxx "Garage ist zu" -c /home/pi/config.yowsup
funktioniert-bimmelt-
fhem   ALL= (ALL) NOPASSWD: ALL
war nicht in: /etc/sudoers
habs mit dazugefügt.
Zitatwenn das soweit mal alles passt, dann müsste das auch aus dem FHEM Befehlsfenster eigentlich auch funktionieren:
bimmelt nicht -steht  "-1" unter FHEM Befehlsfenster  :-\ :-\
Christoph
Zitat von: Carsten am 06 Februar 2015, 17:43:57
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Whatsapp ( und auch yowsup ) hat ja ggf. gar keinen Zugriff auf das Handy/Gerät, ausser dass sie da einmal eine SMS hinschicken.
Bei Android-Geräten wird das ja auch über Google Wallet ( oder wie das heißt ) gemacht. Prinzipiell unabhängig von der SIM.
Das müsste man mit der "Für einen Freund bezahlen" Funktion erledigen können (zumindest in der Android Version von Whatsapp geht das)
Gruß Christoph
JoWiemann
ich habe meine 99_myUtils.pm um folgendes ergänzt:
sub
sendWhatsApp($$)
  my ($handy,$text) = @_;
  my $retWhatsApp = qx(python /home/pi/yowsup/src/yowsup-cli -c /home/pi/yowsup/src/config.example -s $handy '$text' &);
  # Log3 undef, 3, $retWhatsApp;
  return $retWhatsApp;
damit kann dann in fhem folgendes aufgerufen werden:
define TFE_Mutti_Klingeln notify TFE_Mutti:*.*closed.* {\
  my $MeldBetreff="Mutti Tuerklingel: ".strftime("%%d.%%m.%%Y um %%H:%%M",localtime());;\
  sendWhatsApp("49handynummer",$MeldBetreff);;\
  fhem("set Mutti_TFE_Blitz on-for-timer 10");;\
attr TFE_Mutti_Klingeln room Treppenhaus
Grüße Jörg
PS: Eine Mitgliedschaft unter root habe ich nicht gebraucht.
Jörg Wiemann
schka17
Das -1 ist ok.
Jetzt wirds aber knifflig, mein client unterscheidet sich etwas von deinem, kannst du mal die erste Zeile von yowsup-cli und ls -al /usr/local/bin/yowsup* posten.
du kannst auch mal probieren de config datei ins Verzeichnis /opt/fhem kopieren und den Pfad beim Kommando anpassen und ausprobieren.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Fhemeinsteiger
O.K.
die erste Zeile von yowsup-cli:#!/usr/bin/python2.6
und ls -al /usr/local/bin/yowsup*    -rwxrwxrwx 1 fhem staff 180 Feb  1 18:52 /usr/local/bin/yowsup-cli
schka17
Gibts bei dir ein /usr/bin/python2.6 ?
JoWiemann
ZitatGibts bei dir ein /usr/bin/python2.6 ?
Ja
ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
sudo apt-get install python-soappy
sudo apt-get install python-dateutil
wget https://github.com/tgalal/yowsup/archive/master.zip
unzip master.zip
cd yowsup-master/src/
nano config.example
Hier ändern wir die Datei wie folgt ab:
cc=49
phone=49176111111 #Hier kommt eure Nummer hin mit Ländercode.
id= #leer lassen
password= #vorerst leer lassen
https://coderus.openrepos.net/whitesoft/whatsapp_sms
nach dem absenden bekommt ihr eine SMS mit einem Code auf die Nummer.
Jetzt könnt ihr mit folgendem Code euren Account aktivieren:
python yowsup-cli -c config.example –-register 123-456
Hier bitte beachten, dass bei –Register ZWEI Minuse sind ! (Auch wenn es bei mir als eins angezeigt wird)
An dieser Stelle 123-456 durch euren Code ersetzen.
Als Ergebnis erhaltet Ihr unter vielen anderen Infos auch ein Passwort, welches Ihr wieder mit nano in die config.example eintragt.
Nachrichten kann man dann wie folgt versenden:
python yowsup-cli -c config.example -s 491762222222 "test"
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fhemeinsteiger
schka17
Zitat von: Fhemeinsteiger am 06 Februar 2015, 19:12:54
ja genau lt. http://www.johannespetz.de/yowsup-cli-linux-whatsapp-nachrichten-verschicken/
funktioniert yowsup2 nur mit python2.6
ok, bei mir ist python auf version 2.7 verlinkt
root@HAL9000:/usr/bin# ls -al python*
lrwxrwxrwx 1 root root       9 Sep 28  2013 python -> python2.7
lrwxrwxrwx 1 root root       9 Sep 28  2013 python2 -> python2.7
-rwxr-xr-x 1 root root 2663960 Jan 26  2013 python2.6
-rwxr-xr-x 1 root root 2884984 Mar 13  2014 python2.7
-rwxr-xr-x 1 root root    1652 Mar 13  2014 python2.7-config
lrwxrwxrwx 1 root root      16 Sep 28  2013 python-config -> python2.7-config
ich nehme an das wird bei dir ähnlich aussehen.
versuche mal
{system("/usr/bin/python2.6 /usr/local/bin/yowsup-cli demos -s 491xxxxxx \"Garage ist zu\" -c /home/pi/config.yowsup")}
Fhemeinsteiger
 :-[ :-[ :-[ -1
zu /usr/bin# ls -al python*:
root@raspberrypi /usr/bin > ls -al python*
-rwxr-xr-x 1 root root 2264344 Feb  3  2013 python2.6
-rwxr-xr-x 1 root root    1452 Feb  3  2013 python2.6-config
-rwxr-xr-x 1 root root 2674536 Mär 18  2014 python2.7
lrwxrwxrwx 1 root root       9 Okt 21  2012 python3 -> python3.2
lrwxrwxrwx 1 root root      11 Mär  1  2013 python3.2 -> python3.2mu
-rwxr-xr-x 1 root root 2814320 Mär  1  2013 python3.2mu
lrwxrwxrwx 1 root root      11 Okt 21  2012 python3mu -> python3.2mu
schka17
Zitat von: Fhemeinsteiger am 06 Februar 2015, 19:41:42
:-[ :-[ :-[ -1
das -1 ist ok, das kommt immer, ob es funktioniert oder nicht.
jetzt gehen mir dann die Ideen aus. hast du die config schon nach /opt/fhem kopiert und den Pfad angepasst?
{system("/usr/bin/python2.6 /usr/local/bin/yowsup-cli demos -s 491xxxxxx \"Garage ist zu\" -c /opt/fhem/config.yowsup")}
Fhemeinsteiger
config.yowsup ist in /opt/fhem
probiert mit:{system("/usr/bin/python2.6 /usr/local/bin/yowsup-cli demos -s 4915xxxxxxx \"Garage ist zu\" -c /opt/fhem/config.yowsup")}
schka17
probiere mal
{system("set \> /tmp/test.txt")}
und poste den inhalt der Datei
schka17
genau im befehlsfenster.
du müsstest dann im Verzeichnis /tmp die Datei test.txt finden, poste deren Inhalt
