[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
VB90
Ich habe die Dateien auf dem System geändert und dieses komplett neu gestartet.
Bin soeben nochmal alle Änderungen durchgegangen und nochmals rebootet.
Das sollte/müsste ausreichen, oder?
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
marvin78
Ich weiß nicht, ob dein System beim rebooten die py-Dateien kompiliert. Kann sein, muss aber nicht. Welches Datum haben denn die entsprechenden pyc-Dateien?
justme1968
ich musste auch in .yowsup das verzeichnis mit der verwendeten nummer löschen damit die verschlüsselungs parameter neu erzeugt werden. ohne das war ich zwar connected aber konnte nichts senden und nichts empfangen. im log sieht mann dann das nicht vertrauenswürdige nachrichten ignoriert werden. mit neuen verschlüsselungsparametern geht es dann wieder.
  andre
VB90
@marvin
die .pyc zu den geänderten Dateien haben einen Zeitstempel ca. 5 Minuten nach den Änderungen an den .py Dateien
circa 1,5Stunden alt.
Was muss ich tun um das kompilieren bewusst anzustossen?
@andre
ich bin ja jeweils für einige Minuten online, kann senden und empfangen, aber dann kommt im FHEM-Log "Connection closed"
vb
marvin78
Was sagt denn das Log, wenn die Verbindung verloren geht (verbose 4 oder 5)?
VB90
Verbose 5 sagt folgendes:
2016.03.23 12:49:33.182 4: WhatsApp: parse:
general: Disconnected: Connection Closed
[connected]:
2016.03.23 12:59:33.187 3: WhatsApp: reConnect
2016.03.23 12:59:33.188 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.03.23 12:59:33.194 3: WhatsApp: Disconnected
2016.03.23 12:59:33.211 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/yowsup-config/
2016.03.23 12:59:33.212 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.03.23 12:59:33.778 4: WhatsApp: parse: Yowsup Cli client
Type /help for available commands
2016.03.23 12:59:33.780 4: WhatsApp: parse:
[offline]:
2016.03.23 12:59:33.795 3: WhatsApp: sending /L
2016.03.23 12:59:33.796 3: WhatsApp: sending /presence available
2016.03.23 12:59:33.796 3: WhatsApp: sending /presence name 'NS7-Odroid'
2016.03.23 12:59:34.557 4: WhatsApp: parse: Auth: Logged in!
[connected]:[connected]:[connected]:
2016.03.23 13:00:24.723 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2016.03.23 13:01:14.776 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2016.03.23 13:02:04.828 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2016.03.23 13:02:54.877 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2016.03.23 13:03:44.929 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2016.03.23 13:04:34.975 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
2016.03.23 13:04:46.479 4: WhatsApp: parse: general: Disconnected: Connection Closed
[connected]:
Ziemlich genau 5 Minuten, danach gibt es ein disconnect.
vb
marvin78
Sehe ich das falsch oder fehlt da das eigentlich wichtige (nämlich das Log zum disconnect)?
VB90
Schlag mich, mehr steht dort nicht.
Inzwischen sind die nachfolgenden Einträge dann wieder reconnect (gut 10Min nach der Trennung) und später disconnect.
Anbei mal ein List des Device, wobei das seit der Neueinrichtung Anfang des Monats unverändert ist:
   CONNECTS   6
   FD         17
   LAST_DISCONNECT 2016-03-23 13:45:16
   NAME       WhatsApp
   NOTIFYDEV  global
   NR         193
   NTFY_ORDER 50-WhatsApp
   PARTIAL
   PID        5803
   STATE      connected
   TIME       2016-03-23 13:46:07
   TYPE       yowsup
   Readings:
     2016-03-23 12:45:11   sent            4915xxxxxxxx test
     2016-03-23 13:45:17   state           connected
   cmd        /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
   home       /opt/yowsup-config/
   nickname   NS7-Odroid
   room       WhatsApp
   userattr   acceptFrom
   verbose    5
Ma_Bo
Mhhh...
Also bei mir läuft es jetzt wieder, aber so langsam habe ich keine Lust immer was zu aktualisieren, ich werde mich jetzt mal mit Telegram beschäftigen, da sehe ich eher eine Zukunft für mich.
WhatsApp ist zwar super und es läuft auch immer wieder nach ein paar Änderungen, aber immer zu den ungünstigsten Momenten wird wieder was bei WhatsApp umgestellt und wir müssen nachbasteln.
Es war schön hier immer direkt Hilfe zu bekommen und ich möchte mich dafür auch nochmal bedanken !
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
heinzfo
#1089
Hallo zusammen
Ich habe das hier in den erntsprechenen Dateien geändert.
https://github.com/tgalal/yowsup/pull/1336/commits/8ab14dc8a1bd4d7d1776111ec39f7e08184214d2
Leider wurde die Datei "coderequest.pyc" nicht neu kompiliert.
Wie kann ich diese Datei auf dem Rasperry kompilieren?
Evtl. geht dann Whatsapp wieder :-|
Beste Grüße
Heinz
piet_pit
Hallo Zusammen,
ja, stehe auch vor dem Problem, die Dateien auf meinem RPi neu zu kompilieren, weiß aber nicht wie? :-[
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
marvin78
Google nach "Python kompilieren"  bringt gefühlt brauchbare 10000 Ergebnisse.
heinzfo
#1092
Hallo
Die Datei "coderequest.pyc" ist nun neu kompiliert.
Leider geht Whatsapp immer noch nicht.
Jetzt steht im Logfile das hier
2016.03.23 21:39:01 3: WhatsApp: sending /L
2016.03.23 21:39:01 3: WhatsApp: sending /presence available
2016.03.23 21:39:01 3: WhatsApp: sending /presence name 'fhem'
2016.03.23 21:39:05 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.03.23 21:39:05 3: WhatsApp: Disconnected
2016.03.23 21:39:05 3: WhatsApp: read: error during sysread: Keine Kind-Prozesse
2016.03.23 21:39:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ret in numeric le (<=) at ./FHEM/32_yowsup.pm line 493.
2016.03.23 21:39:05 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
heinzfo
Hallo
Kompiliert habe ich es mit diesem Python script unter Python 2.7
import py_compile
py_compile.compile("coderequest.py")
heinzfo
#1094
Hallo
So wie es aussieht versucht er immer wieder zu connecten.
2016.03.23 22:07:49 3: WhatsApp: sending /L
2016.03.23 22:07:49 3: WhatsApp: sending /presence available
2016.03.23 22:07:49 3: WhatsApp: sending /presence name 'fhem'
2016.03.23 22:07:51 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.03.23 22:07:51 3: WhatsApp: Disconnected
2016.03.23 22:07:51 3: WhatsApp: read: error during sysread: Keine Kind-Prozesse
2016.03.23 22:07:51 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
2016.03.23 22:08:01 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.03.23 22:08:01 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.03.23 22:08:03 3: WhatsApp: sending /L
2016.03.23 22:08:03 3: WhatsApp: sending /presence available
2016.03.23 22:08:03 3: WhatsApp: sending /presence name 'fhem'
2016.03.23 22:08:09 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.03.23 22:08:09 3: WhatsApp: Disconnected
2016.03.23 22:08:09 3: WhatsApp: read: error during sysread: Keine Kind-Prozesse
2016.03.23 22:08:09 3: WhatsApp: read: end of file reached while sysread
2016.03.23 22:08:21 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.03.23 22:08:21 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config
Der CONNECTS counter in FHEM internals zählt hoch,
der STATE toggled immer zwischen Connected und Disconnected
