[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Fhemeinsteiger
Alles klaro  :D :D :D :D :D
jetzt funktioniert es wieder
Danke an Masterfunk
Zitatsudo wget https://github.com/jlguardi/yowsup/archive/master.zip
war der richtige Weg
satprofi
Was neu gemacht? Ich habe die fehlermeldung ohne eteas gemacht zu haben
Sent from my OPO
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Masterfunk
Danke an Masterfunk
Deswegen hatte ich es rot gemacht ;-)
Gesendet von meinem Slate 21 mit Tapatalk
satprofi
So, habe auch euren Weg beschritten, fehlermeldung ist zwar weg, aber nachrichten werden weder gesendet noch empfangen.
2016.03.24 17:49:41 3: WhatsApp: sending /message send 4366465xxxxx 'Ladestrom auf 10A'
2016.03.24 17:49:41 4: WhatsApp: parse: [connected]:
Sent: 1458838181-8
[connected]:
2016.03.24 17:49:56 4: WhatsApp: parse: Iq:
Type: result
satprofi
Hallo.
NAch jedem send bin ich disconnected, und es kommt auch nichts beim empfänger an.
Scheiss whatsapp !
marvin78
Wie wäre es denn, wenn du dich mal zum Support für yowsup begibst. Hier geht es (eigentlich) nur um das FHEM Modul, welches die für dich problematische Software verwendet. Hier solche Kraftausdrücke zu gebrauchen ist ganz sicher nicht angebracht. Wie wäre es mal mit nachdenken? :-\
satprofi
sorry, aber es nervt ungemein weil immer wieder was geändert wird.
Die anmeldeprozedur lt. wiki dürfte auch nicht mehr passen, es kommt keine bestätigungs sms mehr an, man kann gleich bachrichten versenden. aber über fhem geht immer noch nicht.
marvin78
Ich habe das schon hier geschrieben: Wenn man sich ein wenig mit yowsup und Whatsapp beschäftigt hat, war einem das von Anfang an klar. Das wird sich eher auch nicht ändern. Es gibt aber Alternativen.
satprofi
why? am handy ändert sich ja auch nix.
mir ist es leider nicht klar.
marvin78
Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass sich nichts ändert. Wie gesagt, beschäftige dich ein wenig mit dem Thema und du verstehst den Grund. Das sollte man im übrigen immer tun, wenn man irgendwelche Dienste nutzt. Ich schreibe hier aber nicht die Dinge auf, die an anderer Stelle zu lesen sind.
forum-merlin
Zitat von: Masterfunk am 24 März 2016, 11:36:01
Bin so vorgegangen:
cd /opt
sudo rm master.zip
sudo mv yowsup-master yowsup-master-alt
sudo unzip master.zip
sudo reboot
Perfekt!!!
Danke, jetzt geht es auch bei mir wieder, und auch das Senden an Gruppen!
Danke Dir!
Hat mal jemand geschaut wo genau da der Unterschied zwischen dem Original und dem vom jlguard ist?
Was is da anders?
der Merlin
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
marvin78
@forum-merlin: es enthält alle Änderungen, die ich hier im Thread verlinkt habe.
Bytechanger
danke, so funktioniert es bei mir auch wieder!
Plötzlich - vorgestern - ging yowsup offline.
Wo kann ich mich denn schlau machen, hat jemand einen Link für mich?
Über die Googlesuche nach yowsup gelangte ich nur auf die "alte" Downloadadresse....
Damit ich gerüstet bin, wenn es wieder nicht läuft..
Und was sind die "Alternativen" ?
Greets
Byte
marvin78
Im git ein wenig stöbern, die issues durchschauen, dich ein wenig einlesen. So findest du die nötigen Dinge.
Alternativen: Pushover, Telegram, Pushalot ... - hier im Forum und im Wiki kann man sich darüber schlau machen.
heinzfo
#1124
Es geht wieder  ;)
Allerdings erst nach dem ich /opt/fhem/.yowsup/49xxx chmod -R 777 berechtigt habe, inkl. .yowsup
Ohne dass, toggled der STAE immer zwischen connected und disconnected!
sudo chmod -R 777 /opt/fhem/.yowsup
Es könnte aber sein, das dies nur nötig ist weil die Installation nicht unter "sudo su - fhem" gemacht wurde!?
Danke an Masterfunk  8)
