[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Jamo
Ja, unter /opt/yowsup-master/yowsup/layers/noise/layer.py,
an den angegebenen Stellen in der Zeile mit dem "HEADER" und in der Zeile mit dem "protocol_state_callbacks", die 3 gegen die 4 ersetzen.
Jetzt gehts wieder. Danke!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
heinzfo
hoppel118
Homebridge | Alexa | Yowsup
endocah
#1893
Zitat von: hoppel118 am 07 Januar 2021, 09:17:58
Danke euch, läuft auch bei mir wieder. :D
Hallo Hoppel
https://forum.fhem.de/index.php/topic,27543.msg948834.html?PHPSESSID=e1n59e0nh0n6hmu3cdtb89l7r7#msg948834
Wie kann ich die Verbindung wiederherstellen, wenn meine Verbindung auf diese Weise getrennt wird? mit reConnect. Danke!
endocah
Meine Nummer wird beim Anmelden immer von WhatsApp gesperrt.
Hat jemand irgendwelche Vorschläge?
Danke!
piet_pit
Hallo Zusammen,
WhatsApp klappt bei mir seit einiger Zeit einwandfrei!
Es gibt ja jetzt die neuen Datenschutzbestimmungen, denen man wohl zustimmen muss...!
Kann das evtl. Probleme verursachen?
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
JoWiemann
Die Frage ist, ob man über yowsup zustimmen kann, oder temporäre ein Smartphone nutzen muss. Bei Nichtzustimmung werden halt sukzessive Funktionen, wie senden, deaktiviert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
hoppel118
Ich verwende eine Festnetznummer. Da wird das dann wohl eher nichts mit der Bestätigung, wenn es soweit ist...
Schauen wir mal.
piet_pit
ich verwende auch eine Festnetznummer.
Auf dem github gibt es dazu auch eine Anfrage..
Muss man jetzt einmal wachsam sein...
viele Gruesse
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
hoppel118
piet_pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
Holger S
bei mir ist Whatsapp offline seit Donnerstag. Hat noch jemand das Problem?
Holger
piet_pit
bei mir auch. Donnerstag war der 01.09.2021, wahrscheinlich hat Whattsapp wieder rumgebastelt.
Ich werde mich einmal auf dem github von Yowsup umsehen, vielleicht gibt es dort Abhilfe...
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
welche Version ist in deiner "env_android.py" hinterlegt?
MD5_CLASSES = "9cGBR5d0y9dXWrZd30Yuow=="
    _KEY = "eQV5aq/Cg63Gsq1sshN9T3gh+UUp0wIw0xgHYT1bnCjEqOJQKCRrWxdAe2yvsDeCJL+Y4G3PRD2HUF7oUgiGo8vGlNJOaux26k+A2F3hj8A="
    _VERSION = "2.21.5"
    _OS_NAME = "Android"
    _OS_VERSION = "8.0.0"
    _DEVICE_NAME = "star2lte"
    _MANUFACTURER = "samsung"
    _BUILD_VERSION = "star2ltexx-user 8.0.0 R16NW G965FXXU1ARCC release-keys"
    _AXOLOTL = True
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
Jamo
Nur zur Info,
falls man sich nur Whatsapp messages zuschicken lassen will, gibt es hier: https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/ eine API.
Das hat wohl hier: http://www.loescher-online.de/smarthome.html#whatsapp auch schon jemand implementiert, im iobroker forum wird es auch benutzt.
