Hauptmenü
FHEMJQWEB
Begonnen von hess, 06 Oktober 2014, 20:22:01
hess
Hallo erstmal, ist mein erster Beitrag, man möge mir gnädig sein.
Weder mit Floorplan noch mit den anderen WebGuis wurde ich glücklich.
Daher schnitze ich gerade an was sehr eigenem.
Ich hab mich von der Idee hier inspirieren lassen:
http://fhem.webmanufactur.net/
Da möchte jemand FHEM auf jQuery Mobile setzen, das finde ich eine ganz feine Idee und erhoffe mir davon,
dass die zukünftige Anzeige damit sich auch nach Kunst des responsive Designs auf allen erdenklichen Display-Auflösungen sehen lassen kann.
Ich bin da schon mal am basteln, das heißt ich gehe vom FHEMWEB aus und mache ein FHEMJQWEB draus ...
Ich hinterlasse hiermit der öffentlichen Kritik meinen GitHub-Link:
https://github.com/re4jh/fhemjqweb
Achso... ich meine natülich konstruktive Kritik, Mithilfe und Pull-Requests  :D
Herzliche Grüße
Jonas Hess
hexenmeister
Und noch ein Frontend  ;D
Aber warum auch nicht. Die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht.
Im Allgemeinen hat es bei mir funktioniert. Alle Gruppen lassen sich aufklappen, alle Icons leider weg.
Aber etwas mehr Info zu den (evtl. vorhandenen) Einstellmöglichkeiten wäre nicht verkehrt. Die vorhandenen Commandref-Texte scheinen ja nur aus FHEMWEB-Modul kopiert zu sein.
Es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe vorzugeben, ob bestimmte Gruppen initial auf- oder zugeklappt sind. Am besten auch mit Speicherung des letzten Zustandes.
Die Portangabe im Define scheint nicht zu funktionieren, bei mir wurde Port der Default-Web-Instanz 'gekappert' ;)
Grüße,
Alexander
HolyMoly
 Ein Screenshot für die Faulen?  ;)
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Pjg
Ich hab keine Ahung wie man das ausprobieren kann, aber ich finde jede Initiative bzgl. Front-End gut.
Evtl. kommt ja mal einer durch...
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
olli84
Ich habe die Dateien im www Ordner ersetzt sowie die 99_xxx.pm auch richtig reinkopiert. Was muss man noch tun damit es funktioniert?
HolyMoly
Modul gereloadet oder besser neu gestartet?
T.ihmann
Ein paar Screenshots wären wirklich nett...
HolyMoly
Und natürlich muss man das neue fhemweb vorher auch noch definieren:
define jqFrontend FHEMJQWEB 8090 global
definitiv snappier ;)
karl0123
Habe ich. Aber wenn ich es aufrufe (mit dem neuen Port), bekomme ich nur ein "normales" FHEMWEB angezeigt.
olli84
Das gleiche habe ich hier.
HolyMoly
Achso stimmt, bei mir wurde das $FW_dir irgendwie immer wieder überschrieben...
ging erst nachdem ich $FW_dir nach $FW_dir_jq umbenannt hatte und das Modul neu geladen hatte.
olli84
Korrekt. Nach der Änderung in Zeile 50 funktioniert es!
hess
#12
Gute Idee! Danke.
Die ist mit Commit e78f45c gleich mal ins GitHub Repository gewandert.
Edit:
Inzwischen sind wir ein paar Commits weiter.
Ich hab noch an ner aussagekräftigeren Readme gebaut.
Folgendes globaleres Problem beschäftigt mich gedanklich:
Leider entdecke ich in bestehenden Modulen altbackene und nicht mobilefähige Tabellenstrukturen, die zu ersetzen wären.
Also bringt hier das eine oder andere Modul schon seinen Happen HTML mit ins Boot und der ist nicht mehr nach den Regeln der Kunst,
die ich für ein responsives Design brauche. Schreib ich jetzt lauter regex-Replacements um aus table/tr/td divs zu kriegen, oder könnte man da auch mal an bestehende Module und das HTML, dass die ausgeben auf ein anderes Niveau heben?
HolyMoly
Hallo Hess,
ich glaube html per regex parsen ist keine so gute Idee.
Vielleicht nimmst du einen javascript html parser wie z.B. https://www.npmjs.org/package/htmlparser?
Mitch
Könnte man das ganze auch so "einrichten", dass altes und neues GUI parallel läuft?
Also z.B. www für die original GUI und www2 für Deine neue GUI?
Sollte doch nur eine Pfandangabee im Modul sein, oder?
FHEM im Proxmox Container
