fhem aus Debian-Repository per apt-get installieren
Begonnen von betateilchen, 07 Oktober 2014, 16:38:07
Ab sofort kann fhem auf Debian-basierten Systemen direkt per
apt-get install fhem
installiert werden. Dabei werden alle für den Betrieb von fhem unabdingbaren Pakete automatisch mit installiert und eine Reihe weiterer Pakete für die Installation vorgeschlagen.
# apt-get install fhem
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  libdevice-serialport-perl libencode-locale-perl libfile-listing-perl libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libio-socket-ip-perl libio-socket-ssl-perl liblwp-mediatypes-perl
  liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-ssleay-perl libsocket-perl libtimedate-perl liburi-perl
  libwww-perl libwww-robotrules-perl
Vorgeschlagene Pakete:
  sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl
  liblist-moreutils-perl ttf-liberation libimage-librsvg-perl libgd-text-perl libdata-dump-perl libcrypt-ssleay-perl
  libauthen-ntlm-perl
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  fhem libdevice-serialport-perl libencode-locale-perl libfile-listing-perl libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl
0 aktualisiert, 27 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 14,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 4.989 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]?
Die vorgeschlagenen Pakete resultieren aus Abhängigkeiten, die sich bei der Verwendung einzelner fhem-Module ergeben, so werden z.B. alle für 02_RSS.pm benötigten Pakete automatisch vorgeschlagen. Wer alle vorgeschlagenen Paket gleich mit installieren möchte, kann das folgendermaßen tun:
apt-get install --install-suggests fhem
Aber Vorsicht! --install-suggests arbeitet rekursiv, das heißt, es werden alle von irgendeinem zu installierenden Paket vorgeschlagenen weiteren Pakete mit installiert. Da kommen schnell mal 700 oder mehr Pakete zusammen  8)
Um diese neue Funktionalität zu nutzen, muss dem Linux-System ein zusätzliches Repository bekanntgemacht werden, aus dem es fhem beziehen kann. Wie das geht, ist auf http://debian.fhem.de genau beschrieben.
Kurz gefaßt:
Diskussionen und Vorschläge zu dieser Neuerung bitte in diesem Thread führen. Danke.
Edit vom 02.03.2015 - Wichtige Änderung
Seit 01.03.2015 ist das repository nur noch per https erreichbar.
Seit 01.03.2015 ist das repository nur noch per https erreichbar. Die Hinweise oben habe ich angepasst.
Sollten beim Zugriff auf das repository Probleme auftreten, bitte die Webseite https://debian.fhem.de besuchen, dort gibt es eine neue Rubrik Troubleshooting mit Tipps, um solche Probleme zu beheben.
andies
#2
Ich hoffe mal, das hier ist das Unterforum, von dem betateilchen hier sprach - sonst bitte Hinweis.
<edit> verschoben, siehe hier
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Zitat von: andies am 28 April 2024, 10:53:50Ich hoffe mal, das hier ist das Unterforum, von dem betateilchen hier sprach - sonst bitte Hinweis.
Falsches Forum. Mach doch mal einfach das, was in dem von Dir verlinkten Beitrag steht und wirf einen Blick in die MAINTAINER.txt.
