Raspberry: fhem-Installation meldet fehlende Pakete
Begonnen von ujaudio, 11 Oktober 2014, 16:41:54
ujaudio
ich hoffe ich schreibe jetzt im richtigen Bereich.
Unter Ubuntu habe ich eine schöne grafische Oberfläche, mit dem kleinen Raspberry aber nicht. Nun bekomme ich folgende Meldung:
"Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von fhem"
"libdevice-serialport-perl ist nicht installiert"
"libwww-perl ist nicht installiert"
10 Minuten googeln haben mir noch nicht geholfen, vielleicht liest hier gerade ein Kommandozeilenguru (das ist lieb gemeint!) mit und hat den richtigen Tipp. Dafür schon mal im voraus ein großes Dankeschön.
Edit nach weiterem Suchen:
Ausgangspunkt war die Beschreibung hier im Forum wie folgt vorzugehen:
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
wget "http://fhem.de/fhem-5.5.deb"
sudo dpkg -i fhem-5.5.deb
rm fhem-5.5.deb
Das führt aber zu dem Fehler. Ich habe nun an anderer Stelle entdeckt, dass man nach dem upgrade noch folgenden Befehl ausführen soll:
sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl -y
und es scheint zu funktionieren.
Das probiere ich nun gerade...
Einen lieben Gruß
Jürgen
franky08
Hallo:
Zitatsudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo reboot
Nach dem Neustart des RPI erstmal wieder einloggen (siehe oberster Befehl) und nachfolgende Befehle absetzen, um alle releventen Perl-Pakete zu installieren:
Im Anschluss wird fhem heruntergeladen und installiert:
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.5.deb && sudo dpkg -i fhem-5.5.deb
Siehe: http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
Die Pakete müssen vor der Installation von fhem installiert werden, da sie für fhem benötigt werden
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Die Installation von fhem auf dem Raspberry funktioniert inzwischen auch in 5 Minuten vollautomatisch:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27679.0.html
ujaudio
Erst einmal Danke für die Infos. Ich kann mittlerweile über den Browser und Port 8083 auf fhem im Raspberry das Grundbild sehen - mal sehen ob alles läuft. Ich werde jetzt mal auf meinem 2. Raspberry diese Sequenz ausprobieren, nachdem die normale Linux-Installation durch ist:
wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
deb http://debian.fhem.de/stable ./
apt-get update
apt-get install fhem
Habe ich eure Infos richtig interpretiert??!?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Puschel74
#4
ZitatHabe ich eure Infos richtig interpretiert??!?
Nicht ganz.
betateilchen hat es im verlinkten Beitrag doch wunderbar beschrieben.
/etc/apt/sources.list ergänzen: deb http://debian.fhem.de/stable ./
Wenn ich das richtig interpretiere dann musst du die Datei /etc/apt/sources.list bearbeiten und das zusätzliche Repository eintragen.
Aber bevor das Kind im Brunnen liegt - lies dir mal die Beiträge durch:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19621.0.html
Danke.
Edith: Grad betateilchens Beitrag durchgelesen.
Es ist sogar so beschrieben das ich das verstehe - und das will was heissen  ::)
Fast.
Diese Zeile:
ist kein Befehl auf der Konsole, sondern diese Zeile muss (wie von Puschel74 schon geschrieben) in die Datei /etc/apt/sources.list eingetragen werden. Direkt auf der Konsole kannst Du das einfach per echo-Befehl machen:
echo deb http://debian.fhem.de/stable ./ >> /etc/apt/sources.list
ujaudio
muss der farblich markierte Text in Hochkomma, wie man das an anderer Stelle sehen kann?
und das Minuszeichen am Ende ist auch ok!?
Einen lieben Gruß
Jürgen
genau so eingeben wie es da steht (ohne Hochkomma, mit Minuszeichen am Ende), was ist denn daran so schwer?
ujaudio
#8
klappt leider nicht, weil "keine Berechtigung" vorliegt, ich weiß auch nicht wo ich da ein sudo sinnvoll einfügen soll
es gibt auch nur einen user, das habe ich mit dem w-Kommando schon geprüft und das ist "pi", kann man sich da noch irgendwie anders einloggen?
Ich habe es aber nun mit dem vi-Editor eingegeben.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Puschel74
sudo kommt idR VOR den Befehl:
sudo echo deb http://debian.fhem.de/stable ./ >> /etc/apt/sources.list
Edith: Ein kleiner Crashkurs in Sachen Linuxkonsole wäre evtl. nicht verkehrt  ;)
ujaudio
#10
das sudo am Anfang hatte ich ausprobiert und es blieb beim Fehler!
Ich habe auch bei den anderen Kommandos überall sudo ergänzen müssen.
Ich habe nochmals die Zeichen genau nachgeprüft, sie sind richtig, aber sudo apt-get update bringt 2 Warnungen:
  • debian.fhem.stable konnte nicht aufgelöst werden
  • Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden
Einen lieben Gruß
Jürgen
Man kann gar nicht so blöd denken, wie es bei den Anwendern kommt...
Eigentlich war ich ja davon ausgegangen, dass man Installationen auf dem Raspberry als root macht.
Puschel74
Da ein sudo vorne dran auch nichts bringt zähle ich mal zu den Anwendern an die du in diesem Fall nicht gedacht hast  :P
Allerdings sollte doch ein
sudo bash
das leidige root-Problem beheben - aber ich vermute ich lieg auch damit daneben.
Bin ich froh das meine RasPi und Cubie das machen was ich will - machen die das auch  ???
ujaudio
Sorry, nach der Installation des betriebssystem konnte ich mich nur auf eine einzige Art einloggen: als user "pi" mit Password "raspberry" - tut mir leid, dass ich wohl blöd bin, aber irgendwie werde ich es schaffen.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Puschel74
niemand ist per se "blöd".
Maximal zu bequem um zu lesen und das gelesene auch umzusetzen  ;)
Aber da nehme ich mich naturgemäß nicht aus.
