Stromverbrauch pro Monat wird nicht im SVG Plot angezeigt
Begonnen von axel.mohnen, 12 Oktober 2014, 20:01:58
axel.mohnen
Hallo Fhem´ler,
ich möchte meinen Stromverbrauch als Balkendiagramm im SVG plot anzeigen lassen.
Das Attribute "fixedrange" habe ich auf "year" gesetzt damit ich den Monatsverbrauch über das ganze Jahr sehen kann.
Leider wird garnix angezeigt :-(.
Anbei habe ich die Definitionen von Device (Stromzähler SMLUSB), Filelog und SVG angehangen.
Einen Auszug aus der Filelog ist auch dabei.
Der Wert "Month" aus dem Regexp "statZählerstand-Bezug-Total" ist ein delta Wert der im Module "98_statistics" berechnet wird und an das Device 70_SMLUSB angehangen wurde.
Wenn ich die fixedrange auf "month" und die filelog Funktion "delta-d" setzen bekomme ich ein schönes Balkendiagramm mit dem Tagesverbauch angezeigt.
Hat von euch jemand eine Idee was ich vergessen habe?
Vielen Dank im Voraus.
Devive (SMLUSB):
   CHANGED
   DEF        /dev/ttyUSB0
   DeviceName /dev/ttyUSB0
   FD         12
   NAME       eg.hw.sz.haushalt
   NR         66
   PARTIAL
   STATE      W: 305.00 - Bezug
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2014-10-12 19:28:46   Momentanleistung 305.00
     2014-10-12 19:28:46   Zählerstand-Bezug-Total 6761.86
     2014-10-12 19:28:46   Zählerstand-Tarif-1-Bezug 6761.86
     2014-09-24 23:59:57   Zählerstand-Tarif-2-Bezug 0.03
     2014-10-12 19:22:56   statZählerstand-Bezug-Total Hour: 0.110 Day: 9.820 Month: 73.900 Year: 73.900 (since: 2014-10-04 )
     2014-10-12 18:59:55   statZählerstand-Bezug-TotalLast Hour: 0.520 Day: 9.910 Month: 5.8 Year: -
   Helper:
     PARTIAL   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
     _98_statistics eg.hw.sz.haushalt.stat
   alias      Stromzähler Haushalt
   event-min-interval *:600
   room       HWR
Filelog:
   DEF        ./log/HH-%Y-%m.log eg.hw.sz.haushalt
   NAME       eg.hw.sz.haushalt.log
   NOTIFYDEV  eg.hw.sz.haushalt
   NR         71
   NTFY_ORDER 50-eg.hw.sz.haushalt.log
   REGEXP     eg.hw.sz.haushalt
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/HH-2014-10.log
   logfile    ./log/HH-%Y-%m.log
   Pos:
   custom_graph 4:measured@deg@measured
   logtype    power8:power,text
   room       HWR
SVG Plot:
   DEF        eg.hw.sz.haushalt.log:SVG_eg.hw.sz.haushalt.log_2:CURRENT
   GPLOTFILE  SVG_eg.hw.sz.haushalt.log_2
   LOGDEVICE  eg.hw.sz.haushalt.log
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_eg.hw.sz.haushalt.log_2
   NR         81
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   fixedrange year
   label      "Verbrauch min: $data{min1}, max: $data{max1}, last: $data{currval1}"
   room       HWR
LogFile HH-2014-10.log:
2014-10-12_19:02:54 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Bezug-Total: 6761.74
2014-10-12_19:02:54 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Tarif-1-Bezug: 6761.74
2014-10-12_19:02:54 eg.hw.sz.haushalt Momentanleistung: 281.00
2014-10-12_19:02:54 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.020 Day: 9.730 Month: 73.810 Year: 73.810 (since: 2014-10-04 )
2014-10-12_19:12:55 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Bezug-Total: 6761.78
2014-10-12_19:12:55 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Tarif-1-Bezug: 6761.78
2014-10-12_19:12:55 eg.hw.sz.haushalt Momentanleistung: 272.00
2014-10-12_19:12:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.060 Day: 9.770 Month: 73.850 Year: 73.850 (since: 2014-10-04 )
2014-10-12_19:22:56 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Bezug-Total: 6761.83
2014-10-12_19:22:56 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Tarif-1-Bezug: 6761.83
2014-10-12_19:22:56 eg.hw.sz.haushalt Momentanleistung: 298.00
2014-10-12_19:22:56 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 9.820 Month: 73.900 Year: 73.900 (since: 2014-10-04 )
2014-10-12_19:32:56 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Bezug-Total: 6761.88
2014-10-12_19:32:56 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Tarif-1-Bezug: 6761.88
2014-10-12_19:32:56 eg.hw.sz.haushalt Momentanleistung: 257.00
2014-10-12_19:32:56 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.160 Day: 9.870 Month: 73.950 Year: 73.950 (since: 2014-10-04 )
2014-10-12_19:42:57 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Bezug-Total: 6761.93
2014-10-12_19:42:57 eg.hw.sz.haushalt Zählerstand-Tarif-1-Bezug: 6761.93
2014-10-12_19:42:57 eg.hw.sz.haushalt Momentanleistung: 360.00
2014-10-12_19:42:57 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.210 Day: 9.920 Month: 74.000 Year: 74.000 (since: 2014-10-04 )
Axel
fiedel
#1
Hi Axel,
es wird wohl daran liegen, dass du kein Jahres- sondern ein Monatslogfile nutzt:
ZitatDEF        ./log/HH-%Y-%m.log eg.hw.sz.haushalt
Für "yearly"- Plots brauchst du ein durchgehendes Logfile oder DB-Log. Außerdem muss mindestens ein Monatsumbruch im Logfile sein, damit du den ersten Monat als Balken angezeigt bekommst.
Das sieht z.B. so aus: ./log/OW_Counter-%Y.log
Um das Jahresfile nich zu fett werden zu lassen, habe ich z.B. Monatsfiles definiert, genau wie du und zusätzlich ein Jahresfile für Energie, worin ich nur die Monatsverbräuche logge. Dann ist auch der Aufbau des Plots nie langsam, weil die Größe der einzelnen Files immer ausreichend klein bleibt
Frank
axel.mohnen
Hi Fiedel,
Wow!, vielen Dank für den Hinweis, das war das fehlende Puzzleteil :-)
Ich habe mal manuell folgenden Fakelog angelegt. Dabei bin ich auf zwei neue Probleme gestoßen:
1. Die Balken pro Monat sind nicht genau ausgerichtet, gibts da vielleicht ein offset oder alignment Attribute?
2. Ich möchte wie du nur ein Log pro Monat in das Jahres-Log schreiben. Aber ich möchte gerne schon z.B. am 15. den aktuellen Monatsverbrauch sehen. Gibts hier eine Möglichkeit den letzten Eintrag im Log (aktueller Monat) zu überschreiben?
2014-05-31_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 5.000 Year: 50.500
2014-06-30_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 10.000 Year: 50.500
2014-07-31_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 20.000 Year: 50.500
2014-08-31_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 30.000 Year: 50.500
2014-09-30_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 20.000 Year: 50.500
2014-10-31_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 50.000 Year: 50.500
2014-11-30_00:09:55 eg.hw.sz.haushalt statZählerstand-Bezug-Total: Hour: 0.110 Day: 2.580 Month: 30.000 Year: 50.500
Vielen Dank und Gruß.
Axel
justme1968
schau dir mal logProxy an. ist noch nicht fertig aber damit geht das mit dem offset und mit etwas handarbeit auch das mit dem 15.
im wiki findest du mehr.
gruß
  andre
MoopadPicKang
Auch ich schätze die Atmosphäre der Ermutigung, Austausch und Experimente auf den Brettern.
Es gibt einige wirklich außergewöhnliche Künstler hier.
netbus
Zitat von: fiedel am 13 Oktober 2014, 06:54:50
Hi Axel,
Frank
Wie bekommt man Monatsverbräuche?
Mein Sensor wirft die Daten im Sekundenrhytmus raus.
Puschel74
guggst du hier:
http://fhem.de/commandref.html#FileLog
%m steht für monatliches Logfile.
das ganze noch - so wie im ersten Beitrag  ;) - um %Y erweitert und du hast das Jahr auch noch mit drinnen:
bedeutet du hast dann ein Logfile mit folgendem Namen im Ordner ./log stehen - HH-2014-10.log
netbus
danke für die Info.
Ich meinte aber nicht Monatslog sondern Monatsverbrauch.
fiedel hat nämlich geschrieben das er nur Monatsverbräuche logt.
Puschel74
fiedel
Meine Energieberechnung habe ich mal ins Wiki gestellt. Da kannst du das mit den Monats- und Jahresplots abgucken und für dich abwandeln. Auf der verlinkten Seite ab "Berechnen, Loggen und Plotten von Strom- und Gasverbrauchswerten "
Frank
jnewton957
Hallo Axel,
könntest du bitte noch den Auszug aus der fhem.cfg posten.
Das wäre Klasse, damit man ein vollständiges Bild der Abbildung des Monats/Jahresverbauches inkl. Plot hat.
Genau das ist es, was ich auch suche, da ich nur "Zählerstand-Tarif1-Bezug" aus meinen Zähler ausgelesen und nicht autom. Tageswerte bekomme.
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
fiedel
hilft dir mein Wikibeispiel nicht weiter? Da ist so weit alles benötigte drin und lässt sich ggf. entsprechend abwandeln.
Frank
Prof. Dr. Peter Henning
Kann man zwar alles so machen.
Es sei allerdings der Vollständigkeit halber darauf verwiesen, dass im Modul OWCOUNT (das auch mit OWServer zusammen läuft) die gesamten Logging-Funktionen für Monats- und Jahreslog schon implementiert sind und nicht manuell in eine myUtils-Datei oder Konfigurationsdatei eingetragen werden müssen.
pah
tupol
#13
Und dann wäre noch statistics das Tages-, Monats- und Jahresverbrauche berechnet. Da muss nur statREADINGLast geloggt werden. :-)
netbus
