IO-Homecontrol Devices über Tahoma Box einbinden
Begonnen von mike3436, 17 Oktober 2014, 22:07:36
buennerbernd
Hallo Elektrolurch,
Zitat von: Elektrolurch am 25 Februar 2020, 15:26:45
Jetzt ist nur die Frage, ob meine Fenster von 2015 damit funktionieren.
Laut Rechnung sind es:
GGU 00621 Elektro -Energy -Star U-Wert 1,0 CK04 Velux Integra
Die Fernbedienung ist so ein Touch-Panel, welches Rolladen und Fenster steuern kann.
Wenn io-homecontrol drauf steht, dann funktionieren die Fenster mit der KLF 200 Box. Von dem Touch-Panel lassen sich die Schlüssel bequem exportieren.
Deine ganzen RTS-Geräte werden aber nicht unterstützt. Deshalb nahm ich an, dass du zu TaHoma tendierst.
Gruß, Stefan.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
eurofinder
hat noch jemand seit einigen Tagen Probleme mit Tahoma + FHEM?
Habe sehr häufig:
2020.03.08 19:23:49 3: TAHOMA: request active
2020.03.08 19:23:56 3: TAHOMA: tahoma_dispatch json string is faulty<html><head> <meta http-equiv="Content-T ...
2020.03.08 19:24:01 3: TAHOMA: tahoma_login
2020.03.08 19:24:01 2: TAHOMA: login start
2020.03.08 19:24:02 3: TAHOMA: tahoma_dispatch error: Too many requests, try again later : login with a@b.c
Wenn ich Tahoma-Box vom Nett trenne und neu starte geht es einige Zeit gut, dann wieder gleiches Problem.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
mike3436
Hallo eurofinder,
ich kann das Problem bestätigen - es tritt bei mir auch zeitweise über einen längeren Zeitraum genauso auf.
Ein Reset der Tahoma Box half bei mir nicht, nur das deaktivieren des Moduls für 10min - danach lief wieder alles.
Ich untersuche das mal ...
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma und KLF200, Buderus WPS mit USBTin und KM200
eurofinder
@mike3436.
Ok, danke für die Rückmeldung. Dann bin ich also nicht alleine.
Auf die Idee das Modul zeitweise zu deaktivieren bin ich noch nicht gekommen.
eurofinder
mike3436
#424
Hallo, ich habe mal 1 Tag mit verbose 5 geloggt
2020.03.10 19:08:39 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Overkiz - Universal HomeControl</title> <!-- PROD1 --> <style> body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: black; } </style></head><body><div align="center"><br/><br/><br/><br/><table border="0" width="90%"> <tr> <td width="50%" align="center"><img src="/error/overkiz_logo.gif"/></td> <td> <p class="intro"> <b>Server is down for maintenance</b><br/> <br/> We are sorry for the inconvenience.<br/> Please try again in a few minutes. </p> </td> </tr></table></div></body></html>
2020.03.10 19:09:19 5: tahoma1: tahoma_dispatch data={"errorCode":"AUTHENTICATION_ERROR","error":"Too many requests, try again later : login with ...
2020.03.10 19:13:48 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Overkiz - Universal HomeControl</title> <!-- PROD1 --> <style> body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: black; } </style></head><body><div align="center"><br/><br/><br/><br/><table border="0" width="90%"> <tr> <td width="50%" align="center"><img src="/error/overkiz_logo.gif"/></td> <td> <p class="intro"> <b>Server is down for maintenance</b><br/> <br/> We are sorry for the inconvenience.<br/> Please try again in a few minutes. </p> </td> </tr></table></div></body></html>
2020.03.10 19:13:54 5: tahoma1: tahoma_dispatch data={"errorCode":"AUTHENTICATION_ERROR","error":"Too many requests, try again later : login with
Anscheinend ist der Server öfter down!
Das Modul versucht bei einem Fehler direkt nach 5s ein neues Login (dann verdoppelt sich die Zeit auf 10s, 20s, 40s, 80s, danach alle 120s)
eurofinder
Bei mir heute auch wieder Probleme. Zeitraum von ca. 18:50 Uhr bis 19:30 Uhr.
Ich habe Somfy angeschrieben. Mal sehen, ob die sich melden.
eurofinder
dogas
Kann es auch bestätigen.
Täglich 19:05 - 19:40 Uhr: SomfyTaHoma: tahoma_dispatch error: Too many requests, try again later : login with xxxx@xxxx.xx !
is2late
Achtung, blutiger Anfänger.... :'(
Verfahren nach Anleitung, soweit verstanden. Bekomme aber auf das Kommando "get tahoma1 devices" nur ein "no devices found".
Im Zweifel bin ich schon, ob mein erster Schritt richtig war, nämlich das aktuelle Modul nach fhem/FHEM zu kopieren. Dieser Ordner existierte nicht, weshalb ich ihn im Ordner pi angelegt habe.
Das Log zeigt einen dispatch error an: Bad credentials.
Puh... Entschuldigt die blöden Fragen...
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
plin
Der vollständige Pfad lautet /opt/fhem/FHEM. Nur da werden die Module gesucht/gefunden.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
mike3436
#429
Das Modul sollte schon in der aktuellen Version in der FHEM Installation vorhanden sein.
Wenn du "Bad credentials" bekommst, dann sind der angegebene User und/oder Password falsch.
Mehr als die eine Zeile
define tahoma1 tahoma ACCOUNT <user> <passwort>
sind zum ersten Betrieb nicht notwendig.
<user> entspricht der bei Somfy angegebenen email-Adresse
<passwort> sollte keine länderspezifischen Zeichen wie Umlaute beinhalten, nur ASCII Zeichensatz!
is2late
Super, Mike. herzlichen Dank!
Tatsächlich hatte ich mal das PW geändert und war mit dem falschen unterwegs.
Jetzt haben die beiden ersten Anweisungen geklappt.
Auf "get tahoma1 devices" heisst es allerdings: "no devices found". Es bleibt im Log bei den Bad Credentials, obwohl die Zugangsdaten jetzt definitiv richtig sind - habe sie bei Somfy und über die App ausprobiert.
is2late
ups, ich hatte die Config noch nicht abgespeichert.
Jetzt gibt es im Log folgende neue Fehlermeldung: Not authenticated.
Mal sehen, welche Fehlermeldungen ich noch hervorzaubern kann  ;)
mike3436
"Not authenticated" kommt schon mal, wenn das gespeicherte HTTPS Cookie nicht passt, sollte aber nach einem automatisch erfolgen neuen Login dann passen.
Unter dem Device tahoma1 muss der Wert HTTPCookies JSESSIONID=xxxxx aufglistet sein, und sich bei jedem neuen Login ändern (Browser refresh notwendig).
Wenn nicht, dann ggf. mal ein log mit attribut verbose=5 an mich per PN.
Wichtig ist eine aktuellere FHEM Version zu benutzen, und nicht das tahoma Modul in irgend eine uralte FHEM version hinein zu kopieren.
Und JSON muss im Perl ggf. nachinstalliert worden sein!
is2late
Hi Mike,
es ist wie Zauberei...nachdem ich den Raspi neu gestartet habe, sind die Rollläden plötzlich aufgeführt. Herzlichen Dank für Deine Hilfe! Ich probiere morgen mal die Einbindung in die Lupusec Alarmanlage (bei Alarm sollen die Rollläden öffnen). Bin gespannt.
Vielen Dank erst einmal und noch eine schönes WE!
is2late
Bitte doch noch eine Frage:
Im FHEM lassen sich jetzt die Rollläden schalten. ViaBrowser klappt es nicht (http://(Adresse)/fhem?cmd=set%20Rollladenschalter%20on&XHR=1); vielmehr wird die Verbindung abgelehnt, egal, ob über den Brower im Raspi oder einen externen.
Muss der Raspi oa noch "freigeschaltet" werden für die Annahme der Verbindung?
