IO-Homecontrol Devices über Tahoma Box einbinden
Begonnen von mike3436, 17 Oktober 2014, 22:07:36
mike3436
ZitatWas wäre die einfachste Lösung? Tahoma oder KLF200?
Die einfachste Lösung ist wohl Tahoma. Du kannst die Somfy App nutzen, und alles manuell und automatisch per Kalender steuern.
Die Schlüssel kannst du von der Nina einfach auf KLF200 oder Tahoma übertragen/senden.
Wenn du schon eine Hausautomatisierung basierend auf FHEM hast, würde ich das KLF200 verwenden, weil es nur im internen Hausnetz angesprochen wird, und keine externe Serverkommunikation benötigt.
Ich verwende beides, habe aber auch neben FHEM noch OpenHAB am laufen, mit dem das KLF200 verbunden ist.
OpenHAB ist ungleich schwieriger zu konfigurieren, dafür ist aber die HandyApp einfach und schnell zu bedienen.
In FHEM sind alle Geräte einfach und schnell eingebunden, ohne das man sich mit vielen Konfigurationsdateien herumschlagen muss.
Fazit:
Wenn du nur deine Rolladen per App ansteuern willst, dann ist die Tahoma Box immer noch eine gute Wahl.
Die Einbindung in eine bestehende oder angedachte, selbst händelbare Hausautomatisierung macht man besser mit dem KLF200.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma und KLF200, Buderus WPS mit USBTin und KM200
wusa
Vielen Dank für die Antwort.
Das erleichtert mir die Entscheidung sehr und ich werde zu der Tahoma Box gehen.
Ich strebe auch in Zukunft keine weiteren externen Hausautomationen an, da mit das Know-How fehlt.
Danke!
is2late
wie/wo ändert man bitte das Tahoma-Passwort in FHEM?
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
McShire
#558
in der DEF vom Tahoma device: <username> <password> (ohne <>) eingeben,
oder neu definieren, so: defmod tahoma1 tahoma ACCOUNT <Loginname> <Password>,
das wird anschliessend verschlüsselt
is2late
Danke!
Vor dem Eintrag wahrscheinlich den bisherigen Schlüssel löschen?
LG Ingo
McShire
is2late
Tut mir leid, ich muss nachfragen:
Da steht ACCOUNT crypt: xxxxxxxxx und
crypt: xxxxxxxxxx
Überschreibe ich jetzt ALLES, also auch ACCOUNT Crypt etc oder nur den dahinter stehenden Schlüssel?
Vielen Dank!
is2late
McShire
#563
Noch ein kleiner Hinweis, falls Du die Connexoon Box hast:
Die Connexoon Box braucht ab und an ein Update, das wird Dir in der Somfy App angezeigt.
Wenn das Update ausgeführt wurde, funktioniert tahoma in FHEM manchmal nicht mehr.
Meine Erfahrung ist, dann muss man in FHEM in die Komandozeile Update tahoma eingeben.
Wenn das Update ausgeführt wurde, funktioniert alles wieder.
Offenbar passt ein guter Geist in FHEM die Somfy Änderungen an.
is2late
#564
Das ist ein guter Tipp, vielen Dank!
Ich hab zwar nicht die Connexxoon, aber ein Update wurde auch bei meiner Box durchgeführt. Hoffte, so die Fehlermeldung
WEB_192.168.xxx.xx_59746 / command jsonlist2 tahoma_161215,tahoma_161218,tahoma_161732,tahoma_161672,tahoma_161238,tahoma_161216,tahoma_161219,tahoma_161671,tahoma_161668,tahoma_161215Timer,tahoma_161218Timer,tahoma_161732Timer,tahoma_161672Timer,tahoma_161238Timer,tahoma_161216Timer,tahoma_161219Timer,tahoma_161671Timer,tahoma_161668Timer STATE direction ClosureState disabled state. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.06.08 07:32:37 3: tahoma1: tahoma_login
2021.06.08 07:32:37 2: tahoma1: login start
2021.06.08 07:32:37 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Bad credentials
2021.06.08 07:33:19 3: tahoma_161672: tahoma_applyRequest failed - define error
loszuwerden, hat aber nicht geklappt.
Wie weiter oben empfohlen, hab ich auch mal das Passwort bei Somfy und in FHEM geändert - Fehlermeldungen bleiben.
Muss ich das Gerät neu installieren oder gibt es noch weitere Lösungsmöglichkeiten?
Früher hat die Steuerung einwandfrei funktioniert.
LG Ingo
McShire
Sieh mal weiter oben auf Seite 36 die Tips dazu.
gruß
Werner
is2late
Danke, Werner, probiere ich gleich aus.
LG Ingo
is2late
#567
Mist, hat leider nicht funktioniert. Gerät mehr als eine Stunde disabled, dann enabled und die neuen Attribute intervalLoginMax, intervallLoginMin und auch intervallEvents eingetragen.
Fehlermeldung:
2021.06.08 11:24:10 3: tahoma1: tahoma_login
2021.06.08 11:24:10 2: tahoma1: login start
2021.06.08 11:24:11 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Bad credentials
2021.06.08 11:24:18 3: tahoma_161732: tahoma_applyRequest failed - define error
Was könnte ich noch probieren? Der "define error" kommt mir verdächtig vor.
Ebenso auch
2021.06.08 11:29:31 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_188968149787xxx ne csrf_117105027435569xxx for client WEB_192.168.178.95_49xxx / command set tahoma_161732 setClosure 50. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
csrfToken?????
LG Ingo
mike3436
Ohne erfolgreiches Login können keine Kommandos abgesetzt werden.
"Bad credentials" könnte in deinem Fall auch auf ein Passwort mit Sonderzeichen hinweisen, die wohl nicht immer sauber bzw. wie erwartet übertragen werden.
Wenn dem so ist, dann Passwort auf Tahoma Webpage ändern und erneut in Account eintragen.
Vorher schon FHEM tahoma Modul deaktivieren, damit nicht regelmässig ein Loginversuch mit falschem Passwort ausgeführt wird.
LG Rolf
is2late
#569
Hallo Rolf,
das Passwort enthält keine Sonderzeichen.
Auffällig finde ich auch, dass parallel eine ähnliche Fritzbox-Fehlermeldung auftaucht:
2021.06.08 13:22:48 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Bei der FritzBox muss jetzt User und PW eingegeben sein, danach sollte der Fehler verschwunden sein. Ist aber nicht!
Ob beide Fehlermeldungen im Zusammenhang stehen bzw womöglich die gleiche Ursache haben?
Hab jetzt tahoma1 gelöscht und neu angelegt. "get tahoma1 devices" bringt "no devices found". HTTPCookies sind leer.
Zum Verzweifeln!
Beide Probleme (tahoma und FritzBox) sind übrigens erstmals nach einem Update des Raspi aufgefallen.
LG Ingo
