getConfig liefert RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von Alcamar, 25 Oktober 2014, 14:42:22
Alcamar
Besonders vertrauenserweckend finde ich es nicht, dass beim getConfig ein
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead kommt.
Im Log sind ein paar Fehler, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Offenbar wird irgendwo eine zuvor nicht initialisierte Variable verwendet. Das sogar zwei Mal. Vielleicht kann ich am WE das Problem etwas erforschen.
martinp876
ZitatRESPONSE TIMEOUT:RegisterRead kommt.
kommte bei mir auch nicht.
brauche ich einmal ein sauberes sniffen des getConfig
könnte natürlich auch an der CUL liegen, sieht man dann in den logs - Anleitung in Wiki nachrichtensniffen (HM sektion)
Alcamar
ich hatte gemäß Deiner Anleitung ein sniffing gemacht und gepostet. Darin ist vielleicht zu viel enthalten, aber zumindest sind dort die Einträge drin, die nach dem neuen Anlernen eines Rauchmelders generiert wurden.
Ich kann versuchen den Auszug etwas zu "bereinigen" und in der Kurzfassung zu posten. Ein Fehler (Verwendung einer nicht initialisierten Variablen) der dort angezeigt wird, hat wohl nix mit dem Rauchmelder zu tun. Daran sitze ich gerade. :-)
Alcamar
#18
hier der Output von Sniffer vom neuen Anlernen des Rauchmelders. Da geht doch schon einiges schief, oder?
Die PERL-Warnung kann ich hinsichtlich Kritikalität nicht einschätzen.
MYHMID habe ich nachträglich anstelle meiner HMID eingesetzt.
Kannst Du aus dem Wirrwarr etwas entnehmen?
2014.11.01 10:12:10.787 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 51 8670 2068E5 000000 00CE3AFD -75.5
2014.11.01 10:12:20.867 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 3F 8410 1A82A8 F11034 0601C500F8 -78
2014.11.01 10:12:26.657 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8F 8670 206CD3 000000 007A220B -68.5
2014.11.01 10:12:29.134 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 4F 8410 289C90 MYHMID 0601CA00F5 -79.5
2014.11.01 10:12:43.754 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 35 8670 206958 000000 00C33C2D -51.5
2014.11.01 10:13:52.285 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 01 8670 206A75 000000 006A5DF4 -80
2014.11.01 10:14:15.359 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 52 8670 2068E5 000000 00CD3AFE -75
2014.11.01 10:14:24.465 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D C1 8410 1E9823 MYHMID 0601C100F9 -77.5
2014.11.01 10:14:40.916 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8B 8670 27B9D8 000000 006A4DF3 -80.5
2014.11.01 10:14:49.792 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 40 8670 206977 000000 00F2301E -59
2014.11.01 10:14:51.911 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 90 8670 206CD3 000000 007A2208 -70
2014.11.01 10:15:29.758 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 36 8670 206958 000000 00C43C2C -52
2014.11.01 10:16:01.414 4: CUL_send:  CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1C4104 00040000000000
2014.11.01 10:16:06.080 4: CUL_send:  CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1C4104 00040000000000
2014.11.01 10:16:40.290 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 02 8670 206A75 000000 006B5DF7 -78.5
2014.11.01 10:17:02.916 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 91 8670 206CD3 000000 007A220B -68.5
2014.11.01 10:17:16.363 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 53 8670 2068E5 000000 00CD3AFD -75.5
2014.11.01 10:17:20.169 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8C 8670 27B9D8 000000 006B4DF6 -79
2014.11.01 10:17:37.047 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 41 8670 206977 000000 00F23022 -57
2014.11.01 10:18:01.510 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 37 8670 206958 000000 00C33C2B -52.5
2014.11.01 10:18:05.884 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 40 8410 1A82A8 F11034 0601C600F9 -77.5
2014.11.01 10:18:29.871 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 50 8410 289C90 MYHMID 0601CA00FA -77
2014.11.01 10:19:13.793 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 03 8670 206A75 000000 006B5DF7 -78.5
2014.11.01 10:19:29.516 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 1E8AE2 000000 1000424A455130373332383034CD00010023 -56.5
2014.11.01 10:19:30.152 4: CUL_send:  CUL_0As 10 02 B001 MYHMID 1E8AE2 00050000000000
2014.11.01 10:19:30.302 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 02 8002 1E8AE2 MYHMID 0022 -57
2014.11.01 10:19:30.404 4: CUL_send:  CUL_0As 13 03 A001 MYHMID 1E8AE2 000802010A8F0B550CB3
2014.11.01 10:19:30.553 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 1E8AE2 MYHMID 0026 -55
2014.11.01 10:19:30.656 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 04 A001 MYHMID 1E8AE2 0006
2014.11.01 10:19:30.804 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 04 8002 1E8AE2 MYHMID 0029 -53.5
2014.11.01 10:19:30.908 4: CUL_send:  CUL_0As 10 05 A001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 10:19:31.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 05 A010 1E8AE2 MYHMID 0202010A8F0B550CB300002A -53
2014.11.01 10:19:31.167 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 05 8002 MYHMID 1E8AE2 00
2014.11.01 10:19:31.184 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 06 A001 MYHMID 1E8AE2 0103
2014.11.01 10:19:31.344 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 06 A010 1E8AE2 MYHMID 01000000002A -53
2014.11.01 10:19:31.447 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 06 8002 MYHMID 1E8AE2 00
2014.11.01 10:19:34.604 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 392.
2014.11.01 10:19:45.173 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8D 8670 27B9D8 000000 006B4DF9 -77.5
2014.11.01 10:20:07.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 54 8670 2068E5 000000 00CD3AF7 -78.5
2014.11.01 10:20:07.784 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 92 8670 206CD3 000000 007A220D -67.5
2014.11.01 10:20:13.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 42 8670 206977 000000 00F2301D -59.5
2014.11.01 10:20:16.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:20:16.561 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:20:21.664 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 38 8670 206958 000000 00C43C29 -53.5
2014.11.01 10:20:46.391 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D C2 8410 1E9823 MYHMID 0601C100F6 -79
2014.11.01 10:21:31.751 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D FD A441 249F03 27B9D8 01F244801E -59
2014.11.01 10:21:31.967 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D FD A041 249F03 27B9D8 01F244801D -59.5
2014.11.01 10:21:32.183 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D FD A041 249F03 27B9D8 01F244801E -59
2014.11.01 10:21:32.799 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 04 8670 206A75 000000 006B5DF3 -80.5
2014.11.01 10:21:44.203 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:44.205 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:44.207 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:44.231 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:44.233 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.235 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.236 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.238 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.240 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.242 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:44.243 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:44.245 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:44.248 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.255 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.257 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.275 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:44.276 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.278 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.280 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.281 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.283 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.285 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6954.
2014.11.01 10:21:44.287 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5778.
2014.11.01 10:21:44.289 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7066.
2014.11.01 10:21:44.291 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3329.
2014.11.01 10:21:44.292 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3070.
2014.11.01 10:21:44.294 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3145.
2014.11.01 10:21:44.297 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @_ in list assignment at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5739.
2014.11.01 10:21:44.298 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3147.
2014.11.01 10:21:44.300 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in scalar assignment at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6821.
2014.11.01 10:21:44.302 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:44.303 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:44.305 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:44.308 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.314 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.316 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:44.335 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.338 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.339 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.341 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.342 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.345 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3148.
2014.11.01 10:21:44.346 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @_ in list assignment at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5739.
2014.11.01 10:21:44.348 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6974.
2014.11.01 10:21:45.354 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:45.356 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:45.357 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:45.361 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:45.368 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:45.370 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:45.390 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:45.392 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.394 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.395 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.397 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.398 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.406 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:46.408 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:46.410 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:46.413 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:46.419 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:46.421 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:46.448 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:46.450 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.452 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.454 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.455 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.458 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.466 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:47.467 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:47.469 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:47.472 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:47.479 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:47.480 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:47.498 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:47.500 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.501 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.503 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.505 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.506 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.514 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:48.516 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:48.517 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:48.521 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:48.527 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:48.529 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:48.546 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:48.547 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.549 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.551 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.552 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.554 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.562 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:49.564 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:49.566 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:49.569 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:49.575 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:49.577 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:49.594 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:49.596 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.597 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.599 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.601 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.602 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.610 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:50.612 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:50.613 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:50.617 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:50.623 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:50.624 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:50.641 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:50.643 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.644 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.646 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.648 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.649 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.658 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:51.660 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:51.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:51.665 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:51.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:51.672 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:51.689 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:51.691 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.693 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.694 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.696 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.698 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.705 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:52.707 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:52.709 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:52.712 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:52.718 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:52.720 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:52.737 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:52.738 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.740 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.742 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.744 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.745 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.753 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:53.755 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:53.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:53.760 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:53.766 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:53.768 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:53.785 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:53.786 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.788 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.790 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.792 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.794 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.801 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:54.803 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:54.805 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:54.808 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:54.817 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:54.819 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:54.837 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:54.838 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.840 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.842 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.843 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.845 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:55.676 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8E 8670 27B9D8 000000 006C4DF7 -78.5
2014.11.01 10:21:56.023 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:56.026 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:56.028 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:56.031 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:56.037 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:56.039 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:56.056 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:56.058 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.060 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.062 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.066 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.075 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:57.077 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:57.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:57.082 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:57.088 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:57.089 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:57.107 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:57.108 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.110 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.112 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.114 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.116 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.123 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:58.125 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:58.127 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:58.130 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:58.136 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:58.138 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:58.155 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:58.156 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.158 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.160 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.162 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.163 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.171 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:59.173 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:59.174 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:59.178 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:59.186 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:59.187 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:59.204 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:59.206 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.208 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.210 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.211 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.213 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.221 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:00.223 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:00.225 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:00.228 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:00.235 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:00.236 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:00.254 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:00.256 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.258 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.259 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.261 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.263 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.270 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:01.272 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:01.274 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:01.277 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:01.284 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:01.285 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:01.302 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:01.304 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.306 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.307 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.309 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.311 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.319 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:02.321 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:02.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:02.326 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:02.332 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:02.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:02.350 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:02.352 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.354 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.355 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.357 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.359 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.367 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:03.369 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:03.371 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:03.374 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:03.380 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:03.382 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:03.399 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:03.401 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.402 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.404 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.406 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.408 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.415 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:04.417 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:04.419 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:04.422 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:04.428 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:04.429 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:04.446 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:04.448 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.450 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.452 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.453 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.455 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.462 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:05.465 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:05.466 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:05.469 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:05.475 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:05.477 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:05.494 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:05.496 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.498 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.499 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.501 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.503 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.510 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:06.512 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:06.513 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:06.517 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:06.523 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:06.525 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:06.541 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:06.543 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.545 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.547 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.548 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.557 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:07.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:07.561 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:07.564 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:07.570 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:07.572 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:07.589 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:07.591 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.593 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.594 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.596 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.597 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.605 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:08.608 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:08.609 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:08.613 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:08.619 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:08.620 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:08.637 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:08.639 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.641 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.642 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.644 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.645 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.653 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:09.655 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:09.657 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:09.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:09.667 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:09.668 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:09.685 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:09.687 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.688 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.690 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.692 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.693 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.701 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:10.703 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:10.705 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:10.708 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:10.715 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:10.716 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:10.733 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:10.735 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.737 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.738 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.740 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.742 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.749 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:11.751 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:11.752 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:11.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:11.762 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:11.763 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:11.780 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:11.782 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.784 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.785 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.787 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.788 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.796 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:12.798 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:12.800 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:12.803 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:12.810 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:12.811 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:12.833 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:12.835 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.836 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.838 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.840 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.841 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.849 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:13.851 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:13.852 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:13.855 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:13.862 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:13.863 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:13.880 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:13.882 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.883 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.885 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.886 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.888 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.895 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:14.897 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:14.899 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:14.902 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:14.908 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:14.910 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:14.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:14.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.931 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.932 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.934 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.936 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.943 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:15.945 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:15.947 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:15.950 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:15.956 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:15.958 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:15.975 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:15.976 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.978 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.980 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.981 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.983 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:16.990 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:16.992 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:16.993 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:16.996 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:17.003 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:17.005 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:17.021 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:17.023 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.025 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.026 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.028 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.030 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.038 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:18.040 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:18.042 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:18.045 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:18.051 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:18.053 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:18.070 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:18.071 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.073 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.075 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.086 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:19.088 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:19.090 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:19.093 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:19.099 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:19.100 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:19.117 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:19.119 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.121 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.122 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.124 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.126 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.134 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:20.136 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:20.138 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:20.141 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:20.147 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:20.148 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:20.165 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:20.167 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.169 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.170 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.172 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.173 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.180 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:21.182 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:21.185 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:21.188 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:21.194 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:21.195 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:21.212 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:21.214 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.216 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.217 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.219 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.221 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.336 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1272.
2014.11.01 10:22:22.177 1: Error: CUL_HM_HM_SEC_SD_1E8AE2 has no TYPE
2014.11.01 10:22:24.269 1: Error: CUL_HM_HM_SEC_SD_1E8AE2 has no TYPE
2014.11.01 10:22:26.162 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:26.164 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:26.165 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:26.169 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:26.175 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:26.176 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:26.194 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:26.195 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.197 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.198 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.200 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.202 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.221 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 39 8670 206958 000000 00C43C2C -52
2014.11.01 10:22:26.883 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:22:26.885 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:22:28.337 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:28.339 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:28.341 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:28.344 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:28.350 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:28.352 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:28.368 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:28.371 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.372 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.374 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.375 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.377 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.385 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 43 8670 206977 000000 00F3301F -58.5
2014.11.01 10:22:31.319 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:31.321 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value
Alcamar
das ist der Log beim getConfig:
2014.11.01 11:24:48.615 4: CUL_send:  CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 11:24:54.615 4: CUL_send:  CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
frank
#20
du hast eine vccu definiert? wie ist deine definition von vccu und cul?
edit:
wenn nicht, dann definiere eine mit IOList=cul und versuch es nochmal mit dem getconfig.
so ein ähnliches verhalten habe ich auch die tage beobachtet. ich hatte eine vccu, aber hatte den cul nicht explizit über das attribut IOList zugewiesen. wollte ich eigentlich auch nicht. die vccu hat den cul als unassigned (UAS) im state vermerkt. klingt soweit ganz ok. dann den cul bei einem device als IODev zugewiesen, ohne IOgrp. ich konnte mit dem cul aber erst ein getconfig mit dem device durchführen, nachdem ich ihn mit IOList der vccu zugewiesen habe.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Alcamar
Eine vccu habe ich nicht. Die Cul ist wie folgt definiert:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId MYHMID
attr CUL_0 icon icoSYSTEM
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
attr CUL_0 room Server
attr CUL_0 verbose 3
Daran habe ich zuletzt die HMID geändert.
Ich habe nun wie vorgeschlagen eine vccu definiert:
define myVCCU CUL_HM 555555
attr myVCCU IODev CUL_0
attr myVCCU IOList CUL_0
attr myVCCU expert 2_full
attr myVCCU model CCU-FHEM
attr myVCCU subType virtual
attr myVCCU webCmd virtual:update
Leider ohne änderung für getConfig, aber im Log steht jetzt wenigstens, das ein getConfig abgesetzt wurde:
2014.11.01 13:03:08 3: CUL_HM set Rauchmelder_Keller getConfig
Zuvor war das meine ich nicht.
frank
555555 muss deine hmid sein.
löschen.
Alcamar
habe ich beides gemacht. Auch da immer noch kein getConfig.
Das steht im Log:
2014.11.01 13:18:30.402 4: CUL_send:  CUL_0As 10 06 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:18:36.344 4: CUL_send:  CUL_0As 10 06 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:18:44.321 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 4A 8670 206A75 000000 00785CF3 -80.5
Ein paar Zeilen vorher im Log habe ich eine Zeile, die auf dem ersten Blick ok scheint, aber die HMID darin, ist meine alte, die es nicht mehr geben sollte:
2014.11.01 13:12:10.557 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 98 8670 2068E5 000000 00CE3CFB -76.5
2014.11.01 13:12:10.977 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 7C 8670 206958 000000 00C33C2E -51
2014.11.01 13:12:33.743 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 70 8410 289C90 MYHMID 0601CC00FA -77
2014.11.01 13:12:43.275 4: CUL_send:  CUL_0As 10 04 B001 55C7A1 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:12:48.185 4: CUL_send:  CUL_0As 10 04 B001 55C7A1 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:12:53.063 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D E2 8410 1E9823 MYHMID 0601C200F4 -80
2014.11.01 13:12:55.933 4: CUL_send:  CUL_0As 10 05 B001 55C7A1 1C4104 00040000000000
2014.11.01 13:13:00.690 4: CUL_send:  CUL_0As 10 05 B001 55C7A1 1C4104 00040000000000
2014.11.01 13:13:01.841 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 60 8410 1A82A8 F11034 0601C700F6 -79
F11034: wo kann die herkommen? Was steht in der Log-Zeile noch?
frank
das device 1A82A8 ist noch mit der alten hmid gepairt.
ist der sd auch damit gepairt? mach nochmal ein reset am sd und neu pairen.
Alcamar
ok, device 1A82A8 ist kein Problem.
Beide Rauchmelder habe ich mehrfach resettet und neu gepairt. Laut Readings sind die auch mit der Zentrale gepairt.
frank
#26
2014.11.01 10:19:29.516 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 1E8AE2 000000 1000424A455130373332383034CD00010023 -56.5
2014.11.01 10:19:30.152 4: CUL_send:  CUL_0As 10 02 B001 MYHMID 1E8AE2 00050000000000
2014.11.01 10:19:30.302 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 02 8002 1E8AE2 MYHMID 0022 -57
2014.11.01 10:19:30.404 4: CUL_send:  CUL_0As 13 03 A001 MYHMID 1E8AE2 000802010A8F0B550CB3
2014.11.01 10:19:30.553 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 1E8AE2 MYHMID 0026 -55
2014.11.01 10:19:30.656 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 04 A001 MYHMID 1E8AE2 0006
2014.11.01 10:19:30.804 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 04 8002 1E8AE2 MYHMID 0029 -53.5
2014.11.01 10:19:30.908 4: CUL_send:  CUL_0As 10 05 A001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 10:19:31.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 05 A010 1E8AE2 MYHMID 0202010A8F0B550CB300002A -53
2014.11.01 10:19:31.167 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 05 8002 MYHMID 1E8AE2 00
2014.11.01 10:19:31.184 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 06 A001 MYHMID 1E8AE2 0103
2014.11.01 10:19:31.344 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 06 A010 1E8AE2 MYHMID 01000000002A -53
2014.11.01 10:19:31.447 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 06 8002 MYHMID 1E8AE2 00
wenn dieses log dein aktuelles pairing ist, und danach kein reset erfolgt ist, sollte das pairing passen.
dann könntest du jetzt noch dem rauchmelder das attribut IOgrp spendieren und mal ein shutdown restart probieren. ein list vom sd wäre auch mal interessant.
Zitat0202010Axx0Bxx0Cxx00002A
MYHMID
Alcamar
#27
2014.11.01 10:19:30.404 4: CUL_send:  CUL_0As 13 03 A001 MYHMID 1E8AE2 000802010MYBHM0CID
2014.11.01 10:19:31.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 05 A010 1E8AE2 MYHMID 0202010AMY0BHM0CID00002A -53
MYHMID
Alcamar
#28
 :-\ ich sehe schon, muss HMID wieder ändern.
Ich habe nun mehrfach gelesen, dass ein VCCU wohl sinnvoll ist. Das habe ich noch nicht und werde das jetzt nachholen. Aber was bzw. wie ich nun ein attr IOGrp definiere, konnte ich bisher nicht herausfinden.
Wenn ich einen Beitrag von Martin richtig verstanden habe, ist auch das Handling der HMID mit VCCU einfacher. Das wäre auch wiederrum gut, wenn ich meine HMID damit leichter ändern kann.  :)
frank
Zitatich sehe schon, muss HMID wieder ändern.
wieso?
