Osram Lightify
Begonnen von Laffer72, 27 Oktober 2014, 12:53:12
justme1968
bjoernbo
Alles klar, dann weiß ich welche weitere Neuanschaffung morgen mein FHEM erweitern wird. :-D
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
tomas123
#152
Zitat von: bjoernbo am 20 März 2015, 18:51:02
@tomas123 kannst mal einen Markt nennen?
ich weiß nicht, ob die Forum Regeln das verbieten
das lightify starter kit (EAN  4052899929715) enthält das Gateway und eine Full-RGB E60 10 Watt LED
http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/lightify/lightify-home/lightify-kits/lightify-starter-kit/index.jsp
(http://www.osram.de/media/resource/lightboxlarge1/506716/lightify-starter-kit-fron.jpg)
... und kostet derzeit bei voelkner 66,95EUR
bjoernbo
zeipet
#154
Hallo miteinander!
Ich habe es nun schon sehr lange probiert, aber nun melde ich mich hier mit meinem Problem.
Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtig Thread ist für meine Sache.
Ich habe die GU10 Lightify über die HUE Bride am FHEM laufen.
Es gibt ja bekanntlich das Problem, dass sich die Lampen mit "off" nicht aussschalten lassen sondern nur mit "pct 0".
Ebenso ist es auch bei "toogle" im webcmd. "on" verursacht ein "pct 5", da das anscheinend der letzte wert war.
Will ich nun Icons anstatt dem nicht gerade schönen "pct 0" (und für Laien, die das nachher bedienen sollen)
muss ich zb auf devStateIcon off:off:pct 100 on:on:pct 0 ausweichen
Leider funktioniert das nicht, ich bekomme einen Slider bei klick und soll dann die Helligkeit regeln.
Was kann ich da machen?
Wie habt Ihr das gelöst? Die Osram´s sind ja nicht schlecht...
Ist den Osram Gateway einsetzen und das neue Modul verwenden eine alternative?
Oder habe ich über das HUE Modul die selben Möglichkeiten?
LG zeipet
justme1968
ich kann das mit dem unterschied zwischen off und pct 0 immer noch nicht glauben. im code wird pct 0 auf off umgesetzt und so für beides der gleiche code an die bridge gesendet...
bitte mal mit verbose 5 loggen.
ansonsten kannst du vermutlich über eventMap und/oder widgetOverride das ganze so anpassen das kein slider mehr kommt.
ich würde aber lieber das eigentliche problem lösen und dafür sorgen das off so funktioniert wie es soll.
on startet bei den binnen immer im letzten zustand der vor dem off eingestellt war.
  andre
zeipet
#156
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Es ist in der Tat so:
-Wenn ich den Slider nach pct 0 Ziehe schaltet die bulb aus, wenn ich Sie auf pct 100 ziehe 100%, das funktioniert prima. State on, off sind richtig.
-schalte ich manuell mit webcmd auf off geht der State zwar auf off, aber die bulb leuchtet minimal.
danke und
LG zeipet
DEF
3
ID
3
INTERVAL
60
IODev
hueBridge1
NAME
hueBridge1_HUEDevice3
NR
33
STATE
dim06%
TYPE
HUEDevice
modelid
PAR16 50 TW
name
Wohnzimmer
swversion
1131847
type
Color temperature light
uniqueid
84:18:26:00:00:00:0b:f9-03
Lampe on, 100% off gedrückt:
2015.03.22 12:03:35 5: Notify loop for global ATTR global verbose 5
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem
2015.03.22 12:03:35 4: 26227:FHEMWEB:192.168.1.154:49407: /fhem / RL:1153 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49506 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.03.22 12:03:35 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.154:49510
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49509 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49506 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49510 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49506 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49509 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49510 GET /fhem/icons/favicon
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49506 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.03.22 12:03:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49407 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1427022214;fmt=JSON×tamp=1427022217685
2015.03.22 12:03:38 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/3
2015.03.22 12:03:38 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3: Got data, length: 352
2015.03.22 12:03:38 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice3
2015.03.22 12:03:38 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (1 changes)
2015.03.22 12:03:38 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 rgb: ffc698
2015.03.22 12:03:38 5: Beleuchtung: not on any display, ignoring notify
2015.03.22 12:03:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49509 GET /fhem?cmd.hueBridge1_HUEDevice3=set%20hueBridge1_HUEDevice3%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1
2015.03.22 12:03:39 5: Cmd: >set hueBridge1_HUEDevice3 off<
2015.03.22 12:03:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/3/state
2015.03.22 12:03:39 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3/state: Got data, length: 42
2015.03.22 12:03:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/3
2015.03.22 12:03:39 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3: Got data, length: 353
2015.03.22 12:03:39 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice3
2015.03.22 12:03:39 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (3 changes)
2015.03.22 12:03:39 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 onoff: 0
2015.03.22 12:03:39 5: Beleuchtung: not on any display, ignoring notify
2015.03.22 12:03:39 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (1 changes)
2015.03.22 12:03:39 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 rgb: ffc698
2015.03.22 12:03:39 4: 26227:FHEMWEB:192.168.1.154:49509: /fhem?cmd.hueBridge1_HUEDevice3=set%20hueBridge1_HUEDevice3%20off&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.22 12:03:43 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET sensors/2
2015.03.22 12:03:43 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/sensors/2: Got data, length: 215
2015.03.22 12:03:43 4: parse status message for HUE_Tap1
2015.03.22 12:03:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/1
2015.03.22 12:03:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/1: Got data, length: 309
2015.03.22 12:03:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice1
2015.03.22 12:03:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice1 (1 changes)
2015.03.22 12:03:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice1 rgb: 000000
2015.03.22 12:03:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/2
2015.03.22 12:03:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/2: Got data, length: 306
2015.03.22 12:03:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice2
2015.03.22 12:03:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice2 (1 changes)
2015.03.22 12:03:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice2 rgb: 000000
2015.03.22 12:03:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/4
2015.03.22 12:03:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/4: Got data, length: 402
2015.03.22 12:03:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice4
2015.03.22 12:03:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice4 (1 changes)
2015.03.22 12:03:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice4 rgb: f8502c
2015.03.22 12:03:51 5: Beleuchtung: not on any display, ignoring notify
2015.03.22 12:03:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/5
2015.03.22 12:03:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/5: Got data, length: 412
2015.03.22 12:03:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice5
2015.03.22 12:03:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice5 (1 changes)
2015.03.22 12:03:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice5 rgb: ffed9d
2015.03.22 12:03:53 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET sensors/2
2015.03.22 12:03:53 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/sensors/2: Got data, length: 215
2015.03.22 12:03:53 4: parse status message for HUE_Tap1
2015.03.22 12:03:53 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.154:49507: EOF
zeipet
#157
Nachtrag:
Die Lampe ist auf pct 100. Ich gehe mit dem slider auf pct 0. => Lampe geht wie erwartet aus.
Jetzt klicke ich auf on => slider geht auf 100, Lampe wider erwarten auf minimale dimmung.
PS: Sorry für den Onkyo müll, hab den gerade zum testen dabei.
2015.03.22 12:25:35 5: Notify loop for global ATTR global verbose 5
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem?room=Wohnzimmer
2015.03.22 12:25:35 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_Set()
2015.03.22 12:25:35 4: 26227:FHEMWEB:192.168.1.154:49961: /fhem?room=Wohnzimmer / RL:1552 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.03.22 12:25:35 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.154:49963
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49960 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49959 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49960 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49963 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49959 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/icons/favicon
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/images/default/remotecontrol/black_btn_TV.png
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem/jscolor/ct_background.svg
2015.03.22 12:25:35 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49961 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Wohnzimmer;since=1427023534;fmt=JSON×tamp=1427023537888
2015.03.22 12:25:36 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET sensors/2
2015.03.22 12:25:36 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/sensors/2: Got data, length: 215
2015.03.22 12:25:36 4: parse status message for HUE_Tap1
2015.03.22 12:25:46 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET sensors/2
2015.03.22 12:25:46 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/sensors/2: Got data, length: 215
2015.03.22 12:25:46 4: parse status message for HUE_Tap1
2015.03.22 12:25:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49960 GET /fhem?cmd=set%20hueBridge1_HUEDevice3%20pct%200&XHR=1
2015.03.22 12:25:47 5: Cmd: >set hueBridge1_HUEDevice3 pct 0<
2015.03.22 12:25:47 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/3/state
2015.03.22 12:25:47 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3/state: Got data, length: 91
2015.03.22 12:25:47 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/3
2015.03.22 12:25:47 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3: Got data, length: 353
2015.03.22 12:25:47 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice3
2015.03.22 12:25:47 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (3 changes)
2015.03.22 12:25:47 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 onoff: 0
2015.03.22 12:25:47 5: Beleuchtung: not on any display, ignoring notify
2015.03.22 12:25:47 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (1 changes)
2015.03.22 12:25:47 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 rgb: ffc698
2015.03.22 12:25:47 4: 26227:FHEMWEB:192.168.1.154:49960: /fhem?cmd=set%20hueBridge1_HUEDevice3%20pct%200&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.22 12:25:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49960 GET /fhem/images/default/off.png
2015.03.22 12:25:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/1
2015.03.22 12:25:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/1: Got data, length: 309
2015.03.22 12:25:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice1
2015.03.22 12:25:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice1 (1 changes)
2015.03.22 12:25:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice1 rgb: 000000
2015.03.22 12:25:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/2
2015.03.22 12:25:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/2: Got data, length: 306
2015.03.22 12:25:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice2
2015.03.22 12:25:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice2 (1 changes)
2015.03.22 12:25:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice2 rgb: 000000
2015.03.22 12:25:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/4
2015.03.22 12:25:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/4: Got data, length: 402
2015.03.22 12:25:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice4
2015.03.22 12:25:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice4 (1 changes)
2015.03.22 12:25:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice4 rgb: f8502c
2015.03.22 12:25:51 5: Beleuchtung: not on any display, ignoring notify
2015.03.22 12:25:51 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/5
2015.03.22 12:25:51 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/5: Got data, length: 412
2015.03.22 12:25:51 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice5
2015.03.22 12:25:51 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice5 (1 changes)
2015.03.22 12:25:51 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice5 rgb: ffed9d
2015.03.22 12:25:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49960 GET /fhem?cmd.hueBridge1_HUEDevice3=set%20hueBridge1_HUEDevice3%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1
2015.03.22 12:25:52 5: Cmd: >set hueBridge1_HUEDevice3 on<
2015.03.22 12:25:52 4: using HUEBridge_HTTP_Request: PUT lights/3/state
2015.03.22 12:25:52 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3/state: Got data, length: 41
2015.03.22 12:25:52 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/3
2015.03.22 12:25:52 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/lights/3: Got data, length: 352
2015.03.22 12:25:52 4: parse status message for hueBridge1_HUEDevice3
2015.03.22 12:25:52 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (3 changes)
2015.03.22 12:25:52 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 onoff: 1
2015.03.22 12:25:52 5: Beleuchtung: not on any display, ignoring notify
2015.03.22 12:25:52 5: Triggering hueBridge1_HUEDevice3 (1 changes)
2015.03.22 12:25:52 5: Notify loop for hueBridge1_HUEDevice3 rgb: ffc698
2015.03.22 12:25:52 4: 26227:FHEMWEB:192.168.1.154:49960: /fhem?cmd.hueBridge1_HUEDevice3=set%20hueBridge1_HUEDevice3%20on&room=Wohnzimmer&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.03.22 12:25:56 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET sensors/2
2015.03.22 12:25:56 5: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.1.50/api/a2f8ca78eca967ea702a2ab62772d9e9/sensors/2: Got data, length: 215
2015.03.22 12:25:56 4: parse status message for HUE_Tap1
2015.03.22 12:25:59 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_GetStatus()
2015.03.22 12:25:59 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2015.03.22 12:25:59 4: ONKYO_AVR avr(main): power -> query (PWRQSTN)
2015.03.22 12:25:59 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b0100000021315057525153544e0d0a ISCP............!1PWRQSTN..
2015.03.22 12:25:59 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000b0100000021314e4c53432d501a0d0a ISCP............!1NLSC-P...
2015.03.22 12:25:59 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000a01000000213150575230311a0d0a ISCP............!1PWR01...
2015.03.22 12:25:59 4: ONKYO_AVR avr(main): PWRQSTN return value '01' converted through VALUE from HASH table to 'on'
2015.03.22 12:25:59 4: ONKYO_AVR avr(main): mute -> query (AMTQSTN)
2015.03.22 12:25:59 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b010000002131414d545153544e0d0a ISCP............!1AMTQSTN..
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000a010000002131414d5430301a0d0a ISCP............!1AMT00...
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): AMTQSTN return value '00' converted through VALUE from HASH table to 'off'
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): volume -> query (MVLQSTN)
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b0100000021314d564c5153544e0d0a ISCP............!1MVLQSTN..
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000b0100000021314e4c53432d501a0d0a ISCP............!1NLSC-P...
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000a0100000021314d564c30441a0d0a ISCP............!1MVL0D...
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): MVLQSTN return value '0D' converted from HEX to DEC
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): sleep -> query (SLPQSTN)
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b010000002131534c505153544e0d0a ISCP............!1SLPQSTN..
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000a010000002131534c5030301a0d0a ISCP............!1SLP00...
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): SLPQSTN return value '00' converted through VALUE from HASH table to 'off'
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): input -> query (SLIQSTN)
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b010000002131534c495153544e0d0a ISCP............!1SLIQSTN..
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000a010000002131534c4932341a0d0a ISCP............!1SLI24...
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): SLIQSTN return value '24' converted through device information to 'FM'
2015.03.22 12:26:00 4: ONKYO_AVR avr(main): video-information -> query (IFVQSTN)
2015.03.22 12:26:00 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b0100000021314946565153544e0d0a ISCP............!1IFVQSTN..
2015.03.22 12:26:01 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000000b0100000021314e4c53432d501a0d0a ISCP............!1NLSC-P...
2015.03.22 12:26:01 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 4953435000000010000000420100000021314946564e6f20566964656f2c554e4b4e4f574e2c2c2c48444d49204d61696e2c3139323020782031303830702020363020487a2c2c2c437573746f6d2c1a0d0a ISCP.......B....!1IFVNo Video,UNKNOWN,,,HDMI Main,1920 x 1080p  60 Hz,,,Custom,...
2015.03.22 12:26:01 4: ONKYO_AVR avr(main): IFVQSTN unconverted return of value 'No Video,UNKNOWN,,,HDMI Main,1920 x 1080p  60 Hz,,,Custom,'
2015.03.22 12:26:01 5: ONKYO_AVR avr: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2015.03.22 12:26:01 4: ONKYO_AVR avr(main): audio-information -> query (IFAQSTN)
2015.03.22 12:26:01 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 snd 49534350000000100000000b0100000021314946415153544e0d0a ISCP............!1IFAQSTN..
2015.03.22 12:26:01 5: ONKYO_AVR avr(main): 192.168.1.2:60128 rcv 49534350000000100000002a010000002131494641416e616c6f672c2c2c2c446f6c627920504c4949204d757369632c352e312063682c1a0d0a ISCP.......*....!1IFAAnalog,,,,Dolby PLII Music,5.1 ch,...
2015.03.22 12:26:01 4: ONKYO_AVR avr(main): IFAQSTN unconverted return of value 'Analog,,,,Dolby PLII Music,5.1 ch,'
2015.03.22 12:26:01 4: ONKYO_AVR avr: on
2015.03.22 12:26:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.154:49961: EOF
2015.03.22 12:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.154:49960 GET /fhem&room=Wohnzimmer&cmd=attr+global+verbose+3
2015.03.22 12:26:03 5: Cmd: >attr global verbose 3<
bjoernbo
Hallo, .....
ich habe im FHEM folgende Meldung
ZitatError messages while initializing FHEM:
configfile: osram: unknown attribute pollDevices. Type 'attr osram ?' for a detailed list.
Wenn ich mir das device anschaue gibt es zwar diesen Eintrag "pollDevices" doch wenn ich das Attribut anschaue ist die Klappbox leer und einen selbigen Eintrag gibt es dort nicht mehr  :-\
Goodie_One
Hi, ist wohl eine aktuell nicht zu unterdrückende Fehlermeldung. Habe ich auch, kannst du ignorieren (siehe weiter vorn).
One
bjoernbo
Alles klar! Danke, dann weiß ich bescheid und ignoriere das erstmal.
minicupper
#161
betreibt jemand das Lightify Gateway in Verbindung mit LightScene? Bei mir ändert die LightScene jeweils nur die Color Temperatur bei meinen Osram GU 10, nicht aber die Helligkeit. In der LightScene werden beide Werte gespeichert (bri 254 : ct 350). Mache ich etwas falsch oder gibt es noch ein Problem mit dem noch jungen Modul?
Gero
Nachtrag: wenn ich nur die Helligkeit setze (bri 25) funktioniert es einwandfrei, nur das gleichzeitige Setzen von bri und ct funktioniert nicht.
justme1968
#162
probier mal ob es in umgekehrter reihenfolge geht. also ct 350 : bri 254
und probier es bitte auch mal mit zwei getrennten set. in beiden reihenfolgen.
  andre
Goodie_One
Hi Gero,
hab das Modul auch mal ein bisschen ausprobiert. Irgendwie scheint das aber nicht 100% mit den Teilen zusammmen zu arbeiten.
Ich hab drei RGBW Lampen, wenn ich diese in der LightScene versuche abzuspeichern (alle drei auf verschiedenen RGB-Werte, bei 100% Helligkeit), dann bekomme ich das (bei edit LightScene x) für alle drei Lampen angezeigt:bri 254 : xy
Und ein Wechsel von einer funktionierenden LightScene (abgespeicherter Initialzustand nach dem Einschalten) auf die Szene x geht auch nicht.
One
minicupper
Hallo André,
die Reihenfolge macht keinen Unterschied. In jedem Fall ändert sich nur die Farbtemperatur.
Gero
