Osram Lightify
Begonnen von Laffer72, 27 Oktober 2014, 12:53:12
justme1968
du kannst den bereich über das widgetOverride attribut ändern.
gruß
  andre
christian^2
Hallo Andre,
danke - das hab ich hinbekommen. Gut, dass Ostern so verregnet ist.
ich habe nun
attr A60TW widgetOverride ct:slider,154,1,370
ergaenzt.
Dies hat allerdings leider zur Folge, dass der Slider in blau und nicht mehr mit dem schoenen Farbverlauf angezeigt wird. Weiterhin werden die vordefinierten ct xxx - Werte als Text und nicht mehr als entsprechend farbige Buttons angezeigt.
Werde versuchen, das zu loesen, bin aber fuer Anfaenger-geeignete Tips immer dankbar.
LG, Christian
minicupper
#182
Versuche es mal mit
attr A60TW widgetOverride ct:colorpicker,CT,2700,100,6400
Gero
obsi2
Zitat von: zeipet am 30 März 2015, 16:17:07
wenn ich über die Hue Bridge die Osram Par16(GU10) auf webcmd:off stelle dimmt sie auf 5% anstatt off zu gehen. Ist aber laut pct auf 0.
Dann geht toogle natürlich auch nicht.
Bei den anderen OSRAM (Flex RGBWFirm:1131847, Classic A60 RGBW Firm:     1131856)
funktioniert es, es ist nur die PAR16 50 TW Firmware: 1131847 betroffen.
Loglevel 5 liegt auf Seite 11. Soll ich noch etwas anderes loggen?
LG Peter
Da ich das gleiche verhalten mit einer Osram Surface Light TW, FW 1131847 habe,  bin ich auf die Suche gegangen.
Es liegt an der Einstellung fuer transitiontime (bzw. ramptime im fhem hue modul). Die hue bridge hat dafuer als Standardwert 4, damit schält sich die Osram Lampe nicht aus, obwohl der Zustand  "on": false ist. Erst wenn man transitiontime = 0 setzt funktioniert es - das ist auch bei rules in der hue bridge so.
justme1968
dann sollte das neue transitiontime attribut helfen. könnt ihr das mal bitte testen.
obsi2
Hallo Andre,
ja mit dem transitiontime Attribut funktioniert es, d.h.
set [huedevice] off -> Lampe ist noch an mit 5% ("state": {"on": true, "bri": 12})
set [huedevice] off 0 -> Lampe ist aus ("state": {"on": false})
Laffer72
#186
Funktioniert transitiontime eigentlich über die Lightify-Bridge auch?
Versuche gerade bei den RGB-Garten-Spots sanfte Farbübergänge hinzubekommen, aber irgendwie scheint er den Zusatz transitiontime bei mir zu ignorieren.
Der Befehl
set ga_ledkette rgb 00FF00 : transitiontime 500
setzt mir die Farbe sofort...
oder gibt es für mein Anliegen ein anderes Verfahren, das mir bis jetzt entgangen ist.
Reinhard
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
justme1968
eigentlich ist das eingebaut und sollte so funktionieren.
siehst du abhängig von der transition time einen unterschied in den nachrichten wenn du verbose auf 4 oder 5 setzt?
  andre
Laffer72
Sorry, Du hast recht es klappt doch.
Keine Ahnung, warum es am Samstag nicht geklappt hat.
Auf alle Fälle gehts jetzt. Danke für die Antwort, sonst hätt ichs jetzt wohl nicht mehr probiert.
Reinhard
justme1968
zur info:
es gibt für die lightify birnen scheinbar ein firmware update mit dem das problem beim ausschalten über die hue bridge behoben ist.
leider lässt sich die firmware nur über das lightify gateway aktualisieren.
  andre
muffelguffel
ich besitze mehrere Philips Hue Lampen in Verbindung mit der Hue Bridge.
nun habe ich mir zwei Osram Lightify CLA 60 RGBW Lampen besorgt und bekomme diese einfach nicht zum laufen!
1.Versuch etwa 10 mal  über die Philips hue App. kein Erfolg... Abstand zwischen eingeschalteter Lampe und Bridge: 'NULL' (liegen aneinander)
2. Versuch Reset der Bridge... weiterhin kein Erfolg.
3. Versuch mit Hilfe von 'Hue Light Finder - v0.9' beim suchen fängt die Osram Lampe an zu blinken kurz darauf kommt die Meldung "keine neuen Lampen gefunden"
was kann man da noch machen?
ich verzweifle hier.
justme1968
bei meinem gardenspot hat die telnet methode von hier: https://nohats.ca/wordpress/blog/2013/05/26/philips-hue-alternative-for-lamp-stealer/ geholfen.
  andre
muffelguffel
danke für die schnelle Antwort :)
hat allerdings nichts gebracht...
tooliload
ich kann den Lightify Gateway hinzufügen. Auch die Lampen werden korrekt erkannt. Sobald ich aber die Lampe steuern will, schaltete sich fhem mit folgender Meldung ab:
2015.06.21 09:23:31 3: LightifyGateway: connected to 192.168.10.105
2015.06.21 09:23:31 3: A60RGBW 01: 913DDA0000261884:4C4E, type: 0A (w:1, rgb:1), onoff: 1, mode?: 01 dim: 100, ct: 2702, rgb: FFFFFF
2015.06.21 09:23:31 3: HUEDevice913DDA0000261884: I/O device is LightifyGateway
2015.06.21 09:23:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 712.
2015.06.21 09:23:41 3: $VAR1 = undef;
Can't use string ("HUEDevice913DDA0000261884") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/30_LIGHTIFY.pm line 208.
Hat jemand eine Idee dazu?
bieler
Hi
Sourceforge Code scheint im Moment nicht verfügbar, daher poste ich das mal hier.
Fhem ist bei mir heute wegen Lightify-Modul abgestürzt:
Zitat2015.07.24 22:09:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in numeric gt (>) at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 339.
2015.07.24 22:09:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in addition (+) at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 340.
Illegal division by zero at ./FHEM/30_LIGHTIFY.pm line 224.
Kenne mich mit PERL leider zu wenig aus um das ganze zu Debuggen, aber $value ist an der Stelle nicht initialisiert, sollte evtl. erst geprüft werden, nehme an die Division by Zero ist ein Folgefehler.
Und hier noch das im Ankündigungsthread gewünschte Log:
Zitat2015.07.25 22:53:32 3: LichterLightify: connected to 192.168.83.12
2015.07.25 22:53:32 4: LichterLightify: sending:070000130000000001
2015.07.25 22:53:32 4: LichterLightify: parsing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
2015.07.25 22:53:32 3: unterbett: 901BDA0000261884:FFFF, type: 0A (w:1, rgb:1), onoff: 1, mode?: 03 dim: 100, ct: 4000, rgb: FF0430
2015.07.25 22:53:32 3: gang: 6E86C90000261884:8DE0, type: 02 (w:1, rgb:0), onoff: 1, mode?: 01 dim: 100, ct: 2702, rgb: FFFFFF
2015.07.25 22:53:32 3: wohnzimmer: 275EDA0000261884:71F5, type: 02 (w:1, rgb:0), onoff: 1, mode?: 03 dim: 100, ct: 2702, rgb: FFFFFF
2015.07.25 22:53:32 3: Kuche: 56F2D90000261884:16B7, type: 02 (w:1, rgb:0), onoff: 1, mode?: 01 dim: 100, ct: 2702, rgb: FFFFFF
2015.07.25 22:53:32 3: WZ Ecke: 0B96C90000261884:3ACD, type: 0A (w:1, rgb:1), onoff: 0, mode?: 01 dim: 28, ct: 2824, rgb: BCFF00
2015.07.25 22:53:32 3: Garten: 42450000AA3EB07C:5E52, type: 08 (w:0, rgb:1), onoff: 1, mode?: 01 dim: 100, ct: 0, rgb: 03E7FF
Gruss bieler
