Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
Mumpitz
Zitat von: stoxx am 09 Juni 2016, 18:50:09
Hier nochmal der aktuelle Code für das Batterie-Level Skript für Gigaset G-Tags (die Großschreibung für bc berücksichtigt - danke Ellert für den Hinweis):
#!/bin/bash
stringZ=$(sudo gatttool -b <<MAC-Adresse>> --char-read --handle=0x001b)
stringZ=${stringZ:33:2}
stringZ=$(echo "$stringZ" | tr a-f A-F)
decimal=$(echo "ibase=16; $stringZ" | bc)
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading <<TagName>> Batterie $decimal"
darf ich fragen wie ich es handeln muss, wenn ich mehrere G-Tags abfragen muss? muss ich mehrere solche Scripts erstellen und diese laufen lassen oder kann ich alle in eines schreiben? Besten Dank
<<MAC-Adresse>> = MAC des jeweiligen G-Tags
<<TagName>> = Device-Name des G-Tags
vg stoxx
stoxx
Zitatdarf ich fragen wie ich es handeln muss, wenn ich mehrere G-Tags abfragen muss? muss ich mehrere solche Scripts erstellen und diese laufen lassen oder kann ich alle in eines schreiben? Besten Dank
Die Frage kam schonmal:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,28753.msg459482.html#msg459482
Sicher kann man das auch über ein Skript machen; dann muss man halt mit mehreren Variablen arbeiten.. Ich habe mich aber für verschiedene Skripte entschieden, weil ich sie zu unterschiedlichen Zeiten bzw. in unterschiedlicher Häufigkeit aufrufen will..
vg stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Mumpitz
hmm, besten Dank. ich habe das num mal versucht. Leider bekomme ich folgenden Fehler im LogFile:
where <name> is a single device name, a list separated by komma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
Usage: setreading <name> <reading> <value>
/opt/fhem/batterie_gtag_reto.sh: line 2: warning: here-document at line 2 delimited by end-of-file (wanted `7C:2F:80:AA:5F:8C')
/opt/fhem/batterie_gtag_reto.sh: line 3: warning: here-document at line 3 delimited by end-of-file (wanted `7C:2F:80:AA:5F:8C')
2016.06.12 11:08:12 3: BatQuery: -1
UserReadings Batterie ist gesetzt. Allerdings wird kein entsprechendes Reading angezeigt. Weiss jemand Rat?
Mumpitz
Entschuldigung, kleiner Anfängerfehler: ich habe die Macadresse in je zwei << geschrieben als diese zu ersetzen :-)
sorry!
nun erhalte ich nur noch die Meldung:
Host is down (112)
2016.06.12 13:08:36 3: BatQuery: -1
diese Meldung ist ja bereits bei Ellert aufgetaucht. Ich getraue mich jedoch nicht nach der Anleitung zu verfahren, da ich meinen Dongle mittels
sudo apt-get install bluetooth bluez-utils blueman
installiert habe und nicht wie in der Problemlösung beschrieben mittels bluez....
wäre das Problemlos auf das abzuändern???
stoxx
Zitatwäre das Problemlos auf das abzuändern???
Läuft Dein fhem auf wheezy oder jessie? Im Fall von wheezy würde ich mal nach der Anleitung vorgehen - mach halt vorher eine Sicherung..
Mumpitz
wheezy!
Mumpitz
ich kriegs nicht hin. Wenn ich das Script auf der Konsole ausführe bekommen ich immer diese Meldung:
root@raspberrypi:~# /opt/fhem/batterie_gtag_reto.sh
Host is down (112)
habe bereits den BT Dongle neu installiert. Genau das selbe....
Weiss jemand rat?
darkness
#607
Hallo Zusammen,
ich wolllte heute auch mal einen G-Tag testen. Dazu habe ich mir einen CSL USB BT Stick Nano, V4.0   CSL USB BT2.0 in der Hardwareversion 4 geholt. Die Installation habe ich nach dem Wiki durchgeführt.
Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich um einen BT2.0 Stick. Daher kann der G-Tag auch nicht gefunden werden
Erste Frage:
Im wiki steht:
ZitatEinen Tag sucht Ihr mit folgendem Befehl auf der Konsole:
sudo hcitool dev
Ausgabe z.b:
Devices: hci0    00:1A:7D:DA:71:0B
Dieser Befehl scan nach keinen BT Geräten sondern zeigt nur das locale BT Device, oder?
Ich habe daher ein hcitool lescan getestet. Leider bekomme ich dann immer die Meldung
Set scan parameters failed: Input/output error
Dazu habe ich eine Menge Bug-Reports gefunden. getestet habe ich mit Ubuntu 16.04 und Debian Jessie.
Syslog sagt
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Bluetooth daemon 5.37
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Starting SDP server
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Not enough free handles to register service
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Error adding Link Loss service
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: message repeated 2 times: [ Not enough free handles to register service]
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Current Time Service could not be registered
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: gatt-time-server: Input/output error (5)
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: Sap driver initialization failed.
Jun 14 20:32:42 fhem-server bluetoothd[2728]: sap-server: Operation not permitted (1)
Der G-Tag wird mir nicht angezeigt (Ein Scan auf dem Handy zeigt ihn aber)
Kann mir jemand weiter helfen?
Edith:
Ich schätze ich haben den Fehler gefunden. Der Stick ist ein Bluetooth USB Stick V2.0 Mini Dongle - USB 2.0 BT Nano Adapter.
Kann es sein, dass ich aber einen BT4.0 - Adapter benötige?
Devender
ob es mit deinem Dongle funktioniert kann ich natürlich nicht sagen aber:
pi@fhem:/opt/fhem $ sudo hciconfig hci0 up
pi@fhem:/opt/fhem $ sudo hcitool lescan
LE Scan ...
7C:2F:80:A1:XA:XD (unknown)
7C:2F:80:A1:XA:XD Gigaset G-tag
7C:2F:80:A1:X4:X1 (unknown)
7C:2F:80:A1:X4:X1 Gigaset G-tag
Hast du deine Schnittstelle hochgefahren? (hci0) ggf. anpassen
Danach sollte der Scan wie folgt funktionieren
sudo hcitool lescan
ggf, den PI doch einmal mit Reboot starten.
PS: Du schreibst am Anfang, dass du dir einen V4.0 gekauft hattest..?!
Grüsse,
Dirk
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
darkness
#609
Hallo Dirk,
die verschiedenen Varianten mit hiconfig habe ich durchgetestet. Ebenso neustarts.
Ja, auf meiner Anleitung zum Stick steht: USB BT Stick Nano, V4.0
Ich nehme an, es handelt sich um die Hardwareversion 4. Bei Ebay steht aber USB2.0
Mein Handy kann BT4.0 und kann daher die Tag auch orten.
Vielleicht sollte im Wiki der Hinweis hinzugefügt werden, dass zwingend BT4.0 erforderlich ist.
CoolTux
Das USB2.0 hat nichts mit dem BT zu tun. Entscheidend ist das hier low Energy Bluetooth unterstützt werden muß welches erst ab der Bluetooth Spezifikation 4.0 erfolgt. Daher auch BT4.0 oder BT LE für Bluetooth Low Energy
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
darkness
Ja, das passiert wenn man nebenbei vom Handy aus bestellt.  :(
Naja, jetzt warte ich auf den neuen Stick und dann schaue ich nochmal.
Devender
Ich habe den Hinweis hinzugefügt  :)
Berichte bitte dann nochmal, ob es mit dem neuen Stick funktioniert.
Die Batterieeekennung muss ich selbst noch Einrichten und wuerde diese dann auch aufnehmen.
justme1968
anbei eine etwas erweiterte version des scripts.
- die mac adresse und der fhem device name müssen übergeben werden -> es ist nur ein script für mehrere gtags nötig
- das script versucht zu prüfen ob es schon läuft
- es wird ein nc aufruf statt fhem.pl aufruf zum setzen des readings verwendet. -> auf meinen remote raspberrys ist kein fhem installiert.
das ganze kann man z.b. auch aus einem notify auf present aus mit "gtag.sh <mac> $NAME" aufrufen und das reading im presence device selber setzen.
dann wird die batterie nur dann abgefragt wenn der tag in reichweite kommt. das spart vielleicht etwas batterie im vergleich zum pollen.
  andre
#!/bin/bash
mac=$1;
device=$2;
echo $mac;
if [ -z "$mac" ]
  then
  echo "no mac given";
  exit;
fi
while ps aw | grep gatttool | grep $mac |  wc -l | grep -v "^0$";do echo "already running"; exit;done;
hex=$(sudo gatttool -b $mac --char-read --handle=0x001b | tr a-f A-F)
if [ "$hex" ]
  then
    hex=${hex:33:2}
    dec=$(echo "ibase=16; $hex" | bc)
    echo $dec
    if [ "$device" ]
      then
      echo "setreading $device battery $dec" | nc 10.0.1.21 7072
    fi
  else
    echo "no value received";
fi
darkness
Guten Morgen,
nach einer kurzen "Zwangspause" vom Forum hier meine Rückmeldung. Der BT4.0 Stick ist da und es funktioniert alles bestens.
