Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
CoolTux
Hallo Christian,
Das erwähnte neue Lepresened-Supermodul wird ein Bluetooth Framework sein. Es hat nur am Rande was mit lepresenced zu tun. Die presence funktion ist quasi ein Abfallprodukt so zu sagen. Und ja es wird dann möglich sein Anwesenheit zu scannen und eine Batterieabfrage mit gatttool zu machen.
Wann dieses Framework fertig sein wird steht noch nicht fest, halten wir es einfach so "Es ist fertig, wenn es fertig ist"  ;D
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
micky0867
Ich habe seit heute neben meinen NUTs auch GTAGs.
Deshalb habe ich lebattery angepasst, damit es auch mit GTAGs funktioniert.
Hintergrund ist scheinbar, dass die GTAGs offizielle Adressen (-t public) und die NUTs inoffizielle/statische Adressen (-t random) benutzen.
public ist übrigens der default in gatttool.
Warum man das allerdings mitgeben muss, erschliesst sich mir nicht.
SouzA
Zitat von: Muwe am 29 Juli 2016, 16:00:11
Hallo allerseits
erstmal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
Mithilfe dieses Forums habe ich 2 G-tags erfolgreich in FHEM (Jessie auf Raspberry 3) eingebunden.
Die beiden G-Tags werden gefunden:
pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
LE Scan ...
7C:2F:80:A1:2F:06 (unknown)
7C:2F:80:A1:2F:06 Gigaset G-tag
7C:2F:80:AD:C3:86 (unknown)
7C:2F:80:AD:C3:86 Gigaset G-tag
Lepresenced läuft ohne Fehler, in FHEM wird die Anwesenheit und Abwesenheit korrekt angezeigt.
Leider laufen in den Logdateien /var/log/syslog und /var/log/kernel im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
Jul 29 15:08:11 raspberrypi kernel: [ 4905.634211] bt_err_ratelimited: 1 callbacks suppressed
Jul 29 15:08:11 raspberrypi kernel: [ 4905.634231] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Jul 29 15:08:12 raspberrypi kernel: [ 4906.647350] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Jul 29 15:08:13 raspberrypi kernel: [ 4907.532081] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Jul 29 15:08:13 raspberrypi kernel: [ 4907.655564] Bluetooth: hci0 advertising data length corrected
Wobei der Befehl "hcitool lescan" genau 2 Meldungen in den Logdateien erzeugt.
Bei "hcitool --duplicates" werden dann fortlaufend Meldungen generiert.
Leider habe ich bisher keine Möglichkeiten gefunden diese Meldungen abzustellen bzw. zu unterdrücken.
Habt Ihr vielleicht eine Idee ?
Hallo. selbes habe ich hier.
Benutze Presence mit dem Bluetooth-Modul vom Raspi 3 und G-Tags zusätzlich das EnOcean-Pi-Modul auf dem Raspi.
Hat jemand eine Ahnung, wodurch das hervor gerufen wird?
Vielen Dank und bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
ToKa
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
SouzA
Goil,
was ich nicht mehr wusste, dass ich den Beitrag schonmal im Oktober letzten Jahres gefunden hatte :)
Hatte da nen hilfreich angklickt.
Umsetzen konnte ich das aber nicht... warum auch immer. Wahrscheinlich war wieder was anderes in fhem zu machen ;)
Was mir persönlich nicht gefällt ist genau das, was du auch schreibst:
Das Problem ist damit nicht behoben.
Was bedeutet die Fehlermeldung eigentlich? Und warum taucht die überhaupt auf?
UND:
sind wir die einzigen hier, die dieses Problem haben?
Bis denn
SouzA
DeeSPe
UND:
Wohl ja, denn alle anderen (die ein zuverlässiges BT benötigen) habe diese Konstellation gewechselt.
Es wurde schon mehrfach hier im Forum und auch anderswo berichtet dass das integrierte BT Modul am RPi3 nicht (oder sehr schlecht) mit einem gleichzeitig per UART betriebenen Modul zurecht kommt. Es gibt da wohl (Interrupt?)Überschneidungen.
Darum hatte ich an meinem RPi3 immer ein RaZberry Modul per UART und einen per USB angeschlossenen BT Stick. Das integrierte BT Modul hatte ich deaktiviert.
Das gab dann nie irgendwelche Probleme!
RPI + UART Modul + (integriertes) BT Modul = schlecht!!!
Dan
SouzA
Danke für die Antwort.
Bei mir wäre das der dritte USB-Teilnehmer... Neben Jeelink und HomeMatic.
Ich habe sonst echt überhaupt keine Probleme mit dem Bluetooth vom Pi.
Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung, wie man in Linux die USB-Sticks immer den gleichen Port zuweisen kann? Da habe ich eher Probleme mit... Wenn das behoben wäre, könnte man mal über einen BT-Stick nachdenken.
Bis denn
SouzA
DeeSPe
Sowas: https://wiki.fhem.de/wiki/LinuxDeviceNaming ?
Dan
SouzA
Ich habe auch noch mal gegoogelt...
Das klingt irgendwie einfacher :
https://steigerbalett.wordpress.com/2015/05/24/mehrere-usb-devices-am-raspberrypi-richtig-in-fhem-zuordnen/
Jetzt hoffe ich nur, dass funktioniert nach zwei Jahren heutr auch noch. Das werde ich in den nächsten Tagen mal testen.
Bis denn
SouzA
RaspiLED
Hi SouzA,
Du hättest auch die empfohlene Seite zu Ende lesen können und das Thema serial-by-id am Ende gefunden! Zu Deiner Beruhigung: Ja das geht noch genau so ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
SouzA
Boahh wer liest schon das Kleingedruckte?  ;D
Für mich als Linux-Noob waren das schon ab Mitte des Wiki böhmische Dörfer. Da hab ich nur noch mal abgescrollt und natürlich das Ende verpasst.
Is wie im Kino... Wer nicht sitzen bleibt, der verpasst die Outtakes.  :D
Bis denn
SouzA
Spezialtrick
#836
Ich musste mein System leider neu aufsetzen und habe nun Probleme mit der Anwesenheitserkennung der GTAGs über Bluetooth.
Ich habe die beiden Skripte mit
sudo dpkg -i lepresenced-0.6-1.deb
und
sudo dpkg -i presenced-1.4.deb
installiert und die G-Tags in Fhem mit
define G_Tag PRESENCE lan-bluetooth xx:xx:xx:xx:xx:xx 127.0.0.1:5333 120
definiert:
fhem@cubietruck:~$ cd /opt/fhem
fhem@cubietruck:~$ sudo dpkg -i presenced-1.4.deb
[sudo] password for fhem:
Selecting previously unselected package presenced.
(Reading database ... 76158 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack presenced-1.4.deb ...
Unpacking presenced (1.4) ...
Setting up presenced (1.4) ...
Start presenced ... OK
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u6) ...
fhem@cubietruck:~$ sudo dpkg -i lepresenced-0.6-1.deb
Selecting previously unselected package lepresenced.
(Reading database ... 76160 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack lepresenced-0.6-1.deb ...
Unpacking lepresenced (0.6-1) ...
Setting up lepresenced (0.6-1) ...
[ ok ] Starting lepresenced (via systemctl): lepresenced.service.
fhem@cubietruck:~$
Ein paar Sekunden nach der Installation melden sich beide GTags problemlos an und werden erkannt. Nach einem Neustart des Cubietruck wird leider nichts mehr erkannt, obwohl die beiden Skripte weiterhin laufen:
fhem@cubietruck:~$ sudo service presenced status
● presenced.service - LSB: starts presenced for presence detection
   Loaded: loaded (/etc/init.d/presenced)
   Active: active (running) since Thu 2017-02-16 16:46:58 CET; 8min ago
  Process: 686 ExecStart=/etc/init.d/presenced start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/presenced.service
           └─1162 /usr/bin/perl /usr/sbin/presenced -d -P /var/run/presenced.pid -v -l /var/log/presenced.log
Feb 16 16:46:58 cubietruck systemd[1]: Started LSB: starts presenced for presence detection.
Feb 16 16:46:58 cubietruck presenced[686]: Start presenced ... OK
fhem@cubietruck:~$ sudo service lepresenced status
● lepresenced.service - LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices.
   Loaded: loaded (/etc/init.d/lepresenced)
   Active: active (running) since Thu 2017-02-16 16:46:59 CET; 9min ago
  Process: 738 ExecStart=/etc/init.d/lepresenced start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/lepresenced.service
           ├─1226 /usr/bin/perl /usr/sbin/lepresenced --daemon --device hci0 --listenaddress 0.0.0.0 --listenport 5333 --loglevel LOG_WARNING
           └─1273 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
Feb 16 16:46:47 cubietruck systemd[1]: Starting LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices....
Feb 16 16:46:59 cubietruck lepresenced[738]: Starting the process: lepresenced.
Feb 16 16:46:59 cubietruck systemd[1]: Started LSB: lepresenced - presenced for Bluetooth LE devices..
Wenn ich die Skripte mit
fhem@cubietruck:~$ sudo service lepresenced restart
fhem@cubietruck:~$ sudo service presenced restart
neustarte, werden die GTAGs Innerhalt kurzer Zeit wieder gefunden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man es beheben kann?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
PatrickR
Was steht denn nach dem Reboot zu lepresenced im Syslog? Was sagt denn list G_Tag (in FHEM)?
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
RaspiLED
#838
Ich tippe auf ein Timing Problem beim starten der Dienste! Kannst Du uns mal ein "ps ax" nach dem booten senden? Welcher Dienst ist vor und welcher nach FHEM gestartet (anhand der PID)? Kann man die Startreihenfolge im init.d ändern? Z. B. so https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=116065
Workaround sind sleep Befehle oder die Dienste im FHEM init.d script anstatt im runlevel script starten...
Gruß Arnd
Spezialtrick
Gruß Arnd
Hier die Ausgabe:
root@cubietruck:~# ps ax
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    1 ?        Ss     0:09 /sbin/init
    2 ?        S      0:00 [kthreadd]
    3 ?        S      0:00 [ksoftirqd/0]
    4 ?        S      0:00 [kworker/0:0]
    5 ?        S<     0:00 [kworker/0:0H]
    6 ?        S      0:00 [kworker/u4:0]
    7 ?        S      0:00 [rcu_sched]
    8 ?        S      0:00 [rcu_bh]
    9 ?        S      0:00 [migration/0]
   10 ?        S<     0:00 [lru-add-drain]
   11 ?        S      0:00 [cpuhp/0]
   12 ?        S      0:00 [cpuhp/1]
   13 ?        S      0:00 [migration/1]
   14 ?        S      0:00 [ksoftirqd/1]
   15 ?        S      0:00 [kworker/1:0]
   16 ?        S<     0:00 [kworker/1:0H]
   17 ?        S      0:00 [kdevtmpfs]
   18 ?        S<     0:00 [netns]
   19 ?        S      0:00 [oom_reaper]
   20 ?        S<     0:00 [writeback]
   21 ?        S      0:00 [kcompactd0]
   22 ?        S<     0:00 [crypto]
   23 ?        S<     0:00 [kintegrityd]
   24 ?        S<     0:00 [bioset]
   25 ?        S<     0:00 [kblockd]
   26 ?        S<     0:00 [ata_sff]
   27 ?        S<     0:00 [devfreq_wq]
   28 ?        S<     0:00 [watchdogd]
   29 ?        S<     0:00 [rpciod]
   30 ?        S      0:00 [kworker/0:1]
   31 ?        S<     0:00 [xprtiod]
   32 ?        S      0:00 [kworker/1:1]
   33 ?        S      0:00 [kswapd0]
   34 ?        S<     0:00 [vmstat]
   35 ?        S<     0:00 [nfsiod]
   36 ?        S      0:00 [jfsIO]
   37 ?        S      0:00 [jfsCommit]
   38 ?        S      0:00 [jfsCommit]
   39 ?        S      0:00 [jfsSync]
   40 ?        S<     0:00 [bioset]
   41 ?        S<     0:00 [xfsalloc]
   42 ?        S<     0:00 [xfs_mru_cache]
   86 ?        S<     0:00 [kthrotld]
   87 ?        S<     0:00 [bioset]
   88 ?        S<     0:00 [bioset]
   89 ?        S<     0:00 [bioset]
   90 ?        S<     0:00 [bioset]
   91 ?        S<     0:00 [bioset]
   92 ?        S<     0:00 [bioset]
   93 ?        S<     0:00 [bioset]
   94 ?        S<     0:00 [bioset]
   95 ?        S<     0:00 [bioset]
   96 ?        S<     0:00 [bioset]
   97 ?        S<     0:00 [bioset]
   98 ?        S<     0:00 [bioset]
   99 ?        R      0:00 [kworker/u4:1]
  102 ?        S      0:00 [irq/87-axp20x_i]
  103 ?        S      0:00 [irq/27-sunxi-mm]
  104 ?        S      0:00 [irq/56-1c0f000.]
  106 ?        S<     0:00 [ipv6_addrconf]
  107 ?        S<     0:00 [bioset]
  116 ?        S      0:00 [kworker/1:2]
  117 ?        S      0:00 [kworker/1:3]
  118 ?        S<     0:00 [bioset]
  119 ?        S      0:00 [mmcqd/0]
  120 ?        S      0:00 [scsi_eh_0]
  121 ?        S<     0:00 [scsi_tmf_0]
  123 ?        S<     0:00 [bioset]
  124 ?        S      0:00 [kworker/u4:2]
  133 ?        S      0:00 [kworker/0:2]
  156 ?        S      0:00 [irq/28-sunxi-mm]
  159 ?        S<     0:00 [kworker/0:1H]
  161 ?        S<     0:00 [kworker/1:1H]
  177 ?        S      0:00 [kworker/0:3]
  187 ?        S      0:00 [jbd2/sda1-8]
  188 ?        S<     0:00 [ext4-rsv-conver]
  200 ?        S      0:00 [kworker/0:4]
  232 ?        S<     0:00 [cfg80211]
  233 ?        S<     0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
  234 ?        S      0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
  235 ?        S<     0:00 [krfcommd]
  236 ?        S<     0:00 [bond0]
  238 ?        S      0:00 [kauditd]
  249 ?        Ss     0:02 /lib/systemd/systemd-journald
  250 ?        Ss     0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
  319 ?        S      0:00 [rc0]
  333 ?        S<     0:00 [kworker/u5:0]
  334 ?        S<     0:00 [hci0]
  335 ?        S<     0:00 [hci0]
  336 ?        S<     0:00 [kworker/u5:1]
  337 ?        S<     0:00 [kworker/u5:2]
  396 ?        S      0:00 [jbd2/mmcblk0p1-]
  397 ?        S<     0:00 [ext4-rsv-conver]
  630 ?        Ss     0:03 /usr/sbin/haveged --Foreground --verbose=1 --write=1024
  631 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cron -f
  632 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
  636 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd -D
  637 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
  639 ?        Ss     0:00 avahi-daemon: running [cubietruck.local]
  643 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd-logind
  647 ?        Ss     0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
  649 ?        S      0:00 avahi-daemon: chroot helper
  684 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp -u 105:110
  696 ?        Sl     0:00 /usr/bin/shairport-sync --daemon
  707 ?        Ss     0:00 /bin/sh /etc/init.d/fhem start
  727 ?        S      0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -c /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp -u 105:110
  731 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/cupsd -f
  742 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/lircd --driver=devinput --device=/dev/input/
  810 ?        S      0:04 /usr/sbin/dnsmasq -x /var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -u dnsmasq -7 /etc/dnsmasq.d,.dpkg-dist,.dpkg-old,.dpkg-new --local-service
  880 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/xinetd -pidfile /run/xinetd.pid -stayalive -inetd_compat -inetd_ipv6
  895 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
  901 ?        S      0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
  927 ?        Ss     0:00 /sbin/dhcpcd
  974 ?        Ss     0:00 sshd: root@pts/0
  979 ?        S      0:00 /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
  980 ?        R      0:04 perl fhem.pl configDB
1128 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd --user
1135 ?        Ssl    0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
1141 ?        S      0:00 (sd-pam)
1147 tty1     Ss+    0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
1153 ttyS0    Ss+    0:00 /sbin/agetty --keep-baud 115200 38400 9600 ttyS0 vt102
1181 ?        Ss     0:00 /usr/bin/php-cgi
1197 ?        S      0:00 /usr/bin/perl /usr/sbin/presenced -d -P /var/run/presenced.pid -v -l /var/log/presenced.log
1238 ?        S      0:00 /usr/bin/php-cgi
1239 ?        S      0:03 /usr/bin/php-cgi
1240 ?        S      0:00 /usr/bin/php-cgi
1241 ?        S      0:00 /usr/bin/php-cgi
1249 ?        Ssl    0:00 /usr/bin/perl /usr/sbin/lepresenced --daemon --device hci0 --listenaddress 0.0.0.0 --listenport 5333 --loglevel LOG_WARNING
1278 ?        Ss     0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
1297 ?        S      0:00 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
1314 ?        Sl     0:02 homebridge
1359 ?        S      0:00 /bin/bash /etc/init.d/armhwinfo start
1365 ?        S      0:00 sleep 20
1379 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd --user
1384 ?        S      0:00 (sd-pam)
1489 ?        S<     0:00 [hci1]
1490 ?        S<     0:00 [hci1]
1492 ?        S      0:00 hciattach /dev/ttyS2 any
1498 ?        Ss     0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
1525 ?        Sl     0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/log/mysql/error.log --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.p
1531 ?        Ss     0:00 /lib/systemd/systemd-hostnamed
1650 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/nmbd -D
1651 ?        Ss     0:00 /bin/sh /etc/init.d/smbd start
1668 pts/0    Ss     0:00 -bash
1692 ?        S      0:00 /bin/bash /etc/mysql/debian-start
1717 ?        S      0:00 xargs -i /usr/bin/mysql --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf --skip-column-names --silent --batch --force -e {}
1736 ?        S      0:00 /bin/sh -c /bin/echo -n "$(npm -g prefix)/lib/node_modules"
1737 ?        Rl     0:00 /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm -g prefix
1760 ?        R      0:00 /usr/sbin/smbd -D
1775 pts/0    R+     0:00 ps ax
